Alt 20.02.2008, 14:19:12   #1
dan-ke84
Standard digitaltacho einbauen
hoffentlich hab ich mir das richtige Unterthema ausgesucht
ich würde gern mal wissen, wie es grundsätzlich funktioniert einen digitalen tacho vom zubehör z.b. louis einzubauen.
Geht das einfach plug&play?
was muss ich beachten? wie funktioniert das mit den gefahrenen km? kann ich die bei nem neuen tacho schon "voreingeben"?
BMW 530d touring EZ. 05/03 ca. 100.000 km http://www.e39-forum.de - DAN
Suzuki GS 500 EZ. 03/02 ca. 8.000 km http://www.gs-500.de - dan-ke84
dan-ke84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 14:28:24   #2
Standard Re: digitaltacho einbauen
ganz plug&play ist es nicht.
Die funktionieren (sofern es kein Tacho mit Welle ist, der ist dann wirklich plug&play) wie die Teile für´s Fahrrad.
Du musst einen Sensor zB von am Tauchrohr, und dazu ausgerichtet einen Magneten an der Bremsscheibe befestigen.
Dann gibt es in der Anbauanleitung eine Tabelle mit Radumfängen, wo du dir dann deinen heraussuchst, damit der Tacho weiß, welche Strecke er pro Umdrehung zurücklegt.
Die Gesamtkilometer sind nicht übertragbar, fängt also bei 0 an.
Digitaltachos müssen eingetragen werden (dabei könnte man gleich vom Graukittel den alten Kilometerstand aufschreiben lassen), aber es gibt mittlerweile auch welche mit ABE.
Und wegen den kategorien:
Die Einteilung des Forums und speziell die Nomenklatur der Foren ist noch nicht ganz ausgereift, sodass es oft schwer ist eine Kategorie auszuwählen.
Ich hätte den Tachothread hier in das Zubehör/Anbauteile-Forum geschoben
Aber das wird irgendwann geändert, aufdass sich alle zurechtfinden!
Alt 20.02.2008, 15:02:25   #3
dan-ke84
danke schon mal für die antwort
könntest du mir vielleicht mal so ein beispiel für einen p&p mit abe zeigen?
wer hat denn sowas drauf?
Alt 20.02.2008, 15:08:51   #4
Tachos mit Welle sind afaik immer eintragungsfrei.
Sowie der k-Wert stimmt (bei der GS ist der 1,4) zeigt der Tacho die Geschwindigkeit/Kilometer so an, wie der originale (von den Abweichungen mal abgesehen).
Beispiel sind zB diese hier:
viewtopic.php?f=79&t=29516
Digitaltacho Lorne Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 01.07.2007 20:29:07
Digitaltacho au hur.... Tomato Allgemeines 2 23.09.2006 02:34:50
Problme mit Digitaltacho Drunken Master Allgemeines 19 03.08.2004 11:15:35
Digitaltacho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 27.05.2003 14:22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40:44 Uhr.
