Kilometer: 40k
hab mit ner neuen Kette auch ein neues Ritzel bestellt (für Bj. 94). Ich habe eins mit Bund+Löcher geschickt bekommen, in meiner GS is aber eins ohne Bund+Löcher.. das Ritzel scheint auf die Welle zu passen, kann ich es dann dennoch verbauen oder sollte ich besser das Richtige bestellen? EDIT: Meine GS ist Modelljahr '94 und EZ '93 ... Danke schon mal! |
Ich will dazu lernen... was heißt ritzel mit Bund und Löchern?
Stell mal bitte Bilder ein... ich kann mir darunter nix vorstellen.
Kilometer: 40k
Hab das auch nur so in diversen Beiträgen gelesen .. der "Bund" ist wohl eine Verstärkung/o.ä. an der inneren Verzahnung. Die Löcher sind mit Gewinde, bei meinem vorherigen Moped waren die Löcher für ein Sicherungsblech ...
Mit Bund http://forum.gs-500.de/attachment.ph...1&d=1358884918 aber die innere Verzahnung ist bei mir wie bei dem Ritzel, was bei mir aktuell drauf ist .. Bestellt habe ich das hier: https://www.biketeile-service.de/de/...0jtf51616.html Ohne Bund: http://www.bbburma.net/MiscFotos/Sprockets.jpg Mein aktuelles Ritzel sieht so aus wie das in der Mitte auf dem Bild ... |
Kilometer: 40k
Das hier ist das Ritzel, wenn ich die GS Bj. '93 auswähle .. https://www.biketeile-service.de/Suz...0jtf56516.html .. so sieht auch mein Ritzel aus. Da Daten wie Innendurchmesser mit dem bestellten Ritzel übereinstimmen, und auf der Welle sowieso Luft ist, müsste das Ritzel doch aus passen oder?
MJ 94 braucht das Ritzel mit Bund. Der Bund kommt nach innen. Was sich an der Getriebeausgangswelle geändert hat weiß ich nicht, auf jeden Fall kann das Ritzel ohne Bund axial hin und her schlackern.
Bei dir wurde halt noch die längere Hülse verbaut. Kannst abdrehen und dann das Ritzel mit Bund verbauen. Schont dann die Verzahnung der Ausgangswelle. Oder wir tauschen einfach
Kilometer: 40k
hier mal bilder davon.
1.: links aktuelles ritzel, rechts neues ritzel 2.: da sieht man besagte hülse, ohne gewalt geht die auf jeden fall net ab; und ganz ohne hülse wäre da gewaltig luft 3.: aktuelles ritzel, bissl luft, ritzel beweglich 4.: neues ritzel, passt perfekt kann es sein, dass aktuell ein falsches ritzel drauf ist? |
Jepp das alte Ritzel war das falsche.
Kilometer: 40k
Hmm interessant ... dann passts ja jetzt, danke 👍
Muss man aber wirklich wissen. Meine erste GS EZ10/93 war Modell 94. Der Schrauber hat mir natürlich das 93er Kit aufgezogen. Hatte das damals mit ner 3mm Unterlegscheibe ausgeglichen.
| bund, kette, ritzel |
| GS 500 EU drossel falsches BJ ? | slax | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 11.04.2010 16:59:33 |
| Falsches Motoröl (2Takt) | Psychorex | Pflege und Wartung | 11 | 21.12.2009 16:52:28 |
| Falsches Ritzel im Kettensatz? | Zerro | Motor, Getriebe, Kettensatz | 31 | 30.01.2009 12:59:56 |
| Motor einbauen | Totgeweiht | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 10.09.2008 21:33:39 |
| Ritzel wie einbauen?? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 22.05.2006 19:08:25 | |
