Alt 25.10.2009, 15:49:46   #1
Standard Blinkerrelais
Ich habe mir Led Blinker verbaut und ein Kellermann Relais kaputt gemacht
Jetzt bin ich auf der Suche nach günstigeren Lösungen.
Beim Stöbern in der Bucht bin ich auf folgendes gestoßen:
HIER KLICKEN
Könnt ich das auch nehmen?
Alt 25.10.2009, 16:14:04   #2
vielleicht.
das weiss man bei den Billigdingern immer erst wenn man sie verbaut hat.
Alt 25.10.2009, 16:26:02   #3
Also so gesehen würde das funktionieren, oder?
Ist ja auch 3-Polig wie das Standart Relais...
Hier wird zwar auch ein 3-Poliges lastunabhängiges Blinkerrelais Angeboten, aber das sieht nicht so aus wie unseres.
Kann mir einer weiterhelfen?
Danke.
Alt 25.10.2009, 16:34:42   #4
Vom Text her funktionieren die Billigdinger alle ganz toll, aber ob sie dann nachher wirklich so Lastunabhängig sind das sie die gerade mal ca 4 Watt der LED Blinker schalten können weißt du erst wenn du es ausprobierst, oder wen findest der exakt das gleiche Blinkerrelais in dem gleichen motorrad mit den gleichen Blinkern hat.
Evtl blinken die dann immer noch zu schnell, dann müssen da dann halt noch zusätzlich ein paar Widerstände rein.
Ausserdem kann es sein das du dir noch ein paar Dioden für die Leerlaufkontrolllampe besorgen musst, und der Leerleufkontrollampe dann eine neue Masse besorgen musst.
Wenn du bereit bist diese Risiken alle auf dich zu nehmen um am Ende irgendwas zwischen 2 und 15 € zu sparen, dann solltest du das bestellen.
Ich kenne nur ein Blinkerrelais, das IMMER, bei allen Blinkerumbauten in allen Motorrädern funktioniert hat. Das war das von Kellermann. Alle anderen können funktionieren, müssen aber nicht.
Alt 25.10.2009, 17:22:21   #5
Ja, ok.
Hast Recht. Habe nicht gewusst, das die einen so großen Schaden anstellen könnten. Wieso bin ich nicht selber drauf gekommen
Danke, für die kleine Unterrichtseinheit
Werde mir dann demnächst nochmal ein Kellermann Relais holen müssen....
Kennt vllt einer eine Seite wo man die etwas Günstiger bekommt als 30 Taler(wie bei den großen 3)?
Oder weiß einer wie ich günstiger drankomme?
Blinkerrelais bei Blinkerspiegel? Bart001 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.08.2008 10:11:35
Wo ist das Blinkerrelais? HAcK Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 04.06.2008 16:10:55
Blinkerrelais - Grundlegende Funktion Majestic1987 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 08.06.2007 13:57:42
Wo ist das Blinkerrelais? Tomato Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 13.04.2007 16:24:00
Blinkerrelais anschließen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 29.07.2005 21:14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57:18 Uhr.
