Alt 09.12.2013, 22:33:46   #1
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ausrufezeichen Tipp um den GS-Tank vollständig zu entleeren
Hey allerseits,
ich möchte hier mal einen Lösungsvorschlag zeigen, um den Tank der GS so ziemlich restlos zu entleeren, da das ja immer wieder Thema ist ("Wie bekomme ich den letzten Schluck raus?" etc...).
Dazu ein paar Bilder:
Hits:	1141
Größe:	104,7 KB
Hits:	1087
Größe:	103,0 KB
Hits:	1075
Größe:	100,5 KB
Ich habe also einen Silikonschlauch genommen, der lang genug ist um an den Boden des aufrecht ("Fahrtrichtung" nach unten) stehenden Tanks zu kommen.
Als Senkblei-Ersatz hab ich eine 8-er Nuss genommen, davor den Schlauch schräg abgeschnitten, um diesen besser durch die Nuss zu stecken.
Die Nuss muss hierbei gut fest auf dem Schlauch sitzen, denn falls sie reinfällt während man abpumpt heißt's fröhliches Angeln
Das andere Ende vom Schlauch hab ich dann auf eine 20ml Spritze gesteckt und dann munter angefangen die Suppe rauszuziehen.
Diese Methode ist hundert mal einfacher und effektiver, als man das mit Lappen etc je machen könnte, da man wirklich sämtliche Gülle rausbekommt sowie auch fast sämtliche gelöste Rostpartikel!
In meinem Falle hab ich das gemacht, nachdem ich meine Gaser hab Ultraschallreinigen lassen, weil die total zugekleistert waren; nachdem ich meinen Tank entleert habe wusste ich auch warum...
Das gelbe Zeugs ist kein Wasser, sondern irgendetwas nicht definierbares widerliches was einem die Gaser zuklebt.
Ich freue mich, falls ich jemandem damit helfen konnte
Grüße,
John
Alt 10.12.2013, 19:44:09   #2
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
immer schön in den Abguss damit ^^
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 10.12.2013, 19:54:47   #3
Guter Tipp, danke
...und in den Ausguß hat er es wohl nicht gekippt, sonst wäre es ja nicht in der Flasche - oder sehe ich da was falsch?
Alt 10.12.2013, 19:57:17   #4
Ich kippe mein Öl und meine alte Bremsflüssigkeitsbehälter auch immer in die Spüle damit es ablaufen kann. Ist ne echt saubere Lösung......
Alt 10.12.2013, 20:20:14   #5
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Nee, natürlich hab ich das Zeug NICHT in die Spüle gekippt, das kam alles erst in die Flasche und dann in meine Altölwanne
Alt 11.12.2013, 11:45:23   #6
Blumtopf
Super Tip, kommt für mich nur ne Woche zu spät...^^
Blumtopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 11:59:40   #7
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Naja, dann weißt dus auf jeden Fall für's nächste mal
Alt 11.12.2013, 13:12:40   #8
Genau solche Beiträge sind in Foren wünschenswert!
Weiter so!
(Wenns ein Like-Button gäbe, würde ich den drücken )
entleeren, tank, tank leeren
Rechter Lenker vollständig geklaut Phil Allgemeines 37 08.10.2013 18:55:40
Tipp für ein WE Jim Knopf Offtopic 7 31.07.2012 13:28:14
Frage an Tischler oder Maler...OSB-Platte vollständig spachteln? klassikfon Offtopic 3 14.02.2012 12:55:29
Öl-Tipp ? LIveryX Motor, Getriebe, Kettensatz 16 20.07.2008 18:24:28
fernlicht-tipp mastert Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 18.04.2007 22:46:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54:59 Uhr.
