Hallo, ich möchte gern auf den Rahmen meiner GS einen Schriftzug kleben, hat jemand ne Ahnung welche Maße der Rahmen hat?
Leider steht meine GS im Winterquartier und ich komm da im Moment ni ran zum messen. |
Unter dem Tank ist der Rahmen ca. 7 cm hoch, vom Lenkkopf bis zur Schweißnaht sinds ca. 54 cm.
Vielen lieben Dank, da kann ich die Schrift in Auftrag geben.
Lg Suzi |
Ich würd die Schrift ca. 3 cm hoch machen, damit oben und unten noch genügend Rahmen zu sehen ist. Bedenke, dass die 54 cm bis zum Lenkkopf gehen, man muss für die Gabel ca. 10 cm noch abziehen, sonst sieht man die Schrift nicht mehr, wenn die Gabel eingeschlagen ist.
Soll ich dir nochmal Bilder machen? |
Wenn du glei noch welche parat hast, sehr gern.
parat hab ich keine, muss ich machen, wart 5 min.
Wie du siehst, braucht man die 10 cm vorne für die Gabel. Bis zur größten Krümmung des Rahmenrohres sinds etwa 23 cm.
Die Bilder sind etwas unscharf geworden, naja, dunkel, und nur mit einer Hand. |
super, vielen Dank. So sieht meine GS auch grad aus, so ohne Tank und allem.
Mein Tank liegt im Keller und wartet auf einen neuen Benzinhahn.
servus,
ich würde da nichts aufkleben! sieht m.m. nach nicht gerade schick aus! aber ich lass mich mal überraschen.
einen neuen Benzinhahn bräucht ich auch mal. Meiner geth ni der steht immer auf Reserve, wenn ich ihn anders drehe dann geht die aus. ;-( Ich fahr eben nach Kilometer.
Bei mir ist der Montagebenzinhahn undicht. Naja, nach fast 16 Jahren darf auch mal der O-Ring hart werden.
Ich würd da auch nichts aufkleben, aber jeder wie er will. Dir muss es ja gefallen. Was willst denn überhaupt aufkleben? |
ja das darf es wohl.
Ich hab die schon so gekauft, hab es allerdings erst später festgestellt. |
#14 | |
Mehr dazu kannst du in den FAQ lesen.
#15 | |
Lg Suzi |
Bitte vergiss nicht, den Benzinhahn bei jedem Stop wieder auf ON oder RES zu stellen. Die PRI-Stellung schaltet den Hahn auf Durchgang, was z.B. bei einem nicht ganz schließendem Nadelventil dazu führen kann, dass dir Benzin über die Airbox in den Motor läuft und dein Öl verdünnt.
m² __________________________________________________ ____ Entdrosseln - die FAQ (ins PDF schauen) FAQ - immer einen Blick wert Geändert von majestic_morpheus (17.02.2011 um 08:44:29 Uhr) |
| Stichworte |
| rahmenmaße? |
| Maße des Tachos | Zyco | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 06.07.2007 11:55:50 |
| Maße Kettenschutz? | VariX | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 01.06.2007 20:29:52 |
| Buchse Maße | Laujun | Fahrwerk | 1 | 03.02.2007 09:49:53 |
| Scheinwerfergehäuße Maße | MacPac | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 17.08.2006 13:39:57 |
| Maße einer ZKD | Motor, Getriebe, Kettensatz | 0 | 22.02.2005 22:06:00 | |
