Alt 22.01.2004, 14:36:37   #1
Standard Tank abbauen
Hallo Fachleute,
habe im Archiv gesucht, konnte aber nichts genaues finden.
Wie bekomme ich den Tank bei einer 98er GS abgebaut? Es befinden sich drei Benzinschläuche am Hahn, oder muß ich den Benzinhahn mit abbauen? Läuft dann Spit aus.
Stelle mir vor, das es unterwegs ein großes Gefummel ist, wenn man mal an die Vergaser muß.
Ist es ratsam einen Benzinfilter zusätzlich in die Leitung einzubauen?
Vielen Dank für die Auskunft
Thomas
Alt 22.01.2004, 14:44:16   #2
Gibst einen zweiten Bezinhahn, direkt unterm Tank.
D.h. Alle Befestigungsschrauben vom Tnak lösen. Tank aufkippen, mit langen Schraubendreher diesen Benzinhahn zudrehen, Schläuche abziehen, fertig.
Werner
Alt 22.01.2004, 15:23:07   #3
das ganze am besten mit schutzbrille auf sonst gehts dir wie mir und du kriegst den sprit beim schläuche abziehen in die augen
Alt 22.01.2004, 15:37:36   #4
Drunken Master
dazu sag ich jetzt nix ! Sonst wird verdi böse !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 22.01.2004, 15:51:23   #5
Ich weiß ja immer noch nich, wie man das fertigbringt, sich Benzin in die Augen zu sabbern. (Oder war da soviel Druck auf dem Schlauch, daß es dich gleich angesprungen hat?)
Ich hab meinen Tank nu schon verdammt oft rauf- und runtergeschraubt, und als bekennender Brillenverweigerer (selbst Sonnenbrille nur extrem selten) auch nie ne Schutzbrille aufgehabt. Probleme mit Benzin im Auge = 0,garkeine.
PS: Ob Verdi wohl mer üben sollte? *gg*
Alt 22.01.2004, 15:57:39   #6
also ich hab n filter zwischen 2. hahn un vergaser.der war aber schon dran.ich denk mal wenn dein tank net rostig is oder du n eimer sand reingekippt hass brauchsde auch keinen filter
Alt 22.01.2004, 16:26:55   #7
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
das mit dem sprit im auge kann man umgehen, wenn man den bezinhahn schließt und dann den motor ne weile laufen läst
gruß jan
Alt 22.01.2004, 17:25:15   #8
na wenn man den schlauch vom hahn abhebel dann flutscht irgendwann runter und der sprit spritzt durch die gegend und dank murphy immer ins auge
Alt 24.01.2004, 09:03:17   #9
ich glaub, wenn du es schaffst, den tropfen mit dem auge zu fangen, dann sollteste auch lotto spielen! ich zieh den schlauch immer mit ner kombizange ab, da spritzt nix...
Alt 24.01.2004, 10:45:58   #10
is vielleicht mal ne idee mit dem lotto ... das mit dem sprit is mir schon 2x passiert ( aber beim 2ten mal hatte ich ne schutzbrille auf ... da hab ichs nur ins gesicht bekommen )
Alt 24.01.2004, 12:20:00   #11
da müsstest du mal ne Umfrage starten Mir isses jedenfalls bei ca. 10 mal Tankabbauen auch noch nicht passiert...
Alt 24.01.2004, 13:37:15   #12
ich hab noch nie den tank abgebaut, fällt mir gerade ein. werd ich wohl ma bald einfach so aus spaß machen.
Alt 24.01.2004, 15:15:55   #13
also verdi, ich glaub, dein benzinschlauch mag dich ni
Alt 24.01.2004, 21:00:32   #14
frantiC
Also einen Tank abbauen ist escht schwer.
Hats geklappt.
Alt 24.01.2004, 21:02:13   #15
tada ! habs heute hinbekommen ohne was abzubekommen
Alt 24.01.2004, 21:59:25   #16
ieeehh, deine maschione spritzt dir ins gesicht.....nananana, verdi. ich dachte du hast n harem?
Alt 24.01.2004, 22:03:07   #17
Tank Abbauen Demontieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 06.06.2010 18:03:55
Vergaser reinigen/Tank abbauen Kitt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 49 16.04.2010 20:19:28
Tank Abbauen! RayDonas Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 21.03.2007 14:36:29
Tank abbauen? aber wie? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 02.05.2004 19:18:45
Tank abbauen! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 03.02.2003 21:19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27:57 Uhr.
