Alt 31.03.2015, 21:20:42   #1
Alexsnd
Standard Schwinge Ausbau
ich hätte da mal wieder ein Problem(chen)
Und zwar habe ich versucht die Schwinge auszubauen, hat fast alles problemlos funktioniert, an einer Schraube/Achse bin ich aber hängen geblieben. Die Mutter lies sich problemlos abdrehen, die Schraube lässt sich (nach WD-40-Einsatz) relativ leicht drehen, sie will aber keinen Millimeter rausgehen. Last ist keine drauf. Mit sehr leichter Gewalt habe ich es versucht, will aber nichts kaputt machen. Gibt es da irgendeinen Trick oder soll ich einfach mit Gewalt ran?
Danke
Hits:	401
Größe:	98,5 KB
Alt 31.03.2015, 21:22:48   #2
Ich würd´s mit dem Gummihammer versuchen
Alt 31.03.2015, 21:29:15   #3
Alexsnd
Mit einem Gummi- oder sonst einem Hammer kann man an der Stelelle nicht so richtig ausholen, denn der Rahmen ist im Weg. Wenn dann muss ich das Ding mit irgendwas austreiben. Es wundert mich halt das es sich wirklich nicht mal ein bisschen bewegen lässt.
Alt 31.03.2015, 21:37:51   #4
Mit einem längeren Eisendorn kommt man schon dazu - und dann mit Hammer austreiben. Die sitzt einfach durch den Dreck der Jahre recht fest.
Solltest du vorhaben auch die Lager auszutreiben, benötigst du spezielle Austreiber. Wenn du damit nicht vertraut bist, lass sie in einer Werkstatt austreiben und später auch wieder eintreiben.....
Alt 01.04.2015, 20:29:29   #5
Alexsnd
Danke für den Tipp, ganz so einfach war das aber leider nicht, sonst hätte ich ja nicht gefragt, ganz so unbedarft bin ich nicht
Die Schraube war im Lager komplett festgebacken und lies sich auch mit Gewalt nicht austreiben. Da musste die Flex ran. Das ging aber leider nicht ganz zerstörungsfrei
Von dem Teil auf dem Bild ist teilweise ca. 1mm Material ab, auf dem Bild zu sehen. Meint ihr ich kann es trotzdem noch benutzen oder besser Ersatz besorgen? Wie heißt das Teil eigentlich?
Danke
Hits:	387
Größe:	99,0 KB
ID:	22228   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	96,6 KB
Alt 01.04.2015, 20:42:47   #6
Das ist schon derbe. Das Teil ist die Umlenkung und ich würde mir ne gute gebrauchte besorgen. Die Lager checken und tüchtig einfetten und du hast erstmal Ruhe.
Alt 02.04.2015, 06:03:51   #7
Alexsnd
Sehe gerade du hast so ein Teil in deinem Verkaufsthread
Abholen wäre mir aber zu weit, sicher dass du nicht versenden willst?
Oder ist der ganze Thread gar nicht mehr aktuell?
Alt 02.04.2015, 07:41:34   #8
Hi Alex
Sorry, der Thread ist in der Tat nicht mehr aktuell. Die Metallteile habe ich vorletzte Woche zum Schrotthändler gebracht. Versand wäre aber möglich gewesen.
Alt 02.04.2015, 07:49:24   #9
Prost
Benutzerbild von Prost
Alex,
Schau mal im Biete Thread von d_k der bietet da 2 Stück von an....
lg
Horst
Alt 02.04.2015, 07:52:23   #10
Alexsnd
Auch gerade gesehen, danke
Alt 02.04.2015, 15:55:11   #11
Sowas ist natürlich nicht lustig. Ich kann es am Bild nicht genau sehen, aber ist da der Lagerkäfig auch schon angeschliffen, oder sitzt der noch tiefer drinnen? Wenn er tiefer drinnen ist, könnte man die Stirnfläche noch gerade und glatt schleifen und einen Ring einsetzen.......
Alt 02.04.2015, 16:21:35   #12
Sieht für mich wir angekratzt aus. Aber das Lager würde ich neu machen. Wenn, dann richtig. So wie das aussieht hat es bestimmt schon Spuren vom Rost.
Alt 02.04.2015, 16:46:46   #13
Alexsnd
Ob er abgekratzt ist muss ich nachher mal schauen. Das Teil hat ja schon ca. 3-4mm Achsialspiel, wenn ich das gleichmäßig anschleife wird es noch 1-2mm größer. Oder ist das nicht schlimm an der Stelle?
Wobei, ich denke ich kriege die Umlenkung für 10-20€ hier im Forum, wahrscheinlich lohnt es sich nicht da rumzupfuschen...
Alt 02.04.2015, 18:24:37   #14
Wenn die Breite ausreicht, um das Lager aufzunehmen kannst du den Rest mit Scheiben ausgleichen.
Alt 02.04.2015, 19:33:41   #15
Zitat von Alexsnd Beitrag anzeigen
...Wobei, ich denke ich kriege die Umlenkung für 10-20€ hier im Forum, wahrscheinlich lohnt es sich nicht da rumzupfuschen...
Genaus sehe ich das auch, aber bitte das Lager gnau kontrollieren und sauber neu fetten.
Alt 04.04.2015, 12:46:36   #16
Ich hab noch ne Umlenkung gefunden, der Zustand ist allerdings miserabel. Wenn du sie haben möchtest zum testen oder aufarbeiten kannst du sie für die Versandkosten bekommen.
Hits:	385
Größe:	56,7 KB
ID:	22239   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	75,3 KB
ID:	22241   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	79,6 KB
ID:	22242   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	84,7 KB
Geändert von gsmattis (04.04.2015 um 13:42:37 Uhr)
Alt 04.04.2015, 16:15:38   #17
Alexsnd
Ich habe jetzt schon 2 Angebote, wenn's nichts wird komme ich drauf zurück, danke
Ausbau des motors Wastel Motor, Getriebe, Kettensatz 4 02.07.2010 21:22:41
Zündschloss Ein-Ausbau Nusch Anleitungen von Usern für User 2 20.02.2010 11:48:16
Tacho ausbau? xantia01 Allgemeines 6 26.10.2008 19:01:17
Ausbau Zündschloss ~Idefix~ Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 09.08.2003 19:16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33:49 Uhr.
