Alt 30.05.2014, 21:21:43   #101
WOW! Ich bin wieder begeistert. Ne Küche in der Werkstatt, geil
Und dann springt sie auf den ersten Knopfdruck an. Sauber. Respekt und weiter so!
Kann man die Zylinder einfach-so auf ner Ständerbohrmaschine hohnen? Sind die Werkzeuge so "einfach" aufgebaut, dass das zuhause inne Garage klappt?
Alt 30.05.2014, 21:33:49   #102
Scirocco
Benutzerbild von Scirocco
Kilometer: unfest
Frage mich auch wie das mit dem hohnen läuft!
Auch wenn das so funktioniert, müssen die Zylinder doch hinterher vermessen und entsprechend größere Kolben eingebaut werden?
Kenne das zumindest von den 2Taktern so.
wenn das Kolbenspiel zu groß ist hat man sonst weniger Leistung.
Gelb... und laut!
Alt 30.05.2014, 21:34:05   #103
Den Zylinderkopf planen. Das macht man normalerweise immer, wenn man den Kopf abnimmt. Man überprüft mit zB einem Haarlineal ob der Kopf etwas verzogen ist. Da das Planschleifen der Dichtflächen nicht viel kostet, kann man das auch einfach präventiv machen. Hinterher hat man Gewissheit, dass es keine Probleme mit den Dichtungen gibt.
Cylinder head skimming. You usually do that when you take off the head from the engine block.
You could check it with a straight edge, but you could also do it without checking first.
Afterwards you can sure, that it´s perfectly straight so you won´t have any trouble with the gaskets.
Alt 30.05.2014, 21:36:40   #104
Das Honen ist ja nur für den Kreuzschliff...vonwegen tribologische Eigenschaften verbessern.
Allerdings sollte man vorher genau kontrollieren, ob die Laufbuchsen noch rund sind (werden im Alter gern mal oval). Dann muss aufgebohrt + gehont werden und Kolben (vielleicht auch nur Kolbenringe?) im Übermaß verbaut werden.
Alt 31.05.2014, 08:16:48   #105
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
Kilometer: 160000
RICHTIG!
Den Kopf habe ich gemessen und war noch flach.
Den Zylinder war auch noch ok, hab nur ganz kurz den Hohn einfach mal hin und her dadurch geholt. Nur um den Kreuzschliff wieder herzustellen.
Es wird sich herausstellen ob ich alles gut gemacht habe nächste Woche.
Dan muss Ich wieder nach meine Arbeit fahren. Mahl sehen wie es lauft.
Hoffentlich ohne ölverbrauch.
Habe, uberigens, da's gleiche mit meinen oldtimer gemacht (GS550, 1978 ) und der lauft seitdem ohne ölverluste
Marc
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
42000km / 160000 km > ende
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 08:31:39   #106
Marc
Dann kannst du ja nicht viel verkehrt gemacht haben
Alt 31.05.2014, 15:54:38   #107
f2ride2001
Kilometer: 160000
Ich habe bemerkt das die Hyperlink nach die Bilder nicht mehr in Ordnung waren.
Habe die alle Heute wieder gut eingestelt.
Marc
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 24.08.2015, 19:45:38   #108
f2ride2001
Kilometer: 160000
Es ist wieder Zeit feur einen Update.
Lieder ist der Regler und Generator kaput gegangen.
Also neuen Regler und Generator eingebaut
Marc
Hits:	1134
Größe:	115,5 KB
ID:	23181   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1076
Größe:	110,7 KB
ID:	23182   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1102
Größe:	109,5 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 24.08.2015, 19:50:03   #109
Hi Marc,
deine GS sieht auf den 3 Bildern immernoch aus, als wäre sie erst ein paar Zehntausend km alt
Alt 24.08.2015, 19:52:03   #110
f2ride2001
Kilometer: 160000
Danke, versuche gerade andere neuen Updates zu posten aber beim Bilder bekomme Ich ein fehler
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 24.08.2015, 19:55:04   #111
f2ride2001
Kilometer: 160000
Mahl sehen ob Ich so einen (1) bild hochladen kann.....
Hits:	1054
Größe:	107,2 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 24.08.2015, 19:59:33   #112
f2ride2001
Kilometer: 160000
Ich habe den Scheinwerfer (Five * Vollverkleidung) auseinander genommen und das innere ersetzt mit einen HID bi-xenon 2.5" .
War fiel arbeit weil Ich den Scheinwerfer durch gesägt habe.....
Und die Bilder dabei!
Hits:	1014
Größe:	104,3 KB
ID:	23185   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1015
Größe:	109,5 KB
ID:	23186   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1097
Größe:	115,0 KB
ID:	23187   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1050
Größe:	98,8 KB
ID:	23193   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1117
Größe:	108,2 KB
Hits:	1000
Größe:	102,3 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Geändert von f2ride2001 (24.08.2015 um 20:26:59 Uhr)
Alt 24.08.2015, 20:03:12   #113
f2ride2001
Kilometer: 160000
Gang anzeige eingebaut.
Anzeige auf Ebay feur 10 EURO
Schalter auch auf Ebay 20 EURO, und ne ganze Mittag Arbeit.....
Hits:	1087
Größe:	111,9 KB
ID:	23188   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1118
Größe:	108,5 KB
ID:	23189   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1148
Größe:	100,9 KB
ID:	23190   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1102
Größe:	110,4 KB
ID:	23191   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1076
Größe:	114,6 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 24.08.2015, 20:45:43   #114
Wo und wie? Hast du nen Link?
Alt 25.08.2015, 09:19:01   #115
Was ist die obere für eine Anzeige? Die, die auf deinem Bild 11.9 anzeigt.
Alt 25.08.2015, 13:29:18   #116
f2ride2001
Kilometer: 160000
Bitte:
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-g...c7d95f&vxp=mtr
Die obere Anzeige ist die Batteriespannung.
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 25.08.2015, 20:55:47   #117
Danke, gekauft --> 8,23 €
Alt 29.08.2015, 14:57:23   #118
f2ride2001
Kilometer: 160000
Hupsch, nun den Schalter noch und Du bist fertig!
Heute mein Motorrad sauber gemacht. Sieht wieder toll aus.
Hits:	1335
Größe:	111,5 KB
ID:	23224   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1025
Größe:	115,5 KB
ID:	23225   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1016
Größe:	109,0 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 29.08.2015, 19:41:25   #119
"Schalter", sprich Gangsensor, habe ich schon --> das wird eine Winterarbeit
Geändert von geko4711 (29.08.2015 um 21:27:01 Uhr)
Alt 04.10.2015, 10:28:55   #120
f2ride2001
Kilometer: 160000
Mein alter Zundschloss war vollig hinuber.
Auf ebay neuer Satz (also Zundschloss / Tankdeckel / Buddyschloss) ersteigert feur satte 24$
(Orginal Schloss von Suzuki war 135 EURO.... )
Nur 2 Probleme,
1) Kein Standlicht mehr.....
2) Schalter schaltte nich korrekt. Einfachste ist das Schalt Element ubersetzen!
Mahl Sehen wie Lange das Helt.....
Hits:	1010
Größe:	105,5 KB
ID:	23485   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1075
Größe:	101,7 KB
ID:	23486   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1076
Größe:	100,8 KB
ID:	23487   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1027
Größe:	106,8 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 11.09.2016, 13:44:33   #121
f2ride2001
Kilometer: 160000
Immer noch da, und jetzt auf 140.000km
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 11.09.2016, 13:51:55   #122
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Respekt
Hast du aktuelle Bilder oder sieht sie immernoch so neu aus ^^
Alt 11.09.2016, 18:53:43   #123
f2ride2001
Kilometer: 160000
Sie sieht immer noch gut aus.
Hoffentlicht bleibt das auch.
Grusse Marc
Hits:	989
Größe:	112,5 KB
ID:	25442   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1007
Größe:	107,8 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 11.09.2016, 18:57:10   #124
f2ride2001
Kilometer: 160000
Den Motor (nach reinigung von Telctyl)
Ok, es gibt zwar Kratzer aber nur wenige.
Hits:	1045
Größe:	115,1 KB
ID:	25444   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1040
Größe:	107,4 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 11.09.2016, 20:33:09   #125
Scirocco
Kilometer: unfest
Der Mann hats begriffen. Man kann ein Motorrad nicht wie einen Menschen behandeln, ein Motorrad braucht Liebe!
Und es gibt wohl keine GS500e (oder auch kaum ein anderes Motorrad) auf der Welt die über so einen Zeitraum/soeine Fahrleistung hinweg soviel davon bekommt.
Gelb... und laut!
Alt 12.09.2016, 06:47:25   #126
f2ride2001
Kilometer: 160000
Es macht halt Spass fiel Liebe zu geben, und dafur viele Kilomter zuruck zu bekommen.
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 24.12.2016, 22:22:56   #127
superhelmut
Auch meinen Respekt für die geleistete Arbeit.
GM51B, EZ 1995
Alt 25.12.2016, 01:06:05   #128
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
geile Gs der Motor kommt so richtig gut zur Geltung und die Edelstahlanlage ist ja der Hammer
Alt 26.12.2016, 14:43:18   #129
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Einfach sagenhaft was du mit deiner GS vollbringst! Hut ab vor der Leistung.
Gruß Michael
Alt 26.12.2016, 15:19:14   #130
fw2842
Kilometer: RIP
was für ein Federbein hast du eigentlich eingebaut ?
Honda 2016- ...
Alt 28.12.2016, 13:27:00   #131
f2ride2001
Kilometer: 160000
Ein Wilbers Federbein is hinten eingebaut.
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 08.04.2017, 16:11:24   #132
f2ride2001
Kilometer: 160000
Leider ein Unfall gehabt mit meinem GS.
Die Vollverkleidung hat es erwist und ist alle.
Jetzt umgebaut nach "naked"
Um den Auspuff von Braun nach Silber zu bekommen war nog ganz fiel Arbeit, aber hat gelohnt.
Grusse Marc
PS jetzt auf 150.000km.....
Hits:	1087
Größe:	107,6 KB
ID:	26312   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	995
Größe:	112,4 KB
ID:	26313   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	986
Größe:	110,9 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 08.04.2017, 20:23:05   #133
Nochmal fetten Respekt für den Zustand deiner GS!
Alt 09.04.2017, 16:00:15   #134
f2ride2001
Kilometer: 160000
Danke!,
Muss auch noch sagen das Ich den Kabelbaum ersetzen musste.
Die war total Fertig. Durch Salz und Wasser war die komplett zerstört.....
Da gabs nichts mehr zu retten.
Selber neu gemacht
Hits:	1034
Größe:	106,7 KB
ID:	26323   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1035
Größe:	107,1 KB
ID:	26324   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1026
Größe:	98,3 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 12.04.2017, 07:20:27   #135
superhelmut
Danke!,
Selber neu gemacht
Respekt, das sieht nach viel guter Arbeit aus.
GM51B, EZ 1995
Alt 22.04.2017, 19:39:50   #136
f2ride2001
Kilometer: 160000
Leider dieser Woche eine der Lense verloren.
Einer weg, ander schon löse.
Andere Lösung gefunden. Neu Leuchte eingebaut. Ist toll geworden.
Hat mit den Blinkerlämpchen auch gut funtioniert.
Sind bidirectional 12V LED Leuchte IP65.
Grusse Marc
Hits:	1009
Größe:	87,5 KB
ID:	26379   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1010
Größe:	103,1 KB
ID:	26380   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	978
Größe:	101,7 KB
ID:	26381   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	966
Größe:	81,1 KB
ID:	26382   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1021
Größe:	108,6 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Geändert von f2ride2001 (23.04.2017 um 09:05:38 Uhr)
Alt 22.04.2017, 19:58:29   #137
caddy
Echt Moije Deele
Alt 28.10.2017, 16:19:29   #138
f2ride2001
Kilometer: 160000
Birne ersatzt durch LED
Funzt gut. Endlicht wieder guter Sicht im Winter.
Man kann das gut sehen bei den SV meiner Frau.
Hits:	828
Größe:	107,4 KB
ID:	27331   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	857
Größe:	105,6 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 28.10.2017, 18:45:49   #139
Die Ausleuchtung, Form vom Lichtkegel etc passt? Was genau für ein Brenner ist das?
Alt 29.10.2017, 08:58:11   #140
f2ride2001
Kilometer: 160000
Ausluchtung ist Gut, keine Flecken. Mehr Licht und Sicht.
Andere in die Niederlände haben auch gute erfahrungen damit.
Gekauft hab ich die auf Ebay. Sind jetzt in 3 von meine Motorräder drin.
https://www.ebay.com/itm/2x-H4-15800...53.m2749.l2649
MArc
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 29.10.2017, 12:26:49   #141
158.000 Lumen???
Alt 29.10.2017, 12:46:38   #142
f2ride2001
Kilometer: 160000
Das nimm Ich immer mit einen Taschen Saltz
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 30.10.2017, 12:57:51   #143
Chris_Telmeth
schade, dass die in GER nicht erlaubt sind T_T
Alt 30.10.2017, 18:21:26   #144
Es fahren trotzdem viele mit Xenonbrennern/-umbauten oder China LED Birnen rum.
Alt 02.11.2017, 20:32:08   #145
Chris_Telmeth
Na Klar, ich fahre bei meiner GS und bei meinem Ford selber Phillips LED Rück/Bremslichter, is so auch keinem TÜVer bzw DEKRAler aufgefallen.
Alt 03.11.2017, 06:26:11   #146
Von Rücklichtern hat gar keiner gesprochen.
Alt 04.11.2017, 10:42:29   #147
Chris_Telmeth
ist aber genauso "iilegal" wie das Licht vorne auf LED umzurüsten.
Verstehe gerade deine Aussage nicht
Alt 04.11.2017, 10:55:41   #148
Natürlich ist das auch nicht legal. Aber ein falsch eingestellter, viel zu heller mit LED bestückter Scheinwerfer kann deutlich mehr Schaden anrichten, als ein zu helles Rücklicht.
Alt 22.11.2017, 20:06:07   #149
f2ride2001
Kilometer: 160000
Hallo Jungs,
An Alles kommt ein Ende.
Nach 10 Jahren (!) GS500 fahren hab Ich Heute ein neuen Motorrad gekauft.
Also nach 160.000km Ist es Schluss mit meine geliebten GS500.
Und hier ist den Ersatz.
Danke an Euch das Ich alles hier erzählen durfte.
Grusse Marc
Hits:	833
Größe:	111,2 KB
TL1000S / GS500
93 kW / 34kW
Alt 22.11.2017, 21:28:21   #150
caddy
Tot Ziens
Erste Inspektion an meiner "neuen" GS dragaoGS Motor, Getriebe, Kettensatz 52 23.04.2013 20:23:20
Unterschied "BT45F" zu "BT45FG" Allgemeines 17 25.08.2005 16:24:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49:29 Uhr.
