Alt 12.08.2009, 19:14:52   #1
Bensch
Standard Schrauben des Ventildeckels überdreht!
Moin Moin,
bei der GS meiner Freundin hat der Vorbesitzer leider die Gewinde, in die die Ventildeckelbefestigungsschrauben eingeschraubt werden überdreht. Da der Ventildeckel jetzt zunehmend undichter wurde, bliebt mir leider nichts anderes mehr übrig als zu handeln
Nun zur Frage: Es sieht so aus, als seien in den Lagerböcken der Nockenwelle bereits Gewindehülsen drin! Ist das von Werk aus der Fall?
Kann ich außerdem die Lagerböcke abschrauben, ohne die Steuerkette zu entspannen? Dann ließen sich die Helicoil-Einsätze wesendlich leichter einsetzen...
Die Lagerböcke selber dürften wahrscheinlich sehr teuer sein,oder?
Grüße von der Nordsee, Ben
Bensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 19:21:41   #2
da sind ab werk keine hülsen drin
Alt 12.08.2009, 19:25:19   #3
Und nur die Lagerböcke sollte man eh nicht tauschen, denn dir untere hälfte des Lagers gehört immer mit dazu.
Also auch beim Helicoil einsetzen dadrauf achten das du die Lagerböcke nicht vertauscht
Alt 12.08.2009, 19:42:04   #4
Bensch
Besten Dank für Eure fixen Antworten!
Das mit dem Vertauschen dürfte ja nicht passieren,da die ja zum Glück alle mit verschiedenen Buchstaben bezeichnet sind!
Kann ich die denn ohne Entspannen der Steuerkette abschrauben?
Alt 13.08.2009, 08:18:41   #5
Bensch
Moin Moin,
noch mal zu meiner letzten Frage: Sorry, dass ich am drängeln bin, aber ich habe nur noch heute Zugang zu ner vernünftigen Standbohrmaschine!
Die wichtige Frage ist, kann ich die Lagerbockoberhälften demontieren, ohne die Steuerkette zu entspannen?
Nichts für ungut, mfg, Ben
Alt 13.08.2009, 08:43:52   #6
ich könnte es dir sagen, aber nur wenn ich eine gute Bewertung für meine Antwort bekomme
Alt 13.08.2009, 08:48:06   #7
Hansafan1985
Die gute Bewertung von Bensch hilft dir wenig.
gewinde, nockenwelle, schraube, ventildeckel, überdreht
Ölablassschraube überdreht... insane785 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 21.06.2009 09:23:46
Motor überdreht! PeterVonDerAlm Motor, Getriebe, Kettensatz 16 19.06.2009 19:58:13
schraube überdreht! todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 26 11.09.2008 17:42:41
Hilfe....Gewinde überdreht elmunichboy Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.03.2008 16:46:34
Va Schrauben für die GS Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 20.05.2005 13:10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56:12 Uhr.
