Alt 18.07.2008, 19:45:49   #1
LIveryX
Benutzerbild von LIveryX
Standard Öl-Tipp ?
Hey, mir wurde heute der Tipp gegeben den Öl-Stand bei meiner ja etwas älteren GS immer bei F(ull) oder sogar etwas darüber zu halten. Das sei besser für die Maschiene wie wenn er zwischen F(ull) und L(ow) steht oder unter L(ow).
Stimmt das?
Ich kann es mir kaum vorstellen, wozu wäre denn dann die Herstellerangabe?
MfG Simon
Sportler leben nicht länger, sie sterben nur gesünder!
LIveryX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 19:52:35   #2
Standard Re: Öl-Tipp ?
unter low = schlecht
über full = noch schlechter
lösung= zwischen low & full halten ...
Alt 18.07.2008, 22:15:49   #3
Gampo
Nur mal rein aus Interesse: Was passiert denn bei zuviel Öl in/mit dem Motor?
Was bei zu wenig passiert, kann ich mir denken. Aber was passiert bei zu viel und warum is das "noch schlimmer"?
Bj. 96, 14000 km, entdrosselt
Alt 18.07.2008, 22:20:12   #4
Die Pleuel schäumen das Öl auf und es verliert seine Schmierwirkung.
edit: Tippfehler
Alt 19.07.2008, 10:49:31   #5
LIveryX
Vielen Dank, es ist erstaunlich was für Tipps man manchmal bekommt
Schönes WE und viel Spaß beim Fahren...
Alt 19.07.2008, 11:03:20   #6
Hansafan1985
Zitat von Jais
Die Pleul schäumen das Öl auf und es verliert seine Schmierwirkung.
Wie macht sich das kurzfristig bemerkbar?
Ab wieviel Öl zuviel ist das zu erwarten?
Alt 19.07.2008, 11:45:56   #7
Kurzfristig Leistungsverlust. Ob das so hoch ist, das man das merkt, kann ich dir nicht sagen.
Es sei denn, es steht bis zum Einfüllloch.
Alt 19.07.2008, 11:50:50   #8
ab full deswegen steht das da ja drauf ...
Alt 19.07.2008, 14:38:28   #9
Hansafan1985
Ich habe jetzt 500 km 400ml über 'full' und hab nichts Auffälliges bemerkt, werde es aber wieder ablassen.
Da wird schon ein Toleranzbereich sein.
Alt 19.07.2008, 16:18:09   #10
Sicherlich ist das ein Toleranzbereich.
Bei 5mm über Full, was ca 200-400 sein könnten, würde ich es aber definitiv wieder absaugen.
Denn letzendlich ist der Ölstand in der Wanne nicht spiegelglatt wie in der Badewanne und deshalb lässt sich das nicht genau abschätzen.
Alt 19.07.2008, 19:56:47   #11
patrik wiesbaden
hallo
also wenn ihr mich fragt, ist die ölmengenanzeige dafür da, weil desto mehr öl im motor drin ist desto höher der öldruck im motor, und was dann passiert ist, das sich die simmerringe verabschieden. und dann gibts sauerei. also immer zwischen low und full bei kaltem öl.
gruß patrik
Alt 19.07.2008, 20:32:43   #12
400ml Öl mehr fallen beim Öldruck nicht wesentlich mehr ins Gewicht.
Außerdem hat der Öldruck mehr was mit der Drehzahl zu tun. Höhere Drehzahl, schneller arbeitende Pumpe, höherer Öldruck, mehr Ausstoß aus der Kurbelgehäuseentlüftung.
Alt 19.07.2008, 20:37:36   #13
bluwonda
Benutzerbild von bluwonda
mit dem füllstand hat der öldruck sogar gar nichts zu tun, es sei denn er ist viel zu niedrig und es wird schon luft angesaugt.
ein überdruckventil sorgt dafür, daß der drehzahlabhängige öldruck nicht zu hoch wird.
jeder wie er mag!
bluwonda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 21:47:45   #14
Ach? Wie soll das funktionieren?
Alt 20.07.2008, 13:56:50   #15
Mit dem Öldruck hat das natürlich kaum was zu tun, da die Ölpmpe den Öldruck macht (außer es ist viel zu wenig Öl drin )
Ich hatte mal deutlich zu viel Öl drin (in meinen Anfängerzeiten den Ölstand auf dem Seitenständer stehend kontrolliert und dann entsprechend zu viel aufgefüllt.
Das hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass ich nichtmehr richtig schalten konnte. War als würde man beim Gang einlegen auf einen härteren Gummiklotz treten.
Alt 20.07.2008, 18:15:05   #16
iberto
mal ne blöde Frage, bin neu und mit der GS noch nicht so sehr vertraut. ich bock sie auf den Hauptständer und lass sie 10-15 minuten stehen, im kalten Zustand natürlich, und schau dann nach dem Stand, wobei ich manchmal nicht genau erkenne wo der Ölstand ist. Ist doch aber richtig, dass ich sie auf den Hauptständer stelle, oder??
Alt 20.07.2008, 18:24:28   #17
iberto
Hab eben das Tpoic "Ölmessstab" gelesen und dank Benni auch schon die Antwort (für alle, denen es wie mir gehen könnte): Maschine auf den Hauptständer stellen auf ebenem Untergrund und den Ölmeßstab nur auflegen, NICHT reinschrauben
Übrigens, tolels Forum hier ^^ gefällt mir sehr gut hier
Brauche Tipp: Wer kennt sich gut im Allgäu aus? Sirion Offtopic 3 14.03.2010 10:08:17
fernlicht-tipp mastert Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 18.04.2007 22:46:41
Kleiner Tipp... (Hein Gericke/Kettenkit/Messen-Rabatt) Vasco Motor, Getriebe, Kettensatz 5 09.03.2007 12:48:26
Ansauggeräusch lauter machen? Hiern Tipp:) Allgemeines 22 25.01.2005 19:21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39:01 Uhr.
