Alt 24.02.2015, 14:26:44   #1001
itsmenow
Benutzerbild von itsmenow
Kilometer: 23.000
Sollte die Scheibe nicht auch einen Kantenschutz haben?
.. also zumindest theoretisch...
Alt 24.02.2015, 21:53:38   #1002
Nöö!
Hier meine eingetragene Scheibe
Hits:	864
Größe:	124,8 KB
Alt 24.02.2015, 22:17:28   #1003
Wenn die Kante mindestens nen 3 mm Radius hat, braucht es keinen zusätzlichen Schutz.
btw: du hast die Scheibe eintragen lassen?
Warum?
Alt 25.02.2015, 20:43:19   #1004
...btw: du hast die Scheibe eintragen lassen?
Warum?
Weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich hatte halt alle ABE und Gutachten mit und hab sie beim Abnehmen der neuen Räder usw. auf den Tisch gelegt. Da hat der Typ von der DEKRA dann alles aufgeschrieben (Federn vorn, Federbein, Lenker, Böcke, Stahlflex. Rasten, Räderumbau,...).
Vorerst will ich die Scheibe eh nicht ab machen/wechseln, somit ist es erstmal egal. Und wenn doch, na ja (aus- oder umtragen leider notwendig)
Geändert von geko4711 (25.02.2015 um 21:45:05 Uhr)
Alt 25.02.2015, 21:37:10   #1005
unicycler
MUSS die Scheibe denn wirklich montiert sein, wenn sie denn erstmal eingetragen ist, oder verstehe ich gerade etwas falsch?
unicycler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 21:40:56   #1006
Was im Schein steht, muss dran sein.
Ist wie bei der HU. Ist ne Lampe dran, muss sie leuchten
Alt 25.02.2015, 21:45:36   #1007
Alt 25.02.2015, 22:50:54   #1008
Gacko
Benutzerbild von Gacko
Kilometer: 666
Wieder was gelernt...
D.h. man sollte ggf. alle Anbauteile, die sich nicht auf das Fahrverhalten auswirken (Bugis, Wind Schilder etc.) besser als "wahlweise" eintragen lassen?
Nur falls es irgendwann was Schickeres gibt und man wechseln möchte?
Hatte auch überlegt das Schild eintragen zu lassen, die ABEs unter der Sitzbank werden ja nicht weniger. Da es aber schon das dritte probierte Teil ist und ich vielleicht doch nochmal was eigenes schnitze wäre das gut zu wissen.
Alt 26.02.2015, 06:32:36   #1009
Was ne ABE hat braucht nicht eigetragen zu werden. Also würde ich das lassen. Und wenn ein Teile ne KBA Nummer aufgedruckt hat, kann der Sheriff auch online nach der ABE suchen.
ABEs sind aber teilweise auch mit Vorsicht zu genießen, weil sich versteckte Hinweise im Kleingedruckten befinden. So ist bei nem Zubehörlenkrad für meinen Golf ne Info, dass die ABE nur in Verbindung mit der Serienbereifung und -fahrwerk gültig ist. Also 215er Puschen und 80/60 Fahrwerk ist nicht ohne Eintagen.
Alt 04.03.2015, 22:09:58   #1010
Umbau mit RGV Schwinge und USD-Gabel.
http://smg.photobucket.com/user/dgyv...?sort=3&page=1
Alt 04.03.2015, 23:56:49   #1011
schicke Endtopfverlegung
Alt 05.03.2015, 15:33:17   #1012
Aber das Heck ist zu lang und viel zu wuchtig....
Alt 08.03.2015, 09:14:37   #1013
saitenkloppa
Benutzerbild von saitenkloppa
Baujahr: 2016
Hey Leute,
bin jetz auch endlich fertig mit dem Umbau
übern Winter gabs einige Wartungsarbeiten und Modifikationen, darunter:
- PUIG mini Tourenschild
- neuer Benzinhahn
- Gabelsimmerringe + Promoto progr. Gabelfedern
- Stahlbus Entlüftungsventile mit Alukappen
- neue Bremsbeläge Sinter
- Ölablassventil (ähnlich Stahlbus)
- Melvin Stahlflexleitung vorne
- Kawa-grüne Felgenbänder
- Sitzbank um ca. 5cm aufgepolstert (Sofa! )
- Bordsteckdose
- neuer Bremshebel und Spiegel
- neuer Luffi
- 24W China-Heizgriffe (gehen wie Sau!)
und zu guter letzt:
die Maschine in seidenmattschwarz und "matt-grün-chrome-metallic" foliert.
Klingt komisch, is aber so ^^
Hits:	957
Größe:	117,1 KB
saitenkloppa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 09:33:36   #1014
Steht gut da
Alt 09.03.2015, 13:03:30   #1015
Thom
Schreib doch mal was zu der Ölablassschraube und den Heizgriffen. Danke
Alt 09.03.2015, 13:39:31   #1016
... und zu den Entlüftern
Alt 09.03.2015, 18:47:04   #1017
saitenkloppa
Baujahr: 2016
aber klar doch
die Heizgriffe sind diese, aus folgendem Thread:
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ght=Heizgriffe
Die funktionieren einwandfrei und heizen auch wie noch was, trotz der "nur" 24 Watt. Es gab bei mir leichte Anbauprobleme, aufgrund einer fehlenden Beilagscheibe der Endgewichte/Vibrationsdämpfer und des Spiels des Gasgriffes. am Gasgriff ist die Hülse für den Zug ja nur angesteckt.
Bei mir konnte sich der Griff soweit nach außen schieben, dass sich die Hülse verkantete und beim Gasgeben/-loslassen hängen blieb.
Kurzerhand wurde die Hülse passend ausgerichtet und mit dem Griff verstiftet.
Hält nun wunderbar!
Die Griffe brauchte ich am Sonntag bei der ersten Tour nicht wirklich oft.
die Heizen sehr gut, meist reichen 10min bei voller Stufe aus, sodass ich es mit meinen Supersport-Handschuhen nicht mehr aushalte. Die wärme hält sich nach dem Ausschalten noch ein paar Minuten und ich schone so die Lichtmaschine.
Durchgehen brauche ich ja die Griffheizung nicht
Alternativ: in Tagfahrleuchten investieren, dann ist die Lichtmaschine dauerhaft entlastet...
Zur Schaltung der Griffheizung:
Ich habe die Griffheizung über ein 5€ Schaltrelais von Louis mit der Hupe geschaltet. die Signalleitung des Schaltrelais an das + der Hupe mittels Verteiler-Kabelschuh, Masse (-) von den Heizgriffen direkt auf die Batterie und die + Leitung des Relais an die Batterie. folglich geht die Griffheizung nur über die Zündung und ich musste am Kabelbaum beim Scheinwerfer nix vermurksen. jederzeit ohne Spuren rückbaubar
Ich habe mir das Relais zu nutze gemacht und die Verkabelung für den Reh-Oiler vorbereitet, welcher heuer im Sommer noch kommt.
Falls ihn wer nicht kennt: ein vollelektronischer und voll einstellbarer Kettenöler unter Anleitung zum Selbstbau. Dieser liegt bei mir schon einbaufertig rum, hab nur noch keine Zeit zum einbauen
die Ölablassschraube habe ich vom Hermansdorfer,
es sind ähnliche Ölablassventile wie die original-Stahlbus ventile,
nur für den halben Preis (15€). Hat den Vorteil, dass man sich nicht mehr mit dem heißen Öl vollsaut. Deckel auf, Anschlussschlauch anstecken und das Öl läuft in den Kanister. abstecken und das Ventil ist dicht. ohne irgendwelche Sauerei. Dann ist da nur noch der Ölfilter, der sauen kann
http://hermansdorfer.com/index.php/c...iew/2?start=15
Der hat die M14x1,25 welche man für die GM51B braucht noch nicht im Online-shop, da mein Ventil eine Sonderanfertigung mit 8 Wochen Lieferzeit war. ABER: der hat uns vor Versand noch gemailt, dass der diese Gewindegröße nun generell am Lager hat. einfach eine E-Mail schreiben, dann bekommt man se mit weniger Wartezeit
hier das original von Stahlbus:
http://www.stahlbus.com/products/de/...tile/index.php
natürlich um einiges teurer, aber genauso von der Funktion her
Nun zu den Bremsenentlüftungsventilen:
Das sind die original von Stahlbus, kosteten für die meine Suzi beim günstigsten Anbieter bei Amazon ca. 60€ komplett mit Staubschutzkappen.
Die Ventile sind eigentlich Rückschlagventile.
Die Schraubt man auf, pumpt mit den Bremshebeln und wenn der Druck nachlässt, macht das Ventil automatisch zu.
Hat den Vorteil, dass man bei der Entlüftungsschraube keine Luft mehr ins System bekommt. der Wechsel von Bremsflüssigkeit und die Entlüftung ist somit doppelt so schnell machbar, und äußerst zuverlässig!
Die Investition ist es definitiv wert, egal bei welchem Motorrad.
Da kann man auch wirklich alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit ohne Probleme Wechseln.
Das einzige wo man aufpassen muss, ist die Neubefüllung des Bremskreislaufs, etwa wenn man Stahlflex nachrüstet.
Hier hab ich mehrere male die Bremsflüssigkeit durchpumpen müssen, dann einige Wochen stehen gelassen und dann am schluss nochmal entlüftet. nun ist das System vorne und hinten absolut luftfrei.
Wenn man die Flüssigkeit nur wechselt kippt man oben einfach die neue nach und unten kommt die alte raus, da bekommt mans auf den ersten Versuch auch vollständig luftfrei hin.
Unsere 3 Moppeds daheim (meine Suzi, NC 700 S und Kawa ZXR 750H2) wurden alle mit den Ventilen nachgerüstet!
hier der Link :
http://www.stahlbus.com/products/de/...stem/index.php
Bei Fragen, einfach schreiben
Kev
Alt 15.03.2015, 20:13:44   #1018
Meine neue Liebe!
Hits:	683
Größe:	104,3 KB
Alt 15.03.2015, 20:26:06   #1019
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Schick! Ein paar Daten dazu wären nicht schlecht
Alt 15.03.2015, 20:38:12   #1020
Echte 40tkm runter, 1. Hand, optisch ein paar Mängel aufgrund eines Rutschers, die sind aber sogut wie behoben. Ick freu mir ein Loch in Bauch
Alt 15.03.2015, 20:52:42   #1021
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Super Sache! Läuft auch rund? Wieviel haste für hingelegt?
Alt 15.03.2015, 21:20:56   #1022
Sie stand über ein Jahr draußen und lief trotzdem ruhig, habe aber dennoch die Vergaser ausgebaut zum reinigen.
Jetzt suche ich Schwimmerkammer Dichtungen, weil irgendein Honk der Meinung war, diese einkleben zu müssen...
Diese gibt es für meine RD07 wohl nur original zu Apotheken Preisen bei Honda, deshalb bin ich auf der Suche danach. Etliche Händler angeschrieben die Motorrad- sowie Vergaserspezifische Teile verkaufen, nichts. Warte noch auf zwei Antworten, ansonsten muss ich in den sauren Apfel beißen und ca. 48€ plus Versand für zwei Schwimmerkammer Dichtungen zahlen o0
Preis-Leistung stimmt und ca. halb so viel wie im Netz aufgerufen wird
Alt 15.03.2015, 22:42:01   #1023
Na dann weißte doch, warum die Dichtungen eingeklebt wurden
Bevor ich 48€ für 2 Schwimmerkammerdichtungen zahle, würde ich lieber 2x38€ für 2 komplette Dichtsätze löhnen...irgendwann brauchste die vielleicht.
btw: frag doch im entsprechenden Forum, ob man vielleicht sogar die Dichtungen für die 650 oder XLV 750 nehmen kann...die bekommt man einzeln + günstig.
Alt 15.03.2015, 22:55:40   #1024
Danke swm für den Gedanken.
Hab ich aber alles schon gemacht. Der Dichtsatz kostet 55€/Vergaser bei Honda.
Honda hat diesen Vergaser nur bei diesem Moped verbaut, habe schon die oem nummern verglichen bzw. sieht man bei vielen Händlern, zu welchem Moped es noch passt. Da ist der Vergaser echt ein Einzelgänger...
Was soll's, Dichtungen müssen besorgt werden, will endlich fahren
Einmal Straße rauf und runter gefahren bis jetzt xD
Anbei noch das beste Bild von ihr was ich bis jetzt in freier Wildbahn habe
Hits:	664
Größe:	95,8 KB
Alt 16.03.2015, 12:57:23   #1025
itsmenow
Kilometer: 23.000
Ist das das Nord-Ost-Bad, was ich da im Hintergrund sehe?
Schönes Bike!
Alt 16.03.2015, 16:51:49   #1026
Jupp der Subway an der noltemeyer Brücke ist einfach der beste den es hier in Hannover gibt
Danke
Alt 16.03.2015, 17:27:33   #1027
*lol* Schick, da passt der Himmel sogar farblich zum Moped... Viel Spaß mit dem guten Stück!
Alt 16.03.2015, 18:39:57   #1028
Hehe danke! War Zufall mit dem Sonnenuntergang
Waren Ewigkeiten unterwegs und den ganzen Tag nichts gefuttert gehabt, konnten dann nicht anders als alle Mahlzeiten des Tages in eine zu verpacken xD
Alt 17.03.2015, 17:58:03   #1029
Na Glückwunsch und immer schön vorsichtig fahren. Hast es endlich geschaft.
Alt 25.03.2015, 23:07:55   #1030
um diese Zeit fiel gerade das 1:0
Hits:	605
Größe:	105,7 KB
Geändert von geko4711 (26.03.2015 um 07:05:34 Uhr)
Alt 26.03.2015, 00:19:45   #1031
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Geniale Idee; da bringst du mich (mal wieder) auf Ideen!
Da hab ich endlich ne Verwendung für meine alte Scheibe, dann muss sie nicht weiter rumoxidieren
Alt 28.03.2015, 13:21:36   #1032
Coole Lösung für Edelmetal. Hat die Auch Weckfunktion und ein Funkuhrmodul?
Alt 28.03.2015, 14:18:07   #1033
Wecker nein, ich schlafe so selten in der Garage ein
Funkmodul hat sie natürlich
Alt 02.04.2015, 13:28:26   #1034
Gacko
Kilometer: 666
So, nu is der Kettenschutz endlich dran und ick freu mir
Im Finish zwar noch nicht perfekt, aber handgemacht
Nächste Woche kommt das kleine Kennzeichen und hoffentlich auch endlich der neue Topf
Dann reicht's erstmal wieder bis zum Winter
Geändert von Gacko (26.01.2017 um 11:15:10 Uhr)
Alt 08.04.2015, 18:55:07   #1035
Dragstyle
Hits:	971
Größe:	77,5 KB
Alt 08.04.2015, 23:21:09   #1036
Weltklasse, so muss ne GS aussehen
Alt 09.04.2015, 04:58:53   #1037
Boa hat die nen Radstand. Klasse!
Alt 10.04.2015, 12:19:22   #1038
Franky
Ist zwar von der falschen Marke ... aber gefällt mir recht gut und da Scrambler Umbau jetzt so gefragt sind ... frage ich mich, ob schon mal jemand eine alte GS in einen Scrambler umgebaut hat?!
Der Scrambler gefällt mir gut:
http://www.motorradzubehoer-hornig.d...crambler-Umbau
Ich würde gerne eine alte GS nehmen.
Heck weg ... und so nen Kennzeichenhalter an die linke Seite
Franky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2015, 12:35:20   #1039
itsmenow
Kilometer: 23.000
Ja sehr geil!
Alt 12.04.2015, 19:31:43   #1040
Was heißt "alte GS" ?
Die GS 500 ab Bj 89 ist denkbar ungünstige Basis für solch einen Umbau, aber ich lass mich eines besseren belehren.
Wenn noch ne kurze Gabel brauchst und 15" Speichenfelgen dann meld Dich bei mir per PN.
Alt 27.04.2015, 23:59:59   #1041
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
@ Franky
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...912?ref=search
dachte interessiert dich ^^als inspiration verständlich
Alt 03.05.2015, 08:01:27   #1042
Kaczyrider
Benutzerbild von Kaczyrider
Kilometer: 33000
Lächeln Koso db-01r
Koso Tacho ist mal dran
Hits:	739
Größe:	87,3 KB
Kaczyrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2015, 10:45:22   #1043
rudibert
Benutzerbild von rudibert
Kilometer: 33560
Cool
hmm - viel zu erkennen ist ja nicht
Alt 03.05.2015, 13:07:53   #1044
Kaczyrider
Kilometer: 33000
https://youtu.be/4MlrvF419VA
Kalter Motor, ohne choke
Alt 04.05.2015, 20:56:17   #1045
So wird mir neuerdings die Funk-Zeit beim Werkeln angezeigt
Hits:	547
Größe:	105,7 KB
Wer will noch mal und hat noch nicht? --> http://forum.gs-500.de/showpost.php?...67&postcount=1
Geändert von geko4711 (04.05.2015 um 21:51:28 Uhr)
Alt 10.05.2015, 11:19:25   #1046
hanspool
Dann hier mal meine GS
Gruß hanspool
Hits:	821
Größe:	114,8 KB
ID:	22599   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	839
Größe:	113,3 KB
ID:	22600   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	773
Größe:	113,0 KB
ID:	22601   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	719
Größe:	112,9 KB
In hoc signo vinces
hanspool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2015, 18:30:24   #1047
Eberhard B.
Standard Gefällt mir.
Vor allem der schwarze Rahmen sieht gut aus. Hab ich noch nie so gesehen.
Viel Spass. BB
Eberhard B. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2015, 09:39:00   #1048
itsmenow
Kilometer: 23.000
gefällt mir auch sehr gut!
Alt 11.05.2015, 11:15:42   #1049
Thom
So ähnlich sieht meine auch aus
Geändert von Thom (14.05.2021 um 05:31:42 Uhr)
Alt 11.05.2015, 20:20:40   #1050
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Schwarz ist halt so dermaßen individuell
...Wird es Nass
*Klick*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05:37 Uhr.
