Kilometer: 65000
mal eine ganz dumme Frage!? Welchen Gewindedurchmesser haben die orig. Blinker von einer 95er?? M10 oder M8! Warum ich frage: die Maschine steht derzeit nicht Reichweite, soll aber neue Miniblinker bekommen! Daher wollt ich noch passende Verlängerungen besorgen...und zwar die Richtigen, damit ich die Maschine im Anschluß gleich mitnehmen kann! |
Warum glaubst du, Verlängerungen zu brauchen?
Warum kaufst du die Blinker nicht in der richtigen Länge? Da reichen bei der unverkleideten GS mit originalem Lampenhalter die Blinker mit 40 mm Armlänge. Nach EG-Richtlinie sind vorn nur noch 240 mm Blinkerinnenkante-Blinkerinnenkante nötig (nichtmehr die 10 cm Scheinwerferaußenkante-Blinkerinnenkante wie nach StVZO). Hinten sind es 190 mm, da reichen - je nach Kennzeichenbreite auch 20 mm Armlänge. Mit 40 mm bist du vorn und hinten aber relativ sicher.
Kilometer: 65000
Warum ich die brauche??
Damit sich bei mir ein harmoinsches Gesamtbild (lt fotoshop ergibt)! Vorne will auch auf jeden Fall 25er und hinten bin ich mir noch unschlüßich! Daher meine Frage: von M8 auf M10 oder einfache M8 Verlängerung? Die neuen Blinker (übrignes kostenlos und neu von einem Freund bekommen) haben M8.... |
Also wenn die neuen Blinker M8 haben, würde ich logischerweise M10er Verlängerungen nehmen.
Kilometer: 65000
Und da ich wie gesagt, mir nicht sicher war ob orig. M8 oder M10 und ich nachmessen/-gucken konnte, bedanke ich mich für die rasche Abhilfe meines Problemes. Schönen Abend noch |
Das mit der Ironie ist im Internet schwierig...da musste vielleicht aufpassen...
![]() Welche Armlänge haben die neuen Blinker denn? Selbst wenn es ein M10 Gewinde wäre passt ja das M8 sicher! Blinkerarmlänge gibts normalerweise in 20 und 40mm Länge, ausser DU hast Kellermänner oder die ganz Kleinen. Aber das kannst ja nur DU wissen, denn in Deinem Fred haste ja weder ein Bild nioch die Bezeichnung der neuen Blinker geschrieben! Und Hellsehen können hier nur ganz wenige!
Kilometer: 65000
Asooo, ja! Armlänge bei meinen beträgt 20 mm!
Eig müsste so lt dem Gesetzt schon passen [Nach EG-Richtlinie sind vorn nur noch 240 mm Blinkerinnenkante-Blinkerinnenkante nötig (nichtmehr die 10 cm Scheinwerferaußenkante-Blinkerinnenkante wie nach StVZO).], aber optisch halt noch nicht! Die Miniblinker ohne Verlängerung sind mir zu kurz, und die orig. def zu lang! Und der eine hintere ist sowieo mallediert...die Leuchtmittelfassung hats in sich! |
20 mm Armlänge sind vorn auch nach EG-Recht zu wenig!
Warum die Eile? Hol dir die Kiste ins Haus und miss dann in Ruhe nach...ein Tag ohne kleinere Blinker wird dich schon nicht umbringen Zudem sieht es in Natura immer noch anders aus als gephotoshopt... Sollten es LED-Blinker sein, musst du eh noch andere Sachen erledigen, bevor die funktionieren.
Kilometer: 65000
Deswegen ja die Verlängerung mit 25mm; pro Seite wären es dann 25+20mm + 190 scheinwerfer ergibt dann zumindest 240mm? Oder bin ik zu blöd zu rechnen!
Und nein, keine LED´s |
Schraub Sie dran wie sie sind und gut ist. Wenn dann daheim bist, kannst Du es ja richtig machen!
| Dumme Frage zum Ölmessen | holger1596 | Allgemeines | 4 | 11.06.2007 14:45:24 |
| dumme Frage Hinterradbremse | Gamble | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 03.09.2004 15:47:58 |
| Dumme Frage: Wie tausche ich den Kupplungshebel | Mick81 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 22.07.2004 20:23:37 |
| mal ne dumme frage:-) | Allgemeines | 11 | 04.05.2004 12:23:36 | |
| Dumme Frage | Allgemeines | 29 | 27.07.2003 00:50:13 | |
