Alt 30.04.2007, 20:37:52   #1
Standard Tank Abbauen Demontieren
Hallo
Ich möchte gerne mal wissen wie man den Tank an der GS 500 Bj. 92 abbekommt?[/i]
Alt 30.04.2007, 20:41:07   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
- Sitzbank abnehmen
- die beiden Schrauben lösen
- Tank leicht anheben und von rechts mit einem langen Schlitzschraubenzieher den Benzinhahn unterm Tank schließen (auf waagerecht drehen)
- Klemmen der Benzinschläuche runterschieben und Benzinschläuche abziehen
- Tank nach hinten abnehmen
Fertig.
Alt 30.04.2007, 20:50:48   #3
Titan
Stimmt, den wollt ich bei mir schon lange mal nachrüsten^^
Alt 30.04.2007, 20:56:21   #4
OK Danke
- meint Ihr dei Schrauben links und rechts hinter der verkleidung???
Alt 30.04.2007, 20:58:43   #5
Titan
Jupp, einfach die, die im Rahmen sind. Den Metallbügel kannste am Tank dran lassen.
Alt 27.05.2010, 16:04:26   #6
Defender666
Standard Montage?
Ich hatte den Tank ab wegen arbeiten an der Verkleidung, leider wird er nach der Montage einfach nicht mehr fest, habe ihn oben richtig rangeschoben und dann festgeschraubt.
Waren das nur die Schrauben beim Sitz?? Oben sind noch 2 Löscher am Tank wo man ihn reinschiebt, da fehlen mir aber Schrauben, oder waren da nie welche??
Der Tank war vorher irgendwie bombenfest, jetzt läßt er sich oben schieben, obwohl er natürlich oben in dem Bügel steckt.
Defender666 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 16:29:38   #7
ist der Tankgummi denn noch da, oder ist der runtergefallen?
Alt 27.05.2010, 17:30:27   #8
Defender666
Ich weiß nicht genau, ich habe oben so ein Gummi teil dazwischen, und an den Seiten, vielleicht ist mir was auf den Motorblock gefallen, ich schau nochmal nach.
EDIT: Ich hab nochmal alles genau geschaut, es ist oben nur diese Gummilippe am Tank und am Bügel ist auch Gummi, an den Seiten weiter hinten 2 Gummiklötze und unten die 2 Schrauben.
Ich denk da fehlen noch so Gummiklötchen oben denn der liegt nur oben leicht an?? Hat vielleicht jemand ein Foto wie es aussehn sollte?? So kann ich nicht fahren.
Geändert von Defender666 (27.05.2010 um 18:50:49 Uhr)
Alt 27.05.2010, 19:00:31   #9
Schau dir die Explosionszeichnung an. Da sind alle Teile, die dazu gehören.
http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/28.gif
#9 ist der besagte Tankgummi.
Alt 27.05.2010, 20:07:29   #10
Defender666
Ich denke die 9 fehlt mir. Habe nur ein Gummi am Rahmen aber am Bügel am Tank ist keins. *SUCH*
Alt 27.05.2010, 21:44:20   #11
Der Tankgummi gehört auch an den Rahmen ran. Der Tank hat kein Gummi. Dann hast du den wohl doch noch.
Ein leichter Versatz nach links und rechts ist auch weiterhin möglich, wenn der Tank korrekt sitzt und fest geschraubt wurde. Das ist normal.
Alt 28.05.2010, 06:16:59   #12
Defender666
Aber vorher war das viel fester. Jetzt rutscht das nach links und rechts. Ich mache heute abend mal Fotos.
Alt 28.05.2010, 08:13:27   #13
Kunki84
Es kann sein, dass diese Blechführung vom Tank aufgebogen ist, als du ihn nach oben abgenommen hast. Am besten ein bisschen zurückbiegen, wenn der Tank zu viel Spiel hat.
Alt 06.06.2010, 17:21:22   #14
Defender666
So, also nach langem probieren am langen Wochenende hat der Tank immer noch Spiel. Den Bügel oben kann man kaum biegen. Stahl?? Das Tankgummi habe ich zusätzlich zur Schraube noch geklebt mit doppelseitigem Klebeband. Trotzdem hat der Tank noch Spiel und steht auf der rechten Seite oben auch leicht ab (~1mm) auf der linken Seite liegt er press auf.
Das lange Gummi wo auf dem Bild zu sehen ist (36), was um den Tank rum geht ist bei meiner Maschine viel kleiner ~ 15cm lang und geht nicht komplett um den Tank.
Wenns hilft die Maschine ist eine GS500F Bj2005 (März)
Brauche ich vielleicht neue "Klötzchen" (10) damit etwas mehr Druck ausgeübt wird oder kann ich mir das große Gummi 36 besorgen damit der Tank mehr auflagefläche hat??
Alt 06.06.2010, 18:03:55   #15
Der umlaufende Tankgummi ist Müll. Wurde glücklicherweise bei den neueren Modellen stark reduziert (in dem Gummi sammelte sich gern das Wasser und lies die Falznähte rosten).
Die Gummiklötzchen unten am Tank haben noch bei keiner GS, die ich ihn Obhut hatte den Rahmen berührt.
Da war immer Luft.
Wenn keiner an deinem Tankgummi vorn am Rahmen rumgeschnitzt hat, oder die Lasche (ja, ist ein Stahltank) unsinnigerweise verbogen hat, könnte die Ursache noch in der hinteren Tankhalterung (dort, wo der Tank durch den Rahmen verschraubt wird) liegen.
Vielleicht fehlt dir da ein Gummi.
Schau Mal, ob der Tankhalter einigermaßen fest ist (ist gummigelagert, darf sich also etwas zäh bewegen).
Tank demontieren... Stilo8 Technik 16 20.02.2009 11:59:48
Tank Abbauen! RayDonas Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 21.03.2007 14:36:29
Tank abbauen? aber wie? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.05.2004 19:18:45
Tank abbauen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 24.01.2004 22:03:07
Tank abbauen! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 03.02.2003 21:19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19:06 Uhr.
