Alt 22.05.2014, 08:50:26   #1
Dissl
Benutzerbild von Dissl
Kilometer: 30,000
Standard Blinkerrelais für GS 500 F
Hallo GS´ler,
ich bin auf der Suche nach einen Blinkerrelais für meine GS 500 F Bj 04
Leider passt z.B dieses hier nicht.
http://www.ebay.de/itm/390677513996?...84.m1423.l2649
Kenn jemand einen der auf anhieb an meine passt oder passen die der E auch?
Grüße Phil
Dissl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 09:05:31   #2
Was passt nicht? Der Stecker oder die Blinkfrequenz?
Alt 22.05.2014, 18:29:54   #3
Glaub ich gerne das das nicht passt! Die F hat ein 2poliges Relais.....und so eins (für LED) wirst du suchen müssen.....
Alt 30.05.2014, 08:28:26   #4
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
Guckst du hier!
12 Volt 21 Watt x2 + 3,4 Watt - schwarzes Kunststoffrelais
mfg
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 08:55:32   #5
Zitat von CivicDeejay91 Beitrag anzeigen
Guckst du hier!
mfg
Wozu soll das gebraucht werden?
Es geht ja um ein lastunabhängiges Blinkrelais für LED-Blinker.
Man kann doch sicherlich das Kellermann Relais verwenden.
Das passt immer und überall und funktioniert tadellos und man spart sich sogar die Diodenlöterei für die Blinkkontrollleuchte.
Falls Kellermann zu teuer ist:
Hab neulich bei der FZ6 ein lastunabhängiges Relais mit 2 Polen (Stecker wie auf dem Bild im ersten Post) verbaut. Ich kann mal fragen, wo das herkam.
Alt 30.05.2014, 09:00:16   #6
CivicDeejay91
Sorry. Dass es um LED geht, wusste ich nicht. Dachte nur, ich könnte per Tante Gugel schnell helfen!
mfg
Alt 30.07.2014, 13:58:31   #7
Freggl123
Verbaue das Kellermann -Relais!
Ich hatte vorher auch ein anderes drin und hatte damit ständig Probleme. Wenn ich Gas gegeben habe sind die Blinker nicht mehr ausgegangen und sind nur am leuchten gewesen, also haben nicht geblinkt.
Ich habe das Kellermann-Teil verbaut und eine Anleitung dazu geschrieben. Findet du unter meinen Beträgen.
Freggl123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 20:11:10   #8
Thom
Och habe eins fürn 10er von der Tante. Funzt wunderbar.
Alt 08.08.2014, 11:16:47   #9
Ich bin auch dabei die Blinker auf LED umzurüsten. Nun habe ich mir auch bei der Tante Leistungswiderstände angesehen. Dieser, so denke ich, könnte der Richtige sein, da ich alle 4 Blinker tauschen möchte.
https://www.louis.de/artikel/leistun...umber=10032063
Ich bin in Punkto Elektronik aber nicht so firm. Daher die Fragen
1. Ich denke ich brauche nur einen, richtig ?
2. Wenn nur einen, wo kommt der dann hin.
3. Ist ein Elektriker in der Lage, einen solchen Widerstand herzustellen, der dann auch funzt ?
4. Oder kann man einen einfachen Widerstand in die Kabel der Blinker intrigieren, so das die Frequenz singt und überlebt so was das org. Blinkrelais?
Alt 08.08.2014, 11:22:10   #10
les doch mal den ganzen Louis Artikel!
Alt 08.08.2014, 11:23:42   #11
1. NEIN!
2. NEIN!
3. NEIN!
4. NEIN!
Glaub mir: Bei LED-Blinker immer das leistungsunabhänige Kellermann Relais verwenden und du hast ruhe! Das kann auch ein Laie problemlos verbauen.
https://www.louis.de/artikel/kellerm...?list=10009026
Alt 08.08.2014, 11:26:57   #12
Habe ich natürlich erst nach dem ich gepostet hatte
Also die Frage nach der Anzahl ist schon mal geklärt.
Alt 08.08.2014, 11:35:29   #13
1. NEIN!
2. NEIN!
3. NEIN!
4. NEIN![/url]
Man kann doch nicht immer NEIN sagen
Ich möchte doch nur von mehreren Wegen den für mich Besten herausfinden.
Auch geht es mir darum viel selber zu machen, aber Sinn und Verstand soll das auch haben.
Schlimm finde ich, wenn man später zuhören bekommt "hättest du mal nachgefragt"
Alt 08.08.2014, 11:40:27   #14
Kellermann Relais hat Sinn und Verstand!
Alt 08.08.2014, 11:40:57   #15
Habe mir das mal angeschaut.
Gerade bei 4 zu wechselnden Blinkern, macht das Teil mehr Sinn als 4 Widerstände. Auch im Bereich Kosten/Nutzen.
Guter Tipp, Danke
Alt 08.08.2014, 11:42:02   #16
Das Stimmt
Alt 08.08.2014, 11:43:45   #17
Das kenn ich zu gut
Hab auch schon einiges an Lehrgeld gezahlt!
Ich sag mal so, ich hab das jetzt schon an vier Motorrädern verbaut und ich verwende nichts anderes mehr, wenn es um LED-Blinker geht.
Alt 08.08.2014, 12:30:35   #18
2 Lastwiderstände (einer pro Seite) sollten auch funktionieren.
Wenn du nur ein billiges lastunabhängiges Blinkrelais verbaust, wirst du durch die Blinkkontrollleuchte Probleme bekommen und deshalb noch Dioden verbauen müssen.
Blinkerrelais Phönix Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 13.06.2011 12:43:56
Blinkerrelais thy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 25.10.2009 17:22:21
Wo ist das Blinkerrelais? HAcK Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 04.06.2008 16:10:55
Wo ist das Blinkerrelais? Tomato Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 13.04.2007 16:24:00
Blinkerrelais anschließen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 29.07.2005 21:14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02:05 Uhr.
