Kilometer: 14001
Hallo zusammen!
Lange nicht mehr hier gewesen, da sieht man mal wie gut die GS läuft Meine Gs 500 Stand relativ lange bis ich Sie jetzt an meiner Freundin verkauft habe. Kurz vor Saison Ende lief sie aber Sau schlecht weshalb ich über den Winter so gut wie alles gewechselt habe. Vergaser wurde überholt weil sie auf Pri übergelaufen ist. Also neue Schwimmernadeln und Dichtungen. Luftfilter,Öl,Zündkerzen und der Benzinhahn(das Typische Problem) wurden getauscht. Jetzt hat die gute allerdings das Problem das sie ab 100-120 ruckelnd das Gas annimmt. Der Durchzug in den Gängen ist ohne Probleme und sie läuft auch komplett ruhig und auf beiden Zylindern. Fährt man aber über 120 ruckelt sie aber lässt sich trotzdem noch weiter beschleunigen. Geht man dann aber einmal vom Gas und direkt wieder dran bremst sie erstmal wieder runter. Nicht zu vergleichen mit dem Benzinhahn Problem.Egal ob Res Pri oder On das Problem besteht immer. Ich meine den Schwimmerstand korrekt eingestellt zu haben und habe im eingebauten Zustand den Stand nochmal durch Sillikonschläuche kontrolliert. Der sollte eigentlich so passen. Ich bin ziemlich ratlos evtl war es über die Letzten Jahre einfach zuwenig Liebe oder doch die Eifersucht auf ihre große Schwester meine Gsx-R Ich hoffe ihr habt noch eine Idee meine Freundin liebt das kleine Möp nur sollte es mal vernünftig laufen. LG Chris |
Könnte sein, dass der Motor im Teillastbereich etwas zu mager ist. Versuch mal die Düsennadeln eine Kerbe in Richtung langes, spitzes Ende zu versetzen. Ich gehe mal davon aus, dass du alle Clips und Beilagscheiben wieder so montiert hast, wie es sich gehört. Möglicherweise muss man auch eine weitere oder dickere Scheibe zwischenlegen.
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=30222
Hört sich für mich eher an als wäre beim Zusammenbau der Vergaser bzw. Einbau was schief gelaufen......
Zu fett oder zu mager zeigt sich üblicherweise nicht in so einem konstantem Ruckeln - eher in ausgeprägten Lastwechselreaktionen. Hier passt was mit der Spritversorgung grundsätzlich nicht - es sieht aus als kommt da beim Beschleunigen nicht ausreichend nach. Dh. man sollte sich den Schwimmerbereich erst ansehen. Dann die Schieber mit Membranen und Nadel (alle Bauteile richtig verbaut?). Natürlich solltest du dich auch vergewissern, das aus dem Tank genug nachkommt - PRI alleine testen ist zu wenig. Es gibt auch ein Tanksieb und Leitungen die zu sein können. Ein el. Problem ist auch nicht ganz auszuschließen: Zündkerkerzen und last but not least das Ladesystem. |
Kilometer: 105000
Ja könnte sein, da würde ich mal bissle rumprobieren an der Düsennadel.
Aber wenns ein reines Teilllastproblem ist das durch die Nadelstellung bedingt ist, sollte sie eigentlich bei Vollast gehen. Kontrolliere doch auch mal deine Gummis an den Gleichdruckschiebern. Und was es natürlich auch sein kann, ist dass die Zündung aussetzt. So bei 120 fährst Du ja mit einer Drehzahl die in etwa der Drehzahl des höchsten Drehmoments entspricht. also maximaler Füllungsgrad und daher höchste Wirkverdichtung. Und Wirkverdichtung ist etwas das dem Zündfunken nicht so gut tut, wenn die Zündspule oder sonst ein Teil in der elektrischen Kette schadhaft ist. Man spricht von "Zündfunken ausblasen" im Fachjargon Ruckler die durch fehlende Zündung zustande kommen fühlen sich übrigens deutlich härter als als wenn es durch Spritmangel bedingt ist. Spritmangelruckeln ist das was du hast bevor Du auf Reserve umschaltest. Wenn es druckbedingte Zündaussetzer sind, dann sollten diese auch bei niedrigen Drehzahlen und bei hohen Drehzahlen 8000+ verschwinden. Geändert von 3y3joe (20.04.2018 um 10:16:00 Uhr) |
Kilometer: 14001
Bin gerade am Motorrad.
Also die Nadel Reihenfolge ist richtig gewesen. Die Zündkerzen sind nun aber Schnee weiß also denke ich das eventuell mit dem Schwimmer Stand was nicht stimmt. Benzinfluss aus dem Hahn ist eigentlich top es fließt komplett großzügig raus. |
Ist da auch der richtige Luftfilter drin?
Nur liegt das max. Drehmoment bei 7900upm an und bei 120 nur etwa 6000. Vom optimalen Wirkungsgrad etwas entfernt.
Kommt auf den Gang an
Kilometer: 14001
Gute Frage, gekauft bei Ebay Hiflo Luftfilter in einem Wartungspaket für die Gs 500.
Ich war ja gestern bei einem Kollegen und hab oben rum nochmal alles Kontrolliert. Bei der Nadel ist mir aufgefallen dass eine Unterlegscheibe unten im Schieber liegt. Also Reihenfolge von "unten" wäre U-Scheibe,Kunstoffring,Sprengring und dann der Federteller. Hab die U-Scheibe entfernt und konnte auf den Rückweg nur noch 90 fahren. Das heißt doch im Umkehrschluss diese U-Scheibe hat die Nadel angehoben und dadurch das Gemisch fetter gemacht?! Die Einstellung ist in der 3 Kerbe und so sollte es doch eigentlich auch ohne Probleme funktionieren? Ich überprüfe nachher nochmal den Schwimmerstand und den Luftfilter, Nadel höher hängen würde natürlich auch gehen allerdings finde ich sollte das auch in der normalen Einstellung funtkionieren oder? LG Chris |
Der Hiflo hat einen aufgedruckten alphanumerischen Code. Poste den einmal.
Kilometer: 14001
-1 x Luftfilter HFA 3503 (47mm Durchmesser, ohne Innenrohr)
Den Code auf dem Lufi guck ich gleich mal an der Garage ob ich den Finde. Jetzt mal Blöd gefragt, die Stahlscheibe die ich unter der Nadel gefunden habe, gehört diese nicht zur Drosslung? Laut Dokumenten wurde die GS beim Vorbesitzer von einer Werkstatt entdrosselt. |
Kilometer: 14001
Auf dem Hi flo Filter steht 1111715 gegenüber dem alten Filter scheint der Durchsatz größer zu sein.
Du brauchst offen einen Filter mit Rohr.
Die fehlende Scheibe kann nicht schuld an der niedrigen Vmax sein. 90 klingt eher nach einem ausgefallenen Zylinder.
Kilometer: 14001
So, ich war den Tag über fleißig, leider ohne Ergebnis.
Ich habe den Vergaser nochmals ausgebaut, meines Erachtens den Schwimmerstand korrekt eingestellt(Siehe Fotos). Beim Einbau penibel die Schläuche verlegt. Mit dem altem Luftfilter hab ich es mal versucht, kein Erfolg. Die Düsennadel eine Kerbe richtung Nadelende gehangen (somit müsste es Fetter werden?!) auch nix. Das Kerzenbild bleibt Weiß und ab 100 Ruckelt es,wenn ich den Gashahn aufreiße komme ich auf 150-160 aber mit ach und krach . Sobald man das Gas mal auf und zu macht verhaspelt sich der Vergaser und tourt direkt ab. Im Schubbetrieb knallt und brodelt es aus dem Endtopf ordentlich. Gerade wenn man versucht über 100 zu fahren und die Maschine dann kein Gas mehr annimmt. Noch Ideen was ich Probieren kann? Wenn ich den Benzinhahn am Tank ohne Schläuche öffne fließt es ohne Probleme durch und auch die Schläuche sind frei. Der zweite Benzinhahn wurde ja getauscht aber ich kann mir kaum vorstellen das es daran liegt?! Weil auf Pri läuft es auch nicht. Hoffe ihr habt noch Ideen. Vielen Dank schonmal. Lg Chris |
Kilometer: 60.000
Da du schon fast alles was mit Benzin zu tun hat, überprüft hast, Guck Mal Zündungsseitig. Der Kupferwurm ist manchmal fies. Ich würde den Tank wieder abnehmen, die Zündkabel, Spulen und Steckerseitig kürzen. Gucken, ob da überhaupt noch Gewinde ist... Mit Polfett wieder aufdrehen. Genau so die Kontakte an den Zündspulen. Säubern, Polfett, wieder drauf. Erhöhte Widerstände ham schon manches Möp lahmgelegt. Das dauert ja auch nicht lang...
Schwimmerstand: Ich stelle das immer mit der Schiebelehre direkt am Schwimmerkörper ein, aber im ersten Bild scheint mir der Stand zu nieder zu sein.
Ich denke nach wie vor das es hier ein massives Problem mit der Spritversorgung gibt. Wenn die Kiste Stoff braucht, kommt zu wenig nach (bzw. sie magert zu stark ab) - entweder vom Tank oder von der Hauptdüse. Denkbar wäre ein viel zu durchlässiger LuFi - aber da hast du ja den alten gegengetestet (der hoffentlich früher i.O. war). Starkes Knallen im Schiebebetrieb deutet auf zu mageres Gemisch hin und möglicherweise Falschluft im Auspuffbereich. Die Ventilspiele sind eingestellt? Auch wenn ich ein el. Problem für eher unwarscheinlich halte, ist es doch schon mit solchen Symptomen vorgekommen. Miss also sicherheitshalber nach um es auszuschließen. |
#17 | |
Meine Maschine ist offen. Ich habe mir vom Händler den Original-Luffi geholt und dieser hat kein Rohr drin? Davor hatte ich einen aus dem Zubehör und die GS hätte dann Ruckler ab einer bestimmten Drehzahl(bereich), ich weiß nicht mehr genau, aber so bei 6 oder 7000? |
#18 | |
#20 | |
Meine Antwort bezog sich auf die von Illu.
Das Ruckeln oder ein Leistungsloch ist typisch für einen falschen Lufi oder zu mageres Gemisch. Dann ist der ohne Rohr richtig. PS: Wenn du mich schon zitierst, warum guckst du nicht erstmal selbst nach, ob du den richtigen Filter hast? Meine Signatur ist nicht umsonst mit fetten Links gefüllt und ja wohl kaum zu übersehen.
Kilometer: 14001
Hallo zusammen!
Ich war gerade aus Frust noch mal an der Garage, kurz davor die GS zur Werkstatt zu fahren. Ich habe den Fehler gefunden, zu meiner Schande es war natürlich meiner. Ich hatte mir das Tanksieb und die Ansaugstutzen nochmal genauer angesehen, dabei viel mir dann auf das der Schlauch der Entlüftung vom Vergaser nicht nach unten weg ging sonder das T-Stück nach oben gedreht war und somit der Schlauch der nach unten weggeht einen Leichten Bogen macht. Dieser Bogen verengte den Querschnitt des Schlauches, ehrlich gesagt hab ich aber auch nicht nach diesem Schlauch geschaut weil ich mir dachte das es nur die Vergaßer entlüftung ist und diese eigentlich nix damit zutun haben kann. Spaßes halber hab ich diese mal zu gehalten und die GS ging sofort aus. Ich hab den abgeknickten schlauch gekürzt,neu verlegt und schon fährt die GS wieder wie eine Rennmaschine. Kein Ruckeln kein Stottern kein Patschen. Kann ich mir die Funktion erklären wie bei der Tank Entlüftung? Quasi wenn keine Luft nachkommt kann auch kein Benzin fließen? Vielen Dank für eure Hilfe!!! Immernoch das beste Forum was es gibt! |
Am unteren T-Stück ist der Schlauch für die Spritzufuhr angeschlossen. Die Luft kommt vom Luftfilter, nicht durch irgendwelche Schläuche
#23 | |
Kilometer: 14001
Der vergaser Überlauf ist verbunden mit der Schwimmkammer, sitzt dieser zu oder ist abgeknickt wie in meinem Fall, passiert da selbe als wäre die Tank Belüftung zu. Es kann nicht genug Benzin nachfliesen. Haltet euren Überlauf mal zu das Motorrad wird ausgehen. |
Es gibt keinen Überlauf, nur eine Entlüftung. Und die wird nicht an die Schwimmerkammer angeschlossen. Überhaupt wird und kann nichts an die Schwimmerkammer angeschlossen werden!
Der Schlauch für die Entlüftung (am oberen T-Stück) geht über den Luftfilterkasten ins leere. Am unteren T-Stück kommt der Schlauch vom Benzinhahn an. PS: Bitte keine Direktzitate.
Kilometer: 14001
Die Entlüftung entlüftet aber die Schwimmerkammrr und dort ist das gleiche Prinzip wie bei der Tank Entlüftung. Damit Benzin nach laufen kann muss luft entweichen. Kann die Luft nicht entweichen kann auch kein Benzin nach laufen.
Ich glaube auch nicht, daß das obere T-Stück die Schwimmerkammerentlüftung ist.
Ich mag jetzt nicht in die Garage gehen und die Ersatzvergaser auseinanderschrauben, aber ich meine mich zu erinnern, daß damit die Gasschieber "Belüftet" werden. Wenn der Unterdruck die nach oben zieht, dann muß ja unter die Membran Luft kommen, damit's da kein Vakuum gibt. Wenn das nicht funktioniert, dann reagieren die Gasschieber "seltsam", was den von dir gesehenen Effekt erklären würde. |
| zu mager? | kamulos | Fehlerdiagnose | 4 | 19.09.2009 11:47:03 |
| Gas Annahme Problem. | Felix6001 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 02.09.2009 20:03:06 |
| Zu mager was nun | bloodangel | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 17.07.2006 21:37:30 |
| Läuft zu Mager. Was tun? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 16.08.2004 15:28:28 | |
| Zu mager und Federbein | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 01.03.2003 20:57:59 | |
