ich wollte mal fragen, ob man den Sturzbügel bedenkenlos demontieren kann, oder ist der Sturzbügel mit der Motorhalterung verbunden, sodass ich eine Stütze für den Motor brauche (das er mich nicht runter fällt bei der Demontage)? Vielen Dank schonmal vorab für die Antworten |
Kommt drauf an, was für Bolzen/Gewindestangen drin sind.
Mittlerweile verrostete können so fest drin sitzen, daß es die (vordere obere) Motorhalterung aufsprengen kann. Ansonsten..... bedenkenlos, vorausgesetzt, Du ziehst nicht einfach nur die Bolzen raus.... |
Ein Bolzen, der hintere untere, bleibt ja auf jeden Fall drin
Bei den anderen steckst du einfach beim rausziehen eine lange Schraube nach, das reicht. Beim unteren Bolzen fallen ev. die Distanzstücke runter, die müssen dann natürlich wieder rein. Speziell den vorderen Bolzen nicht rausschlagen! Erst drehen, damit du weißt, ober total rostig ist und ob er fest sitzt. |
Wichtig ist ein Wagenheber unterm Motorblock. Damit nimmst du die Last von den Schrauben, die sonst gern verkanten.
Die Drehmomente für die Montage findest du auf gs-500.info
Kilometer: ~53000
Bei mir hat es einfach so geklappt, dass ich auf der einen Seite die Muttern von den Bolzen gedreht habe und da den Bügel abgezogen habe.
Auf der anderen Seite dann mit ein bisschen tricksen: Immer einen Bolzen nach der anderen raus ziehen, und auf der anderen Seite wieder rein schieben. So hing der Motorblock immer noch mindestens an zwei Schrauben. Nachdem ich dann alle drei Schrauben "gedreht" hatte, konnte ich auch auf der anderen Seite gemütlich den Sturzbügel abziehen.
| Stichworte |
| motorhalterung, sturzbügel |
| Tank demontieren... | Stilo8 | Technik | 16 | 20.02.2009 11:59:48 |
| Soziushalter demontieren | Allgemeines | 8 | 29.05.2005 11:18:01 | |
| Sturzbügel demontieren | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 11 | 27.04.2005 18:15:35 | |
| Sturzbügel demontieren | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 02.03.2005 11:14:01 | |
| Sturzbügel demontieren | Ruhrpott-Biker | Allgemeines | 3 | 14.12.2003 17:28:51 |
