Kilometer: 55.000
ich habe schon die Suchfunktion benutzt und leider habe ich speziell auf mein Problem nichts passendes gefunden. Ich habe vor Kurzem meinen vorderen Bremssattel demontiert. Ich habe allerdings die Leitung sowie auch die Bremspumpe inkl. Flüssigkeitsbehälter nicht demontiert. Alles zusammen lag dann ein paar Monate in meiner Garage. Als ich nun letztens meinen Bremssattel wieder montiert habe, musste ich feststellen, dass sich nach Betätigen und Loslassen der Bremse mein Vorderrad nicht mehr drehen lies. Meine Vermutung war, dass die Bremskolben sich nicht mehr zurückgezogen haben. Beim Betätigen der Bremse ist mir auch aufgefallen, dass sich der Bremssattel - obwohl er festgezogen war - um die Bremsscheibe "biegen" wollte. Ich hab daraufhin den Bremssattel komplett zerlegt, gereinigt und auch die Dichtungen (Staubdichtung und innere Dichtung) gewechselt. Anschließend habe ich alles wieder montiert, die Bremse entlüftet und das Problem von oben ist wieder aufgetreten. Bereits beim Entlüften der Bremse habe ich gemerkt, dass kurz vor dem Fertigstellen wieder Luft ins System gelangt ist. Zudem habe ich bemerkt, dass mein kolbenabgewandter Bremsbelag (der auf den Gleitschienen läuft) total schief steht, als ich die Bremse nach dem "Entlüften" betätigt hatte. Da ich den Zustand meines Bremssattels echt noch als gut empfinde, bin ich der Meinung ich habe vielleicht ein grundsätzlichen Fehler gemacht. Ich habe nachfolgend einen Link zu einem Video eingefügt, in welchem ihr den Zustand meiner Kolben, der Ankerplatte sowie die Bewegung des Bremsattels seht. Außerdem seht ihr ein gewisses Spiel der Gleitschienen und den Einbau der Dichtungen. Ich bin mir leider nicht ganz sicher, ob das alles so sein soll. Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=T4Oe_EYT3K0 Ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen. Gruß Clemens |
Zum klemmen bzw blockieren kann ich nichts sagen, aber das Spiel darf dort nicht vorhanden sein.
Führungsbolzen müssen gefettet werden.
Vielleicht fehlende oder falsch eingesetzte Federbleche? |
Kilometer: 55.000
Kilometer: 55.000
Kilometer: RIP
Ich würde mir an deiner Stelle einen neuen Bremssattel holen sv 650 vor 2001 (ohne Gewähr/schau selber nochml nach) passt in die gs und hat 2 große Bremskolben verbaut und bekommt man fürn Appel und nen Ei wie alle Sv Teile.
Susi 2012-2016 11000-35000km RIP Honda 2016- ... |
Hätte ich jetzt genau so gemacht. Mach kein Geschiss um die Bremse. Kauf dir aus 'nem Schlachtmotorrad einen Bremssattel und murks da an deinem alten Sattel nicht mehr dran rum.
Es ist nämlich eine Bremse.^^
Abfahrt.... |
Kilometer: 55.000
Okay! Recht herzlichen Dank euch für die schnelle Hilfe.
Zur SV Bremse und BE sage ich jetzt nix...
Kilometer: 55.000
Servus an alle,
ich hab mir jetzt einen gebrauchten Bremssattel gekauft und heute eingebaut, befüllt und entlüftet. Meine Bremse funktioniert nun wieder einwandfrei. Vielen Dank für Eure Hilfe. Muss wohl doch irgendwas an meinem alten Sattel hinüber sein. Gruß Clemens |
Bei 55 Mm Laufleistung und suboptimaler Pflege kann das eine Verschleißerscheinung sein.
| Problem mit Bremssattel vorn | V1p3r | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 18.08.2013 14:14:52 |
| Blechteil in vorderer Bremse | CrazyHarry | Räder, Reifen und Bremsen | 22 | 03.01.2007 21:17:38 |
| Bremssattel-Problem | Mischga | Räder, Reifen und Bremsen | 16 | 05.03.2006 11:03:11 |
| vorderer Bremssattel geht nicht ab | Räder, Reifen und Bremsen | 14 | 13.12.2004 01:53:12 | |
