Alt 19.05.2006, 18:36:24   #1
Standard Ritzel wie einbauen??
Hi
Ich habe mir einen D.I.D Kettensatz eingebaut, bin mir jetzt aber nicht sicher ob das Ritzel richtigherum ist?Es gibt ja 2 unterschiedliche Seiten!!
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe
Greetz Erle
Alt 19.05.2006, 18:50:09   #2
ICEMAN12
Benutzerbild von ICEMAN12
Kilometer: 32578
Moin ich glaube die glatte Seite nach außen!Innen müßte eine Aussparung sein.Und vor dem Einbau ordendlich saubermchen(Kettenfett)
4 sind 2 Zylinder zuviel !
ICEMAN12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 18:54:22   #3
also ich hab jetzt die glatte Seite außen, aber innen ist keine Aussparung sondern eine Erhöhung!!
Alt 19.05.2006, 18:55:37   #4
Wie war denn das alte drin?
Wenn du das Teil selber gewechselt hast, müßtest du das doch noch wissen.
Alt 19.05.2006, 18:55:57   #5
ICEMAN12
Kilometer: 32578
Was fürn Ritzel 15, 16 und was fürn Bauj.?
Alt 19.05.2006, 19:05:20   #6
Es ist ein 16er Ritzel, Baujahr 95.
Ich habe die alte Kette selbstverständlich selbst ausgebaut, glaube aber, das Ritzel wurde vom Vorbesitzer verkehrt eingebaut.
Nur so kann ich mir den überdurchschnittlichen Kettenverschleiß erklären!!
Alt 19.05.2006, 19:25:30   #7
ICEMAN12
Kilometer: 32578
Der Kettenverschleiß kann aber auch schlampigen Einbau des Hinterrads kommen.Keine optimale KettenfluchtBenutze mal die Suche steht einiges über Ritzelwechsel drin
Alt 19.05.2006, 22:31:41   #8
ganz einfach zu merken: Schrift nach aussen.
Alt 20.05.2006, 08:06:37   #9
Schulter nach innen ist normal. Aber einbau verkehrtherum erklärt keinen übermässigen Kettenverschleiss; so gross ist der Versatz nicht, dass das wirklich etwas ausmacht.
Alt 21.05.2006, 00:16:17   #10
Gagamil
Benutzerbild von Gagamil
Kilometer: 86000
Ich hatte mit dem Regina Kettensatz von Lois auch erhöhten Kettenverschleiß. Die Kette war nach knapp 10000 Km platt. Der Kettensatz war angeblich für 46PS ausgelegt, was ich aber im nachhinein bezweifle. Da haben die Maschinenketten ohne O-Ringe aus dem Industriebedarf, die ich früher gefahren bin mit 15000km länger gehalten.
Habe mir jetzt die Kette einzeln von Did geholt mit losen Zahnrädern dabei und nicht als Set.
Gruß Uli
94 mit 0 km gekauft heute 62000 km.
Verbrauch: 1 Bremsscheibe (V) auf 46000 km.
1 Lichtmaschine auf 53000 km.
1 Bremsscheibe (H) auf 53000 km.
1 Satz Gabelsimmeringe a. 57000km
Gagamil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 11:23:16   #11
10000 km klingt ja noch gut!Der angebliche Rk-Satz hielt nur 6000 km
Alt 21.05.2006, 20:41:33   #12
Sagt mal, wie macht ihr das eigentlich? 10.000 für'n Kettensatz???
ZRX 1100, 106 PS, 86 Nm, Hinterreifen im Schnitt 6000 km, Kettensatz 41.000 km........
Alt 21.05.2006, 21:13:27   #13
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Zitat von ZRX-Man
... Kettensatz 41.000 km........
Schon klar, der alte Witz mit der Steuerkette
Alt 22.05.2006, 17:12:55   #14
Gagamil
Kilometer: 86000
Ganz normal Fahren. Die Kettensätze davor haben auch 16000-18000km gehalten.
Ich hatte sogar mit Industrieketten (ohne O-Ringe) schon Laufleistungen von 15-16Tkm. Die verkaufen uns teilweise den letzten Müll als hochwertige Kette. Wenn die neue auch nicht viel länger hält, steige ich wieder auf die Industriekette um. Die kostet auch nur die hälfte.
Gruß Uli
Alt 22.05.2006, 19:08:25   #15
Nix Steuerkette...... Isso!
Motor einbauen Totgeweiht Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.09.2008 21:33:39
Wie Heckhöherlegung einbauen? CorollaTuningFreak Fahrwerk 10 27.04.2008 22:26:24
digitaltacho einbauen dan-ke84 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 20.02.2008 15:08:51
Al-Anlage einbauen?? Dimension Allgemeines 10 08.05.2007 16:50:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10:29 Uhr.
