Kilometer: 18000
Hallo an alle,
wie ich im Vorstellungbeitrag schon geschrieben habe, haben wir nune eine GS 500 F im Stall stehen. Die kleine steht so weit mit ihren 18 Tkm noch richtig gut aus, aber schon bei der Besichtigung habe ich einige Sachen festgestellt, um die ich mich nun mal kümmern muß. Als erstes werde ich mir mal die Kupplung vornehmen, diese trennt scheinbar nicht ganz sauber wenn der Motor warm ist. Der Leerlauf ist nicht mehr einzulegen, da noch druck auf dem Getriebe lastet. Da ich alle aussen liegenden mögliche Ursachen ohne Erfolg überprüft habe, wird am Sa. die Kupplung zerlegt. Vermutlich sind die Stahlscheiben verzogen - schauen wir mal..... Ich weis, es ist immer so eine Sache, muß aber sein Kennt einer einen Link zu einem WHB in Deutsch, notfalls in Englisch ( nur das Anbieten ist rechtlich ein Problem, nicht das Nachfragen ) Infos bitte per PN.
Gruß Boxer Markus |
vielleicht hilft das bei der Kupplung: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=23956 Normalerweise sollte da nach 18tkm noch kein Defekt sein!
Kilometer: 18000
Hallo Jim,
Vielen Dank für den Link. Kann schon mal vorkommen, das ab Werk ungünstige Toleranzen zusammen kommen. Ich habe das bei meiner GSXR-1100 auch so mit fast 23 TKM gehabt. Gleiche Symptome........ meist sind lediglich die Stahl oder Reibscheiben verzogen. WHB in Englisch habe ich gefunden, Deutsch wäre mir lieber.
Gruß Boxer Markus |
Guck erstmal nach dem Ölstand. Ist der zu hoch, lässt sich auch nur noch schwer bis gar nicht schalten bzw. der Leerlauf einlegen. Und dann würde ich das Kupplunggspiel eintellen. Vlt rückt die Kupplung auch einfach nicht weit genug aus.
Ist viel einfacher, als gleich die Kupplung zu zerlegen und vlt. mit der Arbeit getan
Kilometer: 18000
Mit dem Ölstand hätte ich jetzt nicht gedacht, damit habe ich das Problem bisher noch nicht in Verbindung gebracht. Aber in der Tat, der Ölstand ist wesentlich über dem max. Stand. ( 20 mm ) Hätte diesen beim kupplungszerlegen korrigiert. Guter Tipp . Vielen Dank. Auch vielen dan an den Linkversender des Whb. !!!!
Gruß Boxer Markus Geändert von Boxer Markus (30.07.2014 um 13:28:11 Uhr) |
Kilometer: 18000
es ist schon was dran an dem Spruch, man lernt nie aus ! Ich habe doch tatsächlich 2,5L Motoröl zu viel drin gehabt, da hat der Vater der Vorbesitzerin es wohl etwas zu gut gemeint. Jetzt was soll ich sagen, es geht wunderbar zu schalten, keine Probleme mehr. Ich hätte nie gedacht, dass dies die Ursache dafür sein kann. Auf der anderen Seite hatte ich auch noch nie den Fall, dass so viel zu viel Öl drin war ![]() Noch mal vielen Dank für den Tipp.
Gruß Boxer Markus |
| Drehzahl in ganz warmen Zustand etwas zu hoch - wie drehen? | GS500-Macer | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 26.01.2014 14:19:58 |
| Gasannahme im warmen zustand | stapat | Fehlerdiagnose | 1 | 11.08.2010 00:32:34 |
| Standgas im warmen Zustand Sekundenlang superhoch+Benzinschl | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 23.08.2006 21:57:53 | |
| Komisches Klappern im warmen Zustand | Allgemeines | 2 | 19.05.2005 03:34:31 | |
| komisches klackern im warmen zustand | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 18.03.2003 10:06:29 | |
