Alt 02.08.2004, 19:50:57   #1
Standard Läuft zu Mager. Was tun?
Ich habe jetzt 74 Tread durchforstet und leider keine konkrete Antwort auf mein Problem gefunden.
Ich habe meine GS(Bj.99) entdrosselt. Sie läuft jetzt allerdings zu Mager(weiße Zündkerzen).
Die Nadel hängt in der 4. Kerbe, es sind 115er Düsen und längere Federn drin. Und ich habe natürlich die zwei Löcher in den Schiebern verklebt.
Benzin läuft, was soll ich jetzt tun?
Henrik
Alt 02.08.2004, 20:22:25   #2
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
also ich habe gerade in der PDF "Entdrosselungs-Anleitung" gelesen,
dass gedrosselt 4. Kerbe und entdrosselt mittlere (also 3.) Kerbe
richtig ist.
Da bist du mit Sicherheit in den Zeilen verrutscht
DR.BOOM
Alt 02.08.2004, 20:33:52   #3
Ja, ich hab vergessen zu schreiben das ich den Klemmring vorher in der 3. Kerbe hatte. Da lief sie auch zu Mager. Da hab ich mir gedacht ich hänge die Nadel mal höher.
Alt 02.08.2004, 21:39:02   #4
DR.BOOM
wieviele Kilometer bist du denn bisher gefahren?
DR.BOOM
Alt 03.08.2004, 07:48:34   #5
Die GS läuft generell aus Abgasgründen relativ mager. Wenn's zu extrem wird: Schwimmerstand korrigieren (Schwimmerstand niedriger = Benzinspiegel höher) und allenfalls die nächstgrössere Düse einsetzen.
Vergaser in Ultraschall reinigen (lassen) kann auch nie schaden. Evtl. ist irgendwo eine Bohrung zu. Davon hat der Vergaser eine Menge.
Ach ja, die Leerlaufgemischschraube beinflusst das Gemisch über deas ganze Drehzahlband in einem gewissen Masse. Auch da sind Korrekturen möglich. Wenn Du da zuviel machst wird aber der Leerlauf zu fett.
Alt 03.08.2004, 08:18:04   #6
So ca. 40km.
Ich hab den Vergaser gerade in nem Nitrobad liegen gehabt, denn Ultraschallreinigen kann hier in der Nähe keiner.
Hab sie mal ne halbe Umdrehung weiter raus gedreht half nichts.
Was sollte ich erst machen? Die Düsen größer von 115 auf 117,5?, den Schwimmerstand verändern oder beides?
Alt 03.08.2004, 08:23:14   #7
Ich würde den Schmimmerstand erstmal kontrollieren (soll: 13.6 +/- 1 mm, Benzinspiegel auf höhe der Dichtung) und korrigieren, da das kein Material braucht.
Schmimmerstand beinflusst vor allem das mittlere Drehzahlband, Hauptdüse Vollgas.
Alt 03.08.2004, 08:26:13   #8
Meine GS läuft auch nicht Top Speed. Mit hängen und würgen bin ich auf 160km/h gekommen.
Alt 03.08.2004, 08:34:41   #9
Wie läuft sie denn so (Motorlaufcharakter). Zu Mager äussert sich in zögerlicher Gasannahme. Zu fett in unruhigem Motorlauf (Aussetzer) bei Vollgas.
Meine lief erst viel zu fett, jetzt ist sie eher etwas mager. Zu Fett sprang sie immer auf die erste Zündugn an, holperte aber bei Vollgas. Jetzt braucht es in der Regel zwei Doppelzündungen (die zwei Töpfe zünden ja gleich nacheinander) bis sie läuft, Gasannahme ist etwas zögerlich, dafür läuft sie obenrum sauber. Wird allerdings auch recht heiss.
Alt 03.08.2004, 08:44:45   #10
Es ist wie du geschrieben hast...die Gasannahme ist etwas zögerlich.
Sie springt wunderbar an und hat nen supergleichmäßigen Leerlauf. Hat auch keine Aussetzer bei Vollgas.
Was soll ich machen....
1.) Schwimmerstand kontorllieren(Wenn OK zu Schritt 2, ansonsten richtig einstellen(13.6 +/- 1 mm).
2.) Schwimmerstand niedriger einstellen
3.) 117,5 er Düsen statt jetzt 115 er
Alt 03.08.2004, 09:01:30   #11
Würde ich wohl auch so machen, da Schwimmerstand ja jederzeit rückgängig gemacht werden kann. Da Dein Problem aber eher im Vollgasbereich zu liegen scheint (schwache Höchstgeschwindigkeit) wirst Du um eine grössere Hauptdüse wahrscheinlich nicht herumkommen.
Da das aber langsam doch ziemlich von den Werksangaben abweicht, würde ich versuchen, ob Du nicht irgendwo ein Ultraschallbad auftreiben kannst.
Alt 03.08.2004, 09:08:59   #12
Ich werd mich heute Nachmittag mal ransetzen. Ich brichte...
Alt 05.08.2004, 16:31:58   #13
Ich hab jetzt statt den 115 er Düsen 117,5 drin und die bringen rein garnichts.
Immernoch zu Mager.
Soll ich jetzt den Schwimmerstand verändern? Wenn wie?
Hab folgende Einstellungen...
- Nadel 3. Kerbe
- Federn 10,5cm
- Gemischregulierungsschraube 2 1/4 zurrück
- Schwimmerstand ist knaoo über 13mm
Alt 05.08.2004, 18:57:52   #14
DR.BOOM
Ich hatte irgendwo hier im Forum mal gelesen, dass du eine Laser K1
Anlage montiert hast.
Ist das eine mit EG-Zulassung oder eine Racing?
Bei einer Racing wäre es nicht unwahrscheinlich, dass die GS
mit Originalbedüsung zu mager läuft.
DR.BOOM
Alt 05.08.2004, 19:56:29   #15
Ich hab jetzt aber den orig. Auspuff dran weil ich zum Tüv muss. Mit dem Laser Auspuff rennt sie besser aber auch zu Mager.
Alt 05.08.2004, 21:00:04   #16
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
120er düsen würde ich auf jeden fall auch nochmal testen. höherlegung? laufleistung? klingelt der motor?
arne
Alt 06.08.2004, 08:43:17   #17
höherlegung?
Hab ich nicht.
laufleistung?
Gerade knapp über 20000km.
klingelt der motor?
Der läuft eigentlich normal. Da klingelt nichts.
Alt 16.08.2004, 15:28:28   #18
Hab das Problem gelöst. Für die, die ein ähnliches Problem haben...
Ich habe das Ventilspiel kontrolliert, war aber in Ordnung.
Dann habe ich beide Vergaser so weit es nur geht zerlegt und alle Teile einen Tag in nem Nitrobad liegen lassen.
Dann habe ich die Vergaser unter höchster Reinheitsstufe wieder zusammen- bzw. eingebaut und alle Einstellungen nach Buch bzw. Gutachten vorgenommen. Und natürlich synchronisiert.
Und siehe da sie läuft und die Kerzen sind Rehbraun.
War wohl was verschmutzt.
Jetzt habe ich nur noch das Problem.
Henrik
zu mager? kamulos Fehlerdiagnose 4 19.09.2009 11:47:03
Läuft zu mager lockandload Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 05.06.2009 20:44:02
Für Fachleute: Mein Vergaser läuft zu mager. Doch warum? BIKEPART Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 46 26.05.2009 20:36:36
Läuft zu mager - Werkzeug rider Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 32 22.10.2008 18:23:02
Motor läuft zu mager DRINGEND!!!! tomoffl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 30 05.10.2006 18:21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05:39 Uhr.
