Alt 09.12.2004, 23:45:31   #1
Standard vorderer Bremssattel geht nicht ab
Hallo allerseits,
hab mir grad eine GS500E zugelegt und die vordere Bremse klemmt.
Beim Versuch den Bremssattel abzuschrauben hab ich mir schon einen Imbusschlüssel und eine Nuß ruiniert. Wie krieg ich die zwei festgefressenen Schrauben am besten raus?
Bin für jeden Rat dankbar,
lg Johann
Alt 10.12.2004, 00:11:04   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
carambaspray hilft immer
und evtl nen dosierter schat mit nem hammer senkrecht auf die schraube
gruß jan
Alt 10.12.2004, 03:35:51   #3
PEOPLES
jup, erst richtig prellen, und dann mit caramba oder wd40 ( vergleichbarem krichöl) einsprühen. dann sollte das aufgehen.
Alt 10.12.2004, 10:40:54   #4
knut
Benutzerbild von knut
wenn du die meinst, mit denen der bremssattel an der gabel fest ist - die sind mit locktite gesichert, musst du heiß machen - dann gehts(zwar nicht gut, aber es geht)
member of: grillrockers-essen
Alt 10.12.2004, 12:07:07   #5
Also, Schrauben sicherungs lack is da normal nicht, hab dat scho bei 3 Verschiedenen GS gemacht, da war dat nie dran, nur an den Schrauben der Bremsscheibe!
Alt 10.12.2004, 13:02:14   #6
also ich hab nen guten inbus genommen und dann nen 50 cm rohr drauf. damit gingen die dann auch los
Alt 10.12.2004, 13:30:55   #7
knut
bei mir war das so ....
Alt 10.12.2004, 13:33:21   #8
Verkehrt ist das nicht, bei einer kurzen Schraube an so einer heiklen Stelle. Das Suzuki Manual schreibt aber nichts vor.
Alt 10.12.2004, 13:36:31   #9
Lax
Kilometer: 60+
ich bin an der stelle eher für kuver/keramikpaste, damit sie überhaupt irgendwann mal wieder abgeht
gruß jan
Alt 10.12.2004, 13:39:07   #10
Na ja, Fressen verhindert Loctite ja auch. Und die Schrauben sind ja fest, aber soooo fest dann auch wieder nicht. Wenn ich allerdings lese "Bremse klemmt" dann ist da wahrscheinlich so einiges im Argen.
Alt 10.12.2004, 19:44:16   #11
xlcr mike
Standard asd
wenn deine bremse klemmt und du den sattel überhaupt überhaupt nicht abbekommst, nimmst du dir eine sprühflasche(mama´s bügeleisenflasche), schüttest da "aceton" rein und spritzt das mal zwischen bremsbelag und kolben, ein paar mal wiederholen, bis die suppe schwarz runterläuft, und dann gaaaaanz vorsichtig mit ´nem malerspachtel(festes blech) zwischen scheibe und belag, vielleicht löst sich dann der kolben wieder. viel glück!!!
Alt 10.12.2004, 22:43:34   #12
Standard Re: vorderer Bremssattel geht nicht ab
Danke allen für die Tipps, werde morgen einen neuen Versuch starten.
Alt 11.12.2004, 19:21:38   #13
heidel
Versuchs doch mit einem Schlagschrauber und einem Inbusbit.
Bei Inbusschrauben Wirkt der Hammerschlag oft Wunder, und so ruiniert man den Schraubenkopf auch nicht so schnell.
heidel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2004, 13:53:34   #14
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Und pass mit dem Öl oder WD 40 oder Caramba auf das nix auf die Bremsscheibe kommt, sonst kanste da schnell ne nette Überraschung erleben!
MFG
The_Master
Alt 13.12.2004, 01:53:12   #15
Ich habe die Schrauben mit WD40 behandelt und nach einem kräftigen Hammerschlag auf den Schraubenkopf und Imbus mit Verlängerung sind sie nun endlich auf.
BREMSSATTEL geht nicht drauf atombomber Räder, Reifen und Bremsen 13 08.08.2008 09:22:35
Hinterer Bremssattel geht nicht zu entlüften Taifun Räder, Reifen und Bremsen 13 10.04.2007 00:46:42
Vorderer Blinker geht nicht Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.02.2006 17:22:59
hinterer Bremssattel nicht dicht! Räder, Reifen und Bremsen 8 06.02.2006 22:06:45
Neuer Kolbensatz im Bremssattel --> Nichts geht! Räder, Reifen und Bremsen 16 14.09.2004 22:14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57:08 Uhr.
