Alt 13.02.2009, 13:23:18   #1
Stilo8
Benutzerbild von Stilo8
Kilometer: 63000
Standard Tank demontieren...
Hallo, möchte gern meine GS neu Lackieren lassen....zunächst soll ich das Bike
schleifen....Weis jetzt nicht genau wie der Tank demontiert wird...kann mir jemand mit ne kurzen Beschreibung helfen....oder gibt es irgends im Netz ne bildliche beschreibung?
Manni
Manni
Stilo8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 13:24:57   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Tank demontieren...
Seitenverkleidung ab und dann siehst du schon die verschraubungen vom Tank, dann Tank hochnehmen und mit nem Schlitzschraubendreher den Hahn schließen, danach Schläuche abziehen.
Alt 13.02.2009, 14:44:56   #3
BobderBaumeister
jo und ich würd ihn lieber sandstrahlen lassen denn der orginalelack sitzt ziemlich fest da schleifste dich kaputt bis die schriftzüge und so weg sind*gg
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 13.02.2009, 16:32:49   #4
bikerday
wenn man schleifmaschine hat gehts schneller
Alt 13.02.2009, 16:47:03   #5
Warum denn den alten Lack abschleifen?
Anschleifen reicht doch
Alt 13.02.2009, 16:52:52   #6
eben. und wenn der alte lack gut in schuss ist und keine abplatzer hat hält der neue lack besser und du sparst dir rostschutzgrund
Alt 13.02.2009, 17:28:29   #7
BobderBaumeister
ja das schon bei gutem lack mit feinem papier anschleifen und drüberlacken...allerdings war zumindets bei mir so war der schriftzug auch übergelackt und erhob sich etwas...deshalb hab ichn ihn beim ersten mal umlackiern vorher sandstrahlen lassen
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 19.02.2009, 23:28:42   #8
Stilo8
Kilometer: 63000
Hallo, danke für die vielen Tipps. Ja ich meinte anschleifen....die Kleber muss man mit dem
Heissluft abziehen und dann mit Nitroverdünnung ganz abrubbeln....ist zwar etwas mühevoll,
geht aber! Anscjleifen tu ich mit 1000er Wasserschleifpapier...geht gut.
Aber wie bekomme ich denn das vordere Schutzblech demontiert....muss ich das ganze Rad abmachen?
Zum Lack ....ja da such ich ein ganz dolles dinkles blau....ich glaub von Mazda ist echt geil....was meint ihr?
Manni
Manni
Alt 20.02.2009, 01:00:26   #9
Ja, das Rad muss raus, damit du von unten die selbstsichernden Muttern drehen kannst. Die kleinen Inbusschrauben oben taugen nur zum Gegenhalten und lutschen schnell rund.
Denk dran den Bremssattel vorher abzuschrauben, da der sonst hässliche Kratzer in die Felge macht.
Alt 20.02.2009, 07:20:56   #10
Stilo8
Kilometer: 63000
Hallo Saugwurmmensch......
danke, ist mir sicher ne große Hilfe....Trotzdem blöd...oder?
Aber sicher ist das weniger arbeit als ich vermute.
Ja, dass die kleinen Schrauben schnell rund sind hatte ich schon bemerkt..
Manfred
Manni
Alt 20.02.2009, 08:23:58   #11
Naja, so selten wie man an den Fender muss, ist der Aufwand noch vertretbar.
Da find ich´s schlimmer, dass die Vollverkleideten nicht ohne Hilfsmittel Öl nachfüllen können.
Am Ende dann die gelösten Schrauben wieder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen (die Drehmomente findest du in den FAQ) und die Bremssattelhalteschrauben mit einem Tropfen mittelfester Schraubensicherung versehen.
Viel Spaß
Alt 20.02.2009, 08:35:42   #12
Reinki
mit Orangenöl bekommst du die Klebereste besser weg. Aber achte drauf, muss 100% ätherisch sein.
Alt 20.02.2009, 08:45:35   #13
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Viel Spaß
Welche Hilfsmittel? Also bei der FiveStars Superbike benutze ich einen Trichter, den ich aber auch meistens verwende wenn ich ohne VVK nachfülle.
Wobei es auch nur mit dem "Rüssel" geht der an den 5L Kanistern von Louis dran ist (dieses durchsichtige Röhrchen oben was man so rausziehen und wieder reindrücken kann) ist dann nur was frickeliger durch den Schlitz an der Verkleidung.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 20.02.2009, 08:48:02   #14
Stilo8
Kilometer: 63000
....Na, hab ja keine Vollverkleidung....
Kleber sind bereits ab....der Vorbesitzer hat einfach drüberlackiert....über Lack, über Tankpad und Kleber.....echt!
Manni
Alt 20.02.2009, 09:27:35   #15
Hansafan1985
Mit der F-Verkeidung gehts auch ohne Trichter.
Alt 20.02.2009, 09:36:29   #16
Stilo8
Kilometer: 63000
Hallo Hansafan1985,
habe deine Signatur gelesen...Preist Gott den HERRN!
Manni
Alt 20.02.2009, 11:59:48   #17
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
Ja, Ölstand prüfen bzw. korrigieren mit der Five Star ist ein Übel. Vor allem wenn der Motor noch ordentlich warm ist und man eigentlich gerne mit seinen Handschuhen da am Ölthermometer drehen möchte weils einfach nicht so weh tut. Dann verhakt sich die Armbanduhr noch mir der Verkleidung oder die Kombi ist dabei im Weg... ja ich weiß schon, warum das nächste Motorrad kein solches Plastik dran haben wird.
Tank Abbauen Demontieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 06.06.2010 18:03:55
Hauptständer demontieren Saugwurmmensch FAQs - Verkleidungen & Anbauteile 0 14.12.2007 18:59:50
RGV 250 gabel demontieren.... whombom Fahrwerk 2 20.03.2007 22:37:48
Sturzbügel demontieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 02.03.2005 11:14:01
Sturzbügel demontieren Ruhrpott-Biker Allgemeines 3 14.12.2003 17:28:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00:47 Uhr.
