Kilometer: 30,000
Hallo GS´ler,
ich bin auf der Suche nach einen Blinkerrelais für meine GS 500 F Bj 04 Leider passt z.B dieses hier nicht. http://www.ebay.de/itm/390677513996?...84.m1423.l2649 Kenn jemand einen der auf anhieb an meine passt oder passen die der E auch? Grüße Phil |
Was passt nicht? Der Stecker oder die Blinkfrequenz?
Glaub ich gerne das das nicht passt! Die F hat ein 2poliges Relais.....und so eins (für LED) wirst du suchen müssen.....
> Teileverkauf, Alles muss raus |
#5 | |
Es geht ja um ein lastunabhängiges Blinkrelais für LED-Blinker. Man kann doch sicherlich das Kellermann Relais verwenden. Das passt immer und überall und funktioniert tadellos und man spart sich sogar die Diodenlöterei für die Blinkkontrollleuchte. Falls Kellermann zu teuer ist: Hab neulich bei der FZ6 ein lastunabhängiges Relais mit 2 Polen (Stecker wie auf dem Bild im ersten Post) verbaut. Ich kann mal fragen, wo das herkam.
Sorry. Dass es um LED geht, wusste ich nicht. Dachte nur, ich könnte per Tante Gugel schnell helfen!
mfg
Verbaue das Kellermann -Relais!
Ich hatte vorher auch ein anderes drin und hatte damit ständig Probleme. Wenn ich Gas gegeben habe sind die Blinker nicht mehr ausgegangen und sind nur am leuchten gewesen, also haben nicht geblinkt. Ich habe das Kellermann-Teil verbaut und eine Anleitung dazu geschrieben. Findet du unter meinen Beträgen. |
Och habe eins fürn 10er von der Tante. Funzt wunderbar.
Ich bin auch dabei die Blinker auf LED umzurüsten. Nun habe ich mir auch bei der Tante Leistungswiderstände angesehen. Dieser, so denke ich, könnte der Richtige sein, da ich alle 4 Blinker tauschen möchte.
https://www.louis.de/artikel/leistun...umber=10032063 Ich bin in Punkto Elektronik aber nicht so firm. Daher die Fragen 1. Ich denke ich brauche nur einen, richtig ? 2. Wenn nur einen, wo kommt der dann hin. 3. Ist ein Elektriker in der Lage, einen solchen Widerstand herzustellen, der dann auch funzt ? 4. Oder kann man einen einfachen Widerstand in die Kabel der Blinker intrigieren, so das die Frequenz singt und überlebt so was das org. Blinkrelais?
les doch mal den ganzen Louis Artikel!
1. NEIN!
2. NEIN! 3. NEIN! 4. NEIN! Glaub mir: Bei LED-Blinker immer das leistungsunabhänige Kellermann Relais verwenden und du hast ruhe! Das kann auch ein Laie problemlos verbauen. https://www.louis.de/artikel/kellerm...?list=10009026 |
Habe ich natürlich erst nach dem ich gepostet hatte
![]() Also die Frage nach der Anzahl ist schon mal geklärt.
Man kann doch nicht immer NEIN sagen
Ich möchte doch nur von mehreren Wegen den für mich Besten herausfinden. ![]() Auch geht es mir darum viel selber zu machen, aber Sinn und Verstand soll das auch haben. Schlimm finde ich, wenn man später zuhören bekommt "hättest du mal nachgefragt"
Kellermann Relais hat Sinn und Verstand!
#15 | |
Gerade bei 4 zu wechselnden Blinkern, macht das Teil mehr Sinn als 4 Widerstände. Auch im Bereich Kosten/Nutzen. Guter Tipp, Danke
#17 | |
![]() Hab auch schon einiges an Lehrgeld gezahlt! Ich sag mal so, ich hab das jetzt schon an vier Motorrädern verbaut und ich verwende nichts anderes mehr, wenn es um LED-Blinker geht. |
2 Lastwiderstände (einer pro Seite) sollten auch funktionieren.
Wenn du nur ein billiges lastunabhängiges Blinkrelais verbaust, wirst du durch die Blinkkontrollleuchte Probleme bekommen und deshalb noch Dioden verbauen müssen.
| Blinkerrelais | Phönix | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 0 | 13.06.2011 12:43:56 |
| Blinkerrelais | thy | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 25.10.2009 17:22:21 |
| Wo ist das Blinkerrelais? | HAcK | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 04.06.2008 16:10:55 |
| Wo ist das Blinkerrelais? | Tomato | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 13.04.2007 16:24:00 |
| Blinkerrelais anschließen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 21 | 29.07.2005 21:14:46 | |
