Servus Mike,
schöner Style! Man merkt, dass Du etwas von HD angehaucht bist, aber weiter so. |
Anderer Steigwinkel, als üblich...
...aber durchweg interessant
www.idoc4president.de Hubraum wird in m³ gemessen. Da einige Menschen die Sprachen "Ironie", "Sarkasmus" & "Zynismus" nicht verstehen: Spätestens, wenn ich mit "Dr.i.nett" unterschreibe, ist mein Beitrag voller Humbuck! |
Kleiner Text:
Rahmenbreite von 21,5 cm auf 19 cm gezwungen, die alte Querstrebe auf 16,5 innen gekürzt und wieder eingeschweisst. Rechte Seite M8er Gewinde eingeschweisst. Heck passt jetzt wie ´ne 1. Lampenauschnitt vom Kohlefaserheck zulaminiert und vorgespachtelt. Morgen nochmal Spachteln und Rundung schleifen. P.S. Der Asphaltschneider kommt da natürlich raus! |
echt nice... mal was anderes. gefällt mir
Sehr schön....
Was ist das denn für ein Heck ?? |
#7 | |
HD V-ROD, Wie oben schon gesagt, der original Heckleuchtenausschnitt ist zulaminiert und dieses Cateye kommt drauf. http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3986 |
#8 | |
#9 | ||
Moin Cherry, hab´ ich schon in Papierform vorbereitet, auch schon mit Tüvprüfer abgesprochen, wird gemoddelt, bin mir noch nicht sicher, mit welcher Masse ich das mache, brauch noch nicht mal eingetragen zu werden, Vorraussetzung: keinen scharfe Kanten, war aber eh logisch. P.S. Hab auch meinen seitlichen Kennzeichen so gut wie eingetragen!!! |
#10 |
Nicht ganz mein Fall, aber mal was anderes
Bin ja mal auf das Endresultat gespannt! |
#11 |
Mike: brauchst du eigentlich noch ne Hecktieferlegung?
Ich glaub ich hab in meiner zweiten GS Tieferlegungsknochen drin..
#12 | |
Jajajajajajaja, gerne, ich hoffe nur, das ich das undertray nicht neu ausmessen muss, scheissarbeit. |
#13 |
Falls einer ne bessere Idee hat:
Um den Tank zu modellieren, wollte ich folgendermassen vorgehen: Anschleifen, Glasfaserspachtel (hat ja dann ne rauhe Oberfläche), großflächig Bauschaum aufsprühen, aushärten lassen und dann mit OP-Messer, o.ä. in Form bringen, dann noch ne Lage GFK überziehen, feinspachteln, schleifen, grundieren,.... Was mir halt die meissten Kopfzerbrechen macht, ist, ob eine direkte Verbindung mit dem Tank bekomme, und mir nicht irgendwann der ganze Klumpatsch abreisst. Also, wenn einer was besseres weiss, immer her damit. |
#14 |
Jau, also Montag kommt die nächste Klimaanlage aus dem Keller, sodass ich an die GS heran komm. Werde dann mal nachmessen, wielang die Knochen sind (-> ob es sich um die Langen handelt)
#15 |
Dank´Dir, Chris.
Isch geh´jetztma baschteln. |
#16 |
Geil, endlich ein Tagebuch von dir Mike!!
@ i.doc: Du musst morgen schon an deine GS heran kommen!!! |
#17 |
Ne Potti: meine normale GS is ja nicht im Keller (mit der war ich ja auch gestern noch unterwegs) *nene*
Im Keller hab ich meine zweite GS verstaut
#18 |
Ach stimmt, du kannst dir ja den Luxus leisten
Schreib mal was zu meinem Angebot bei den Treffen! Achso, Mike, dein Umbau wird geil!! |
#19 | ||
Schau mal hier: http://www.ttsl.de/ Das sind paar Hobbyracer (fahren bei Jura und Co.) und haben vor 3-4 Jahren angefangen, ihre Kisten vernünftig aufzubauen und jede Menge Spezialteile für die Moppeds selber zu entwickeln. Unter anderem eben auch CFK-Tanks. Auch wenn er für die GS sicher nicht von der Stange was passendes hat, aber vielleicht kannst du mal nach Tips zum Tankbau fragen. Cherry
#20 |
wow! respekt mike
alle trinken cola - nur nicht knut, der trinkt blut ... member of: grillrockers-essen |
#21 |
So, hab´dann heute mal ein paar Stunden mit der Drahtscheibe damit verbracht den Rost und Schmodder der letzten 14
Jahre zu entfernen, macht echt Spass!!! http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3998 Skelett von der Seite und Querstrebe hinten! Polierter Rahmen, wär´doch was fürn TÜV http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4001 http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4002 Ne Farbprobe hab ich dann direkt auch mal gelackt, kommt mal richtig schön, leider hier nicht besonders gut zu erkennen: Dunkelgrau Metallic http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4003 Die besten Zeiten sind vorbei, oder auch Burn Out Syndrom! http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=3999 |
#22 | |
#23 |
Dunkelgrau? Du wolltest doch für den Rahmen was anderes nehmen?!
#24 | |
#25 | |
War ja nur ne Farbprobe, hab auf dem grauen Rahmen, grundiertem weissen Heck und schwarzem Blech mal probiert, wie die Farbe am besten kommt. Auf weissem U-grund gefällts mir am besten, ob´s denn dann auch wirklich dabei bleibt, weiss ich noch nicht. |
#26 | |
[quote=xlcr mike]
Styrodur mit Silikon aufkleben, in Form briben und hinterher komplett mit Glasfaser überziehen. |
#27 |
Mike - wie siehts denn ansonsten mit nem Tank von ner GS550 ? der sieht schmaler aus - müsste man nur gucken, ob der auch an der GS zu befestigen ist..
#28 |
[quote="Jim Knopf
Styrodur mit Silikon aufkleben, in Form briben und hinterher komplett mit Glasfaser überziehen.[/quote] servus mal ganz kurz. was ist styrodur? und wo bekommt man es her? gruß chris |
#29 | |
[quote=chris]
#30 |
also wenn man kanns dann eindrücken? hm. oder wird das dann durch die glasfasermatte verhindert? würd damit dann vielleicht(auch) meinen tank herrichten bzw die form ein wenig verändern.
#31 |
Hallo Mike,
geile Sache, es lebe die Vielfalt! |
#32 |
So, hab´dann mal wieder weitermachen können.
Habe den Unterbau nochmal mit der Flex auf Pass bearbeitet, liegt jetzt hinten auf 2 Gummis auf, Siehe Bild oben mit Querstrebe. Ausserdem habe ich in den Rahmen noch 2 Stüzten eingeschweisst. Da passiert jetzt nichts mehr!!! http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4066 So siehts dann mit Heckleuchte und vorgestelltem Nummernschild aus. Ich find`s total Porno. http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4067 Und nochmal von hinten!!! http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=4068 Heck heute noch auf Kontur geschliffen, morgen noch einmal fein abziehen und richtig schön glatt machen, Ichfreu´mich schon, würrggh! |
#33 |
Is das geil
Faulheit - das ist, wenn jemand mit dem Cocktail-Shaker in der Hand auf das nächste Erdbeben wartet. |
#34 |
öhm, dat Kennzeichen is aber dann nich TÜV-konform !
No one can destroy the metal The metal will strike you down with a vicious blow We are the vanquished foes of the metal We tried to win for why we do not know - Tenacious D |
#35 |
Fett, gefällt mir immer besser. |
#36 |
Wird bestimmt ein geiler Umbau!
#37 | |
sieht geil aus, ma gespannt wie es aussieht, wenns fertig ist.
SpeedzBlog mit den restlichen Bikes ![]() "... Es trifft immer die Guten, die Naiven, die mit den reinen Gedanken. Der Teufel kümmert sich um das Leben seiner Kinder, Gott nur um deren Moral. ..." von Eugen Wendmann |
#38 | |
#39 |
fehlt eigentlich nur noch ne B12er Schwinge und ein 200er Reifen. |
#40 | |
#41 |
Hauptsache ne Kippe in der Hand
#42 | |
#43 | |
Duke, das bin ich nicht, dass ist mein arbeitsloser Nachbar, den ich zum Spachteln und schleifen verdonnert hab, mach ja schliesslich 2x die Woche seinen Rechner, weil er sich den abschiesst. Ich hab fotographiert,....mit Kippe in der Schnauze. |
#44 |
Achso, denn nehm ich das natürlich zurück
#45 |
deine gs artet ja richtig zur ABM aus
kommt aber echt geil das heck!
#46 |
ich glaub ich meld mich auch mal beim arbeitsamt, hab jede menge arbeitsplätze an meiner GS zu vergeben !
#47 | ||
[x]edit: oh, schon wieder ne rassistische bemerkung, hoffentlich liest das cakamo nicht, sonst ist der wieder angepisst. Zitat:
Danke |
#48 | |
von 6.00-14.00, 14-22.00 und 22.00-6.00! Die schrauben quasi rund um die Uhr an meinem Moped, muss mich nur um genug Material kümmern! |
#49 | ||||
#50 | |
So, es gibt keine 6 er Schwinge, keine 12 er Schwinge, aber........ ES GIBT WAS NOCH VIEL GEILERES. .......und wisst ihr was, ...ich kriegs Grinsen nicht mehr aus´m Gesicht. Peng!!! http://www.smiley-channel.de/grafike...oehlich100.gifhttp://www.smiley-channel.de/grafike...childer036.gifhttp://www.smiley-channel.de/grafike...childer240.gif |
| Meine Story... | OldSweathandTW | Umbaustories | 51 | 19.05.2009 21:05:04 |
| dome82´s kleine Story | Umbaustories | 24 | 10.10.2005 07:30:30 | |
| Panne in der Fahrstunde (kleine Story) | Allgemeines | 8 | 30.05.2005 15:11:39 | |
| meine Story aus den heiligen Hallen | Umbaustories | 123 | 27.09.2004 11:37:57 | |
