Alt 03.09.2004, 08:41:07   #1
Gamble
Standard dumme Frage Hinterradbremse
Moin,
wenn ich das Hinterrad rückwärts drehe kommen von der Bremszange schleifende Geräusche, vorwärts nciht.
ist das normal?
Alt 03.09.2004, 08:41:45   #2
Drunken Master
also bei mir is das auch so !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 03.09.2004, 08:43:31   #3
Gamble
das heißt nicht, dass das dann normal ist
aber ok, ich nehme das dann mal so hin.
Alt 03.09.2004, 08:44:25   #4
Drunken Master
naürlich muss das dann nicht heissen dass es normal ist , wollte dir ja nur beistehen damit du nicht allein da stehst !
- Tenacious D
Alt 03.09.2004, 08:45:11   #5
Gamble
gut, nun sind also schon zwei leute wissbegierig auf eine sinnvolle antwort
Alt 03.09.2004, 09:20:18   #6
Weiss jetzt nicht, ob die Bremsen so konstruiert sind, aber sinnvoll wäre das.
Stell Dir eine Aufhängung der Bremsbeläge vor, die, sobald die Beläge von der Scheibe mitgenommen werden, "zubeisst" (in der Art einer Absturzsicherung am Lift, also Freilauf.)
So eine Bremse wäre sehr schwer zu dosieren. Regeltechnisch ist das ein Regelkreis mit positivem Feedback Loop. Solche Systeme sind unstabil, tendieren zur einen oder anderen Extremlage, aber lassen sich nicht ruhig in einem Punkt halten.
Jetzt stell Dir das Gegenteil vor. Konsequenz: Du brauchst etwas grössere Bremskräfte, aber die Charakteristik bleibt beherrschbar.
Nun ist die Scheibenbremse natürlich kein Freilauf, aber ich nehme jetzt mal an, dass die Kolbengeometrie / Antiquietschbleche schon so ausgelegt sind, dass beim Vorwärtsdrehen die Beläge tendenziell auseinanderdriften. Rückwärts dann eben umgekehrt.
Alt 03.09.2004, 09:25:53   #7
Also ich habe das auch!
Ich hatte eigentlich immer gedacht, dass es daran liegt, dass die Bremsbelege ja immer etwas mitschleifen (also an der Bremsscheibe leicht anliegen). Wenn ich vorwärtz fahre, sind die Bremsbeläge ja in Fahrtrichtung eingeschliefen, sodass sie fast geräuschlos mitlaufen. Fahre ich jetzt aber rückwärts, so schleifen die Bremsbelege ja gegen das eingeschliffene = mehr Reibung = Geräusch!
Alt 03.09.2004, 15:47:58   #8
PEOPLES
also so wie markus das erklärt hat, funktionieren "neuere" trommelbremssysteme, also bei meinem passat ist das auf jedenfall so, die beläge "fressen" oder "beissen" sich in die trommel, vorteil ist hier, das die komplette bremsfläche der beläge zum bremsen genutzt wird. bei scheiben ist das meines wissens nicht so.
schätzte das sich die beläge deiner scheiben einfach eingefahren haben, richtung vorne, wenn du die jetzt in die andere richtung drehst, dann laufen die entgegen ihrer "gewohnten" richtung.
Dumme Frage zum Ölmessen holger1596 Allgemeines 4 11.06.2007 14:45:24
Frage zu Hinterradbremse Räder, Reifen und Bremsen 13 30.03.2007 13:46:25
Dumme Frage: Wie tausche ich den Kupplungshebel Mick81 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 22.07.2004 20:23:37
mal ne dumme frage:-) Allgemeines 11 04.05.2004 12:23:36
Dumme Frage Allgemeines 29 27.07.2003 00:50:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14:06 Uhr.
