Alt 04.05.2017, 13:21:14   #1
jonnykl
Kilometer: 40k
Standard Falsches Ritzel einbauen?
hab mit ner neuen Kette auch ein neues Ritzel bestellt (für Bj. 94). Ich habe eins mit Bund+Löcher geschickt bekommen, in meiner GS is aber eins ohne Bund+Löcher.. das Ritzel scheint auf die Welle zu passen, kann ich es dann dennoch verbauen oder sollte ich besser das Richtige bestellen?
EDIT: Meine GS ist Modelljahr '94 und EZ '93 ...
Danke schon mal!
jonnykl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2017, 14:45:55   #2
Ich will dazu lernen... was heißt ritzel mit Bund und Löchern?
Stell mal bitte Bilder ein... ich kann mir darunter nix vorstellen.
Alt 04.05.2017, 15:17:55   #3
jonnykl
Kilometer: 40k
Hab das auch nur so in diversen Beiträgen gelesen .. der "Bund" ist wohl eine Verstärkung/o.ä. an der inneren Verzahnung. Die Löcher sind mit Gewinde, bei meinem vorherigen Moped waren die Löcher für ein Sicherungsblech ...
Mit Bund http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1358884918 aber die innere Verzahnung ist bei mir wie bei dem Ritzel, was bei mir aktuell drauf ist ..
Bestellt habe ich das hier: https://www.biketeile-service.de/de/...0jtf51616.html
Ohne Bund: http://www.bbburma.net/MiscFotos/Sprockets.jpg Mein aktuelles Ritzel sieht so aus wie das in der Mitte auf dem Bild ...
Alt 04.05.2017, 15:22:30   #4
jonnykl
Kilometer: 40k
Das hier ist das Ritzel, wenn ich die GS Bj. '93 auswähle .. https://www.biketeile-service.de/Suz...0jtf56516.html .. so sieht auch mein Ritzel aus. Da Daten wie Innendurchmesser mit dem bestellten Ritzel übereinstimmen, und auf der Welle sowieso Luft ist, müsste das Ritzel doch aus passen oder?
Alt 04.05.2017, 15:31:17   #5
MJ 94 braucht das Ritzel mit Bund. Der Bund kommt nach innen. Was sich an der Getriebeausgangswelle geändert hat weiß ich nicht, auf jeden Fall kann das Ritzel ohne Bund axial hin und her schlackern.
Alt 04.05.2017, 15:39:45   #6
Bei dir wurde halt noch die längere Hülse verbaut.
Kannst abdrehen und dann das Ritzel mit Bund verbauen.
Schont dann die Verzahnung der Ausgangswelle.
Oder wir tauschen einfach
Alt 04.05.2017, 15:43:08   #7
So war's, danke.
Alt 04.05.2017, 16:46:58   #8
jonnykl
Kilometer: 40k
hier mal bilder davon.
1.: links aktuelles ritzel, rechts neues ritzel
2.: da sieht man besagte hülse, ohne gewalt geht die auf jeden fall net ab; und ganz ohne hülse wäre da gewaltig luft
3.: aktuelles ritzel, bissl luft, ritzel beweglich
4.: neues ritzel, passt perfekt
kann es sein, dass aktuell ein falsches ritzel drauf ist?
Hits:	1101
Größe:	111,4 KB
ID:	26483   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1114
Größe:	106,9 KB
ID:	26484   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1083
Größe:	105,2 KB
ID:	26485   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1105
Größe:	101,6 KB
Alt 04.05.2017, 16:52:49   #9
Jepp das alte Ritzel war das falsche.
Alt 04.05.2017, 19:35:46   #10
jonnykl
Kilometer: 40k
Hmm interessant ... dann passts ja jetzt, danke 👍
Alt 05.05.2017, 05:41:27   #11
Muss man aber wirklich wissen. Meine erste GS EZ10/93 war Modell 94. Der Schrauber hat mir natürlich das 93er Kit aufgezogen. Hatte das damals mit ner 3mm Unterlegscheibe ausgeglichen.
bund, kette, ritzel
GS 500 EU drossel falsches BJ ? slax Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 11.04.2010 16:59:33
Falsches Motoröl (2Takt) Psychorex Pflege und Wartung 11 21.12.2009 16:52:28
Falsches Ritzel im Kettensatz? Zerro Motor, Getriebe, Kettensatz 31 30.01.2009 12:59:56
Motor einbauen Totgeweiht Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.09.2008 21:33:39
Ritzel wie einbauen?? Motor, Getriebe, Kettensatz 14 22.05.2006 19:08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08:21 Uhr.
