Alt 29.07.2004, 12:41:37   #1
Drunken Master
Standard Problme mit Digitaltacho
moinsen , mein neuer Tacho zeigt bis 75 km/h Geschwindigkeit ohne Probleme an , wenn ich schneller fahr geht er auf null und egt sich gar nicht mehr ! Das leiche problem hatte ich bei meinem Fahrradtacho auch , weiss jemand woran das liegen könnte ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Drunken Master ist offline
Alt 29.07.2004, 12:52:46   #2
Gamble
mein erster gedanke war....was ist das für ein tacho, geht der vielleicht nur bis 75 km/h..?
Alt 29.07.2004, 12:52:47   #3
Gleicher Geber? Evtl. wird die Verweilzeit des Magneten zu kurz, so dass der Reedkontakt gar nicht mehr schliesst. Grösserer Magnet oder kleinerer Luftspalt müsste dann helfen.
Alt 29.07.2004, 12:55:33   #4
Drunken Master
gehen beide deutlich über 75 km/h , Fahrradtacho war bis 300 und der neue ist extra ein Motorradtacho ! Geber sind verschiedene , werds wohl mal mit spalt verkleinern probieren !
- Tenacious D
Alt 29.07.2004, 13:09:14   #5
Ja meinen Fahrradtacho hab ich auch mal mit 2 Schlüsseln auf 279 km/h gerubelt
Aber ne idee was da los ist hab ich nicht,... vieleicht ist die Tachowelle seltsam verzwirbelt ???
Alt 29.07.2004, 13:15:46   #6
Drunken Master
es gibt keine Tachowelle !
- Tenacious D
Alt 29.07.2004, 13:27:05   #7
Wenn bei beiden bei exakt der gleichen Geschwindigkeit Probleme auftreten, würde ich die Ursache eher beim "Restmotorrad" suchen.
Vibrationen, die den Geber ausser Funktion setzen? (Umplatzieren.)
Wackelkontakte in der Speisung (ist die überhaupt über's Bordnetz?)
Störungen aus der Zündung? (Kabel anders verlegen, abschirmen.)
Hast Du den Geber beide Male am gleichen Ort angebracht?
Noch eine dumme Frage: Haben die heutigen Fahrradtachos überhaupt noch Reedkontakte als Geber, oder sind das Hall-Sensoren? Letztere sind schneller, wären aber auch Störempfindlicher.
Alt 29.07.2004, 13:30:08   #8
Drunken Master
der neue läuftüber Bordnetz , Fahrradtacho war über batterie !
- Tenacious D
Alt 29.07.2004, 14:28:57   #9
schau mal ob in der Beschreibung was steht wegen Umsteller Meilen/ Km/h.
Alt 29.07.2004, 14:51:06   #10
Drunken Master
die beschreibung is so ziemlich fürn A*sch ! Steht aber km/h im Display !
- Tenacious D
Alt 29.07.2004, 15:38:45   #11
dann schau mal am kabeleingang ob da ein umsteller ist.
anscheinend hast du meileneingangssignal drin.
Alt 29.07.2004, 16:07:06   #12
Drunken Master
glaub ich nicht ! 75 Meilen sind doch auch nur 120 km/h , und das wär auch viel zu wenig !
Kannst ja am Samstag mal danach gucken !
- Tenacious D
Alt 29.07.2004, 17:03:48   #13
Ja klar machen wir doch.
Haben ja Keyleighs Teil gemacht beim letzten Mal und Arne kommt ja auch.
Alt 29.07.2004, 17:05:35   #14
Drunken Master
dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen !
- Tenacious D
Alt 02.08.2004, 15:57:45   #15
Drunken Master
so ein scheiss ! Hab das Kabel jetzt 3 mal neu verlegt und trotzdem geht er nur bis 82 jm/h , danach einfach auf 0 runter un nix is !
- Tenacious D
Alt 03.08.2004, 11:01:58   #16
Drunken Master
denke ich habe den Übeltäter lokalisiert ! Kabelbruch in der Hauptenergieversorgung ! Mach jetzt gleich Probefahrt und hoffe das alles funktioniert !
- Tenacious D
Alt 03.08.2004, 11:11:00   #17
Ha!! Ein weiterer Fall für das Ni-Theorem!
"Wenn etwas elektrisches nicht funktioniert, überprüfe die Stromversorgung und alle Verbindungskabel!"
Eigentlich forumliere ich das aber einfacher:
"Es ist immer der Stecker!"
Alt 03.08.2004, 11:12:18   #18
Drunken Master
das problem war aber ja dass er strom bekam , anscheinend nur nicht genug !
- Tenacious D
Alt 03.08.2004, 11:13:50   #19
Das Theorem deckt auch Fälle von intermittierendem Wackelkontakt ab. Frag mal einen Stromer, was er als erstes tut, wenn etwas nicht funktioniert:
Strom Da? Check!
An allen Kabeln rütteln!
Alt 03.08.2004, 11:15:35   #20
Drunken Master
hoffe jetzt nur dass es wirklich daran lag ! Sonst weiss ich nich mehr weiter !
- Tenacious D
digitaltacho einbauen dan-ke84 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 20.02.2008 15:08:51
Digitaltacho Lorne Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 01.07.2007 20:29:07
Digitaltacho au hur.... Tomato Allgemeines 2 23.09.2006 02:34:50
Digitaltacho Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 27.05.2003 14:22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45:33 Uhr.
