Nabend.
Ich lese jetzt schon seit Stunden, finde aber keine Antwort auf meine Frage. Es wird nach allen möglichen Umbauten gefragt. Passt die Schwinge, passt die, passt der Reifen....pipapo... Ich will einen 150er oder 160er Reifen drauf machen. Bin mir nur noch nicht über die Schwinge schlüssig. Den 150er Reifen würde ich favorisieren. B12 - Schwinge ist fürn 180er. Wäre mir zu breit. B6 - Schwinge ist aus Stahl (meine ich mal). Will ich nicht. Es gibt ja viele Alternativen. Ich will mir ja aber nicht jede kaufen und probieren. Im Moment kann ich das Mopped noch nicht zerlegen aber wollte die Zeit nutzen um vielleicht ein Schnäppchen bei Teilen machen zu können (Teuer kaufen kann mann immer noch). Was ich jetzt gerne wissen wollte: - welches Maß hat der Rahmen um zu wissen wie Breit eine Schwinge vorne sein darf - wie lange ist die Originalschwinge (Schwingenachse zu Radachse - Verstellbereich ganz vorne in Fahrtrichtung gemessen) Bei mir ist alles noch verbaut und kann ich eben nur schätzen und zerlegen kann ich die nächsten 3 Monate noch nicht. Wenn jemand die Maße hätte wäre das genial. Danke vorab. |
#2 | |
http://gs-500.info/index.php?title=B...ginal_Schwinge |
#3 | |
Ich finde Maße von Distanzen, Kettenradträgern und was weis ich. Aber nicht das Einbaumaß der Schwinge vorne. Wärst Du so nett und würdest mich mal mit der Nase drauf stoßen ? Danke |
Ah ja.... Felge steht jetzt fest. Wird eine 4,5" - Felge.
Auf der Seite gibts ja die Umbauanleitung für die SV650-Felge. Die will ich aber nicht, weil die gerade Speichen hat und vorne solle die originale 3" drin bleiben. In der Anleitung dazu fnde ich ich auch nicht das Maß weil das alles mit Originalfelge ist. Beim Bandit - Schwingenumbau steht auch nix dabei. Ich finde einfach nix. |
Schwingeneinbaumaß: 215 mm Länge : kannste selber messen an Deiner. Geht auch im eingebauten Zustand.
Danke.
Gar nicht so einfach eine passende Schwinge zu finden die zudem nicht für einen 180er Reifen gedacht ist. Bandit 600 ist aus Stahl. Da kann ich auch die originale drin lassen. Soll ja max. 150 oder 160 rein. |
Die Auswahl ist sehr begrenzt da das Schwingenmaß sehr klein ist.
Fall es unbedingt Alu sein soll, kannst auch eine Bandit 1200 Aluschwinge nehmen. Die ist genau so breit wie die von der Bandit600 . Da passt demnach auch die 4,5" Felge der 600er Bandit rein! Oder eine RGV Schwinge (siehe Bild). Leider sehr selten und verhältnismäßig teuer. |
#8 | ||
Jep...das habe ich gemerkt. Witzigerweise ist das der Bandit 1200 anscheinend noch kleiner.
![]() Die war allerdings für ein anderes Projekt gedacht. Wobei ich dann dort evtl. eine Bandit-Schwinge reinmachen könnte. Ok.. jetzt habe ich mal einen Fahrplan. Danke...die Info war hilfreich. |
So was gibt es Neues aus der Pfalz zu berichten?
http://forum.gs-500.de/showpost.php?...8&postcount=25
Das Mopped ist noch nicht dran. Vorraussichtlich gehts im April langsam los. Ich werde berichten. |
| Maße vom Rahmen? | BöhseSuzi | Allgemeines | 15 | 17.02.2011 08:23:11 |
| Maße: Gabel und Schwinge | Fahrwerk | 0 | 28.10.2006 19:14:18 | |
| Maße für Schwingenbuchse bei Umbau auf 6er Schwinge (POP) | Fahrwerk | 7 | 14.01.2006 17:28:04 | |
