Kilometer: 40k
nach dem Kauf meiner GS wollt ich das Ventilspiel prüfen. Brauch ich dann eine neue Ventildeckeldichtung oder bleibt die alte ganz und kann mit bisschen Dichtmasse weitetverwendet werden? Danke schon mal |
Baujahr: 96
Nein, in der Regel brauchst du keine neue Dichtung, wenn die alte noch in Ordnung ist. Du brauchst normalerweise auch keine Dichtmasse, höchstens vielleicht an den halbmondförmigen Aussparungen.
Und dort auch nur äußerst sparsam.
Bei mir geht regelmäßig die Papierdichtung vom Entlüfter kaputt. Ich bekomme die Ventilhaube nicht herunter, wenn ich das Ding nicht vorher abnehme. Die kostet zum Glück nicht so viel. Die O-Ringe unter den Tellerschrauben sollte man aber wechseln. Die sind zwar relativ teuer, aber es ist schon ärgerlich, wenn es hinterher dort undicht ist.
Kilometer: 40k
Okey alles klar, danke
Hat alles geklappt, blöd nur wenn man nacher merkt, dass die Fühlerlehre erst bei 0,1mm beginnt |
Kilometer: 60.000
Ich knüpf mal hier an, da muss ich kein neues Thema erst aufmachen. Ich musste auch den Entlüftungsdeckel ab machen, haupsächlich weil der inkontinent war. Nun kenne ich das von meinen Zweitakter, das ich solche Art Dichtung vor dem Verbau etwas quellen lasse. Also praktisch in Öl einlegen, wenn das Material nicht richtig will auch mal kurz in Wasser tauchen... Wie macht ihr das an der Suzuki? Ist das notwendig? Das Schrauberbuch sagt dazu schon mal nix... Mfg.
Das mit dem Dichtungen quellen lassen hängt mit dem verwendeten Material zusammen. Das alte Dichtungspapier wird durch lange Lagerung trocken und spröde. Ich kenne das eigentlich nur von sehr alten Motorrädern.
Braucht man bei den von Suzuki verwendeten Dichtungen nicht. Einfach trocken auflegen und verschrauben.
Kilometer: 60.000
👍 Danke!👍
| Stichworte |
| ventildeckel, ventildeckeldichtung, ventile einstellen, ventilspiel |
| Rucken beim öffnen der Drosselklappen | Dobbi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 14.03.2010 15:49:21 |
| Schrauben des Ventildeckels überdreht! | Bensch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 13.08.2009 08:48:06 |
| Ist zwingend die Drosselung nach jew. Bj. vorgeschrieben? | Tobe | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 23.12.2008 16:19:57 |
| Aktion beim Öffnen von Festplatte ändern... *genervt* | Eleven7 | Computer, Handy, Technik, ... | 4 | 11.03.2007 12:44:22 |
| Gs braucht sehr lange beim Start-normal? | Fehlerdiagnose | 4 | 04.08.2006 18:50:26 | |
