Alt 21.03.2010, 16:45:53   #1
hotwheels2009
Standard Ständiges Abschalten des Motors währen der Fahrt
Ich fahre seit knapp einer woche eine GS 500 E Bj 1993. Gestern hatte ich das mallör das ich vergessen habe das Licht auszuschalten und die folge darauf war das meine Batterie leer war.
Durch Anschieben habe ich sie jedoch wieder zum laufen gebracht!
aber nach ca 3 km ging sie einfach während der fahrt aus und hat sich auch nicht mehr starten lassen.
sie startete erst wieder nach dem Überbrücken aber wiederrum nach 3 km genau das selbe spiel wie davor!
könnr ihr mir vll helfen was der fehler sein könnte??
wenn sie Läuft habe ich 12,2 V spannung an der Batterie normal sind min 13,8 V
ist es vll der Lichtmaschinenregler??
würde mich über hilfe freuen bin nämlich neu einsteiger
hotwheels2009 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 05:43:21   #2
twinmoto
Kilometer: 33000
Hallo hotwheels2009,
wie siehts aus, besteht das Problem noch?
-twinmoto-
twinmoto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 11:34:40   #3
Die Ladereglerspannung musst du bei erhöhter Drehzahl messen. Hast du das gemacht?
Alt 02.04.2010, 10:38:34   #4
Steve221081
Standard Bakterie Defekt
Batterie mal ausbauen und nen Ladegerät dranhalten wenn der Ladestrom nicht weniger wird ist die Batterie definitiv kaputt . Würde dann auf Zellenschluss tippen was auch zu einem Defekt des Reglers führen kann .
MfG
Steve221081 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 11:41:06   #5
Sind alle Anschlusskabel (Batterieklemmen) fest?
Hatten wir hier schon öfter, dass einfach nur die Anschlussklemmen nicht festgeschraubt waren.
rasseln des motors. steuerkette/steuerkettenspanner/ventile? KLR Django Motor, Getriebe, Kettensatz 28 22.08.2009 11:58:12
Schlauch nach Wiedereinbau des Motors "übrig" Meli Motor, Getriebe, Kettensatz 3 25.06.2009 20:34:37
Abschalten der Notaus oder Schlüssel? Umpf Fehlerdiagnose 7 18.08.2008 16:47:26
Nachdrehen des Motors Fehlerdiagnose 7 08.10.2003 19:53:52
Nachdem tieferlegen ständiges aufkommen in den Kurven Allgemeines 22 10.04.2003 15:37:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26:39 Uhr.
