Alt 15.02.2011, 11:08:48   #1
BöhseSuzi
Benutzerbild von BöhseSuzi
Standard Maße vom Rahmen?
Hallo, ich möchte gern auf den Rahmen meiner GS einen Schriftzug kleben, hat jemand ne Ahnung welche Maße der Rahmen hat?
Leider steht meine GS im Winterquartier und ich komm da im Moment ni ran zum messen.
BöhseSuzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 13:35:11   #2
Unter dem Tank ist der Rahmen ca. 7 cm hoch, vom Lenkkopf bis zur Schweißnaht sinds ca. 54 cm.
Hits:	592
Größe:	69,7 KB
ID:	9210   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	623
Größe:	74,9 KB
Alt 15.02.2011, 15:35:58   #3
BöhseSuzi
Vielen lieben Dank, da kann ich die Schrift in Auftrag geben.
Lg Suzi
Alt 15.02.2011, 15:46:28   #4
Ich würd die Schrift ca. 3 cm hoch machen, damit oben und unten noch genügend Rahmen zu sehen ist. Bedenke, dass die 54 cm bis zum Lenkkopf gehen, man muss für die Gabel ca. 10 cm noch abziehen, sonst sieht man die Schrift nicht mehr, wenn die Gabel eingeschlagen ist.
Soll ich dir nochmal Bilder machen?
Alt 15.02.2011, 17:36:44   #5
BöhseSuzi
Wenn du glei noch welche parat hast, sehr gern.
Alt 15.02.2011, 17:38:24   #6
parat hab ich keine, muss ich machen, wart 5 min.
Alt 15.02.2011, 17:48:15   #7
Wie du siehst, braucht man die 10 cm vorne für die Gabel. Bis zur größten Krümmung des Rahmenrohres sinds etwa 23 cm.
Die Bilder sind etwas unscharf geworden, naja, dunkel, und nur mit einer Hand.
Hits:	588
Größe:	89,8 KB
ID:	9212   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	82,4 KB
ID:	9213   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	602
Größe:	57,1 KB
ID:	9214   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	65,5 KB
ID:	9215   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	586
Größe:	60,9 KB
Alt 15.02.2011, 17:50:55   #8
BöhseSuzi
super, vielen Dank. So sieht meine GS auch grad aus, so ohne Tank und allem. Ist grad alles beim Lackierer.
Alt 15.02.2011, 17:52:39   #9
Mein Tank liegt im Keller und wartet auf einen neuen Benzinhahn.
Alt 15.02.2011, 17:55:38   #10
servus,
ich würde da nichts aufkleben! sieht m.m. nach nicht gerade schick aus!
aber ich lass mich mal überraschen.
Alt 15.02.2011, 17:57:18   #11
BöhseSuzi
einen neuen Benzinhahn bräucht ich auch mal. Meiner geth ni der steht immer auf Reserve, wenn ich ihn anders drehe dann geht die aus. ;-( Ich fahr eben nach Kilometer.
Alt 15.02.2011, 18:01:57   #12
Bei mir ist der Montagebenzinhahn undicht. Naja, nach fast 16 Jahren darf auch mal der O-Ring hart werden.
Ich würd da auch nichts aufkleben, aber jeder wie er will.
Dir muss es ja gefallen.
Was willst denn überhaupt aufkleben?
Alt 15.02.2011, 18:03:10   #13
BöhseSuzi
ja das darf es wohl.
Ich hab die schon so gekauft, hab es allerdings erst später festgestellt.
Alt 15.02.2011, 19:02:44   #14
Wenn sie auf RES läuft, muss sie auch auf PRI laufen - das geht gar nicht anders. Bei ON solltest du mal den Schlauch oder beim Montagebenzinhahn das Röhrchen auf Durchgängigkeit kontrollieren, dass weiter in den Tank reicht.
Mehr dazu kannst du in den FAQ lesen.
Alt 16.02.2011, 21:34:26   #15
BöhseSuzi
Vielen Dank das werd ich mal ausprobieren!
Lg Suzi
Alt 17.02.2011, 08:23:11   #16
Bitte vergiss nicht, den Benzinhahn bei jedem Stop wieder auf ON oder RES zu stellen. Die PRI-Stellung schaltet den Hahn auf Durchgang, was z.B. bei einem nicht ganz schließendem Nadelventil dazu führen kann, dass dir Benzin über die Airbox in den Motor läuft und dein Öl verdünnt.
Geändert von majestic_morpheus (17.02.2011 um 08:44:29 Uhr)
rahmenmaße?
Maße des Tachos Zyco Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 06.07.2007 11:55:50
Maße Kettenschutz? VariX Motor, Getriebe, Kettensatz 10 01.06.2007 20:29:52
Buchse Maße Laujun Fahrwerk 1 03.02.2007 09:49:53
Scheinwerfergehäuße Maße MacPac Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 17.08.2006 13:39:57
Maße einer ZKD Motor, Getriebe, Kettensatz 0 22.02.2005 22:06:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15:31 Uhr.
