Gibts für die GS auch ne Sozius Abdeckung die mit der FiveStars Verkleidung harmoniert oder sind das alles Eigenbauten?
Eines ist sicher! Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller! |
Was heisst hier harmoniert? Entweder kaufst du dir eine Plastikabdeckung von z.B. Balu Racing oder du Rüstet auf einen Singlesitz um.
Etwas aufwendiger wäre ein Einmann-Heckumbau z.B. aufs Wager-Heck. |
Von Balu das sieht nicht schlecht aus. Und preislich auch super
Kilometer: 13000
Piwi, für welche Abdeckung hast dich da entschieden? Suche auch eine und werde aber nicht wirklich fündig
^^ bzw zu doof zum suchen wahrscheinlich Danke und Grüße Nicole |
#5 | |
![]() http://www.balu-racing.de/motoparts/...0hmfgi7bnp2pk2 Denk dran das es zwei Ausführung für die Sitzbankabdeckung gibt. 1. von 89-01 2. ab 01 An besten beim Kauf das Baujahr angeben. |
Kilometer: 13000
Ihr seid halt Super
Danke Und ich bin sogar zu doof zum lesen, hab ja ne F... Gibt's für sie denn auch was? |
Das ist die gleiche Sitzbank der Modelle ab ´01
Kilometer: 13000
Vielen dank euch
Somit haben sich nun auch wieder sämtliche Klischees bestätigt ^^ |
Ich hab mich für noch gar keine entschieden. Das kommt erst wenn die gute TÜV hat. Hab jetzt alles soweit fertig und nun steht sie in der Werkstatt meines Vertrauens und erwartet die gründliche umfangreiche Inspektion eines netten Herrn sehnsüchtig
Hat jemand Erfahrung, wie der TÜV reagiert bei der Soziusabdeckung (GS500E ab 89)???
Ich meine, es wird gesteckt (optional geschraubt) und hat nur ein Materialgutachten... Geht so etwas mit ner Einzelabnahme im "Normalfall" gut durch? Greetz |
Wenns nur aufgesteckt wird (oft ja auch mit Klett befestigt) brauchst du da keine Abnahme oder sonstewas.
Wenn du glaubst, dass der Graukittel nen schlechten Tag hat, fahr eben ohne Soziusabdeckung zur HU.
Das hört sich mal mehr als gut an
Mach das Ding doch einfach ab wenn du zum TÜV fährst! Das wird nur über den Sitz geschoben.
Wenn du die Soziusabdeckung dennoch eintragen lässt, dann kannst du dir auch gleich noch deinen Tankrucksack und deine Lederkombi eintragen lassen - damit gehst du dann 100% auf Nummer sicher
Never
| Satteltaschen und Sozius ? | scheindruck | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 14.09.2009 22:54:59 |
| Kettenspannung mit Sozius | Andy83 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 28.03.2006 14:53:43 |
| Sozius abdeckung!!! | Allgemeines | 11 | 10.11.2004 21:45:08 | |
| Sozius Abdeckung | verdi | Allgemeines | 23 | 14.01.2004 16:15:07 |
| Sozius-Abdeckung Eigenbau, nur wie ??? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 24.11.2002 12:28:31 | |
