Alt 25.10.2004, 18:13:00   #1
Standard Ansauggeräusch lauter machen? Hiern Tipp:)
Nabend. Ich habe mir bei meinem Teile Dealer nen neuen Lufi bestellt, einer in der Bauform, wie er schon original verwendet wird. Die Einlass Kante ist aber nicht abgerundet und das Mittelstück ("Ansaugtunnel") geht nicht wie beim Originalen Suzi Filter bis fast ganz nach unten, sondern endet schon sehr weit oben. Zudem gibts da kein Netz mehr, sondern Lochblech. Nun, wieso schreibe ich das? Ganz einfach Das Teil hört sich damit an, wie mit einem K&N Lufi. (Ich hab extra nachgeschaut: Alle Stutzen sind fest, der Filter sitzt richtig). Beim Rausbeschleunigen aus niedriger Drehzahl tief bollernd und bei höheren Drehzahlen kerniger. So kernig wies halt mit nem 2 Zylinder geht. Preis: 16.95€. Also wer mehr Ansauggeräusch will, aber kein Geld fürn K&N hat: Die Firma heißt Hiflo Filtro, Modell: HFA 3503. Nochwas: Ich arbeite nicht bei dieser Firma
Mfg Sebi
Alt 25.10.2004, 18:15:47   #2
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
so teuer sind die K&N doch gar ned?
Marylin Manson
Suzirider ist offline
Alt 25.10.2004, 18:22:00   #3
Stimmt und nach dem Auswaschen und Einölen kann man Sie wiederverwenden.
Alt 25.10.2004, 18:22:27   #4
Ich hatte mal Probeweise einen drinne. Von Louis. Musste mal schauen, ich meine der lag so um die 50 Euro. Und für mich als Schüler ist der Unterschied zwischen 17 und 50 schon was größer
Mfg Sebi
Alt 25.10.2004, 18:23:27   #5
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
wie gross ist denn der sound unterschied? macht das wirklich so viel aus?
Terry Pratchett
maddihn ist offline
Alt 25.10.2004, 18:23:46   #6
Drunken Master
hab meinen bei ebay für 15 € bekommen, incl. Luftfilterkasten !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 25.10.2004, 18:24:01   #7
Mfg Sebi
Ist schon klar als Schüler, nur wie lange kannst Du den Lufi für 17 Eu benutzen?
Alt 25.10.2004, 18:25:48   #8
Da hast du einen vom falschen bj erwischt. Ich glaube ab 97 kam erst die neuen filter raus. ich selbst habe noch den alten ohne "schnorchel" und mir lochblecht. kostete bei louis 14,95
Alt 25.10.2004, 18:30:31   #9
bj 89-95 hat den "offenen" filter lt. louis hab ich grad mal nachgeschaut
und dann kam bestimmt ein neues geräuschgesetz zum 1.1.96
Alt 25.10.2004, 21:10:19   #10
Den normalen Lufi kann ich für 12000km verwenden. Das Baujahr sollte schon stimmen: Ich hab den im Zubehör persönlich im laden gekauft. Die Typen da, haben mir den rausgesucht, mit Fahrzeugschein! Also sollte der eigentlich stimmen...Wenn nicht: Isset halt lauter Oder ist der Luftdurchsatz auch höher? Ich hoffe nicht.... Aber lauter ist es schon sehr merklich beim Drauf fahren. Wies sich bei der vorbeifahrt anhört, also im Vergleich zu vorher, kann ich nicht sagen mfg Sebi
Alt 25.10.2004, 22:45:18   #11
Fahr mal das Mopped warm, jag es ein Stück über die Autobahn, wenn dann die Zündkerzen weiss sind, solltest Du lieber einen "richtigen" Luftfilter verwende.
Als ich bei meinem K&N den Gummiring rausgemacht habe, hatt er auch schön geklungen, aber meine Zündkerzen waren dann weiss, daher hab ich den Gummiring lieber wieder reingemacht.
Alt 26.10.2004, 10:50:19   #12
Genau, wegen der eventuell weißen Kerzen habe ich wegem dem Luftdurchsatz gefragt. Aber die Ansaugöffnung selber hat haar genau denselben Durchmesser wie der Originale von Suzuki. Ich bügel dann nacher mal ne Runde. Nur: Es dauerte schon lange, bis ich mich nach dem Ölaustritt vorgestern wieder getraut habe, Vollgas zu geben
Mfg Sebi
Alt 09.01.2005, 16:08:28   #13
Für welches baujahr war der luftfilter?
Hat man mehr luftdurchsatz?
Alt 09.01.2005, 16:39:34   #14
Ich fahre Baujahr 2000, demnach sollte der Lufi für diese Maschine passen. Luftdurchsatz würd ich nicht sagen. Die Kerzen sind ordentlich farbig. Also weder weiß, noch zugedreckt. Mehr Luftdurchsatz darf es deshalb auch nicht sein, es sei denn du verbaust nen DynoKit oder wie die Teile heißen, die mehr Sprit reinlassen. Trotzdem würde ich danach lieber kurz in die Werkstatt bügeln, um den Vergaser wieder ordentlich einzustellen...Was ich wohl Morgen mal machen lassen werde
Alt 24.01.2005, 17:01:27   #15
dersm
Benutzerbild von dersm
Ist es der?
schaut gar ned so viel kürzer aus
catch me, if you can
Bj.99 68000km 20KW
dersm ist offline
Alt 24.01.2005, 17:56:37   #16
Nö, so sieht der Originale aus. Der andere ist ja auch nicht kürzer. Der hat nur anstatt diesem Draht Lochblech und oben die Einlasskante ist nicht abgerundet. AUßerdem ist das Innenteil kürzer. Also dieser "Ansaugtunnel"
Alt 24.01.2005, 19:30:03   #17
dersm
das Bild ist direkt von der Hiflo-hompage mit deiner Artikelnummer!
Bj.99 68000km 20KW
dersm ist offline
Alt 24.01.2005, 19:38:18   #18
Stimmt. Meiner sieht aber wirklich anders aus. Aber wie gesagt: nur das Drahtgeflecht ist weg...wies Innen aussieht, kann ich ja schlecht sagen, man sieht ja nix
Alt 24.01.2005, 20:13:10   #19
maddihn
Kilometer: 52388
ich hab einen mit so nem groben lochblech, aht da wer dran rumgefrickelt ohne das ich davon was weiß??
*mal zu xenosch rueberschiel*
Terry Pratchett
maddihn ist offline
Alt 24.01.2005, 20:45:17   #20
Keine Angst, dat is so... Da hat niemand gefrieckelt...oder?!
Alt 24.01.2005, 20:54:39   #21
Drunken Master
jo, is so, meiner war auch so , hab jetzt K&N !
- Tenacious D
Alt 25.01.2005, 19:15:56   #22
maddihn
Kilometer: 52388
wie viel annershoert der sichn auffm original auspuff an?
Terry Pratchett
maddihn ist offline
Alt 25.01.2005, 19:21:07   #23
Drunken Master
kein sonderlicher Unterschied !
- Tenacious D
Öl-Tipp ? LIveryX Motor, Getriebe, Kettensatz 16 20.07.2008 18:24:28
fernlicht-tipp mastert Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 18.04.2007 22:46:41
Original Pott lauter machen Raphael Auspuff 6 05.09.2006 10:18:09
legal lauter machen (geht das?) Auspuff 6 18.02.2003 12:45:45
Ansauggeräusch durch Manipulation am Luftfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 16.02.2003 01:22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01:56 Uhr.
