Alt 27.06.2010, 18:01:21   #1
Wastel
Kilometer: 11000
Standard Ausbau des motors
Hat jemand eine anleitung mit bildern oder so. wie es am besten geht denn Motor auszubauen? kann es auch so machen aber wäre ja einfacher einmal duch gelesen zu haben.
mfg
Wastel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 19:28:21   #2
cha0s
is eigentlich nix bei. verkleidung, tank, airbox und gaser raus, pott ab. zündimpulsgeber rechts ausbauen. lima vom kabelbaum trennen. massekabel am motor dran lassen und die andere seite abschrauben. ritzelabdeckung abbauen, sicherungsring am ritzel entfernen, ritzel abnehmen. motor mit stabilen holzklötzen abstützen, er wiegt ca. 60kg. unterzüge und motorbolzen entfernen, fertig. sind die motorbolzen festgegammelt, durchflexen und neue kaufen.
wenn du vor hast, den motor zu öffnen, sollte die kupplung im eingebauten zustand ausgebaut werden. meld dich in dem fall nochmal.
Alt 27.06.2010, 19:39:13   #3
snippy
Benutzerbild von snippy
Warum sollte man die Zündimpulsgeber denn abbauen?
Finn
Alt 27.06.2010, 19:49:33   #4
cha0s
weil man den motor aus versehen schneller auf die strippe setzt, als einen lieb ist wenn sie dort rumbaumelt. um das zu verhindern, raus damit.
Alt 02.07.2010, 21:22:41   #5
1r7
Sauber so etwas liebe ich.Das ist mal eine effiziente Beschreibung.
1r7 ist offline   Mit Zitat antworten
Ständiges Abschalten des Motors währen der Fahrt hotwheels2009 Fehlerdiagnose 4 02.04.2010 11:41:06
rasseln des motors. steuerkette/steuerkettenspanner/ventile? KLR Django Motor, Getriebe, Kettensatz 28 22.08.2009 11:58:12
Schlauch nach Wiedereinbau des Motors "übrig" Meli Motor, Getriebe, Kettensatz 3 25.06.2009 20:34:37
Tank Ausbau Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 08.12.2007 22:16:23
Nachdrehen des Motors Fehlerdiagnose 7 08.10.2003 19:53:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55:47 Uhr.
