Alt 19.03.2007, 16:00:15   #1
whombom
Standard RGV 250 gabel demontieren....
hatt dass hier schon mal jemand gemacht? es handelt sich um das 92'er modell, ich habe sie jetzt soweit auseinander bis suzuki sagt "remove the front fork cap stopper screw (5)"
http://img480.imageshack.us/img480/8...orvork1fa1.jpg
irgendwie ist da bei mir aber keine schraube (die anleitung ist aber von das 91'er modell..... )
also.. wie bekomme ich dass verdammte ding jetzt auseinander??
so sieht das ganze aus;
http://img464.imageshack.us/img464/4...25smallch6.jpg
und in die loecher hier ist eine schraube... ich weiss aber nicht ob mann da was mit machen soll... oder gerade nicht
http://img78.imageshack.us/img78/923...30smallsb6.jpg
Alt 19.03.2007, 16:54:20   #2
Herzog
Vielleicht hilft das, ist nicht genau das gleiche aber die Richtung müsste stimmen.
http://www.eisenschweintreiber.de/modul ... ine&cat=55
Alt 20.03.2007, 22:37:48   #3
whombom
war schon hilfreich, danke!
mann sollte also ein "special tool" machen, so dass mann der spacer nach unten drucken und fixieren kann... (mann druckt also die feder in einander) Dann zieht mann die "endcap" hoch, un kann mann die kleine Mutter (hier unten im Bild) festhalten und der endcap abdrehen
http://img394.imageshack.us/img394/3...36smallzt3.jpg
Dann der spacer und die feder heraus hohlen, unten die inbus schraube heraus drehen und die cartridge auch heraus nemen;
http://img359.imageshack.us/img359/6...38smallof6.jpg
Dann noch die staubkappe und der springring(?) demontieren,
und die gabel kann auseinander... ein bisschen gewalt ist aber schon notig......
weil mann bei eine usd gabel kein alten oeldichtring brachen kann um den neuen ein zu treiben habe ich noch eine buchse gemacht, und die dann wieder in zweien gesagt.. hab ich aber jetzt kein Bild von dabei...
dann wieder alles in umgekehrte reihenfolge zusammenbauen und fertig http://img410.imageshack.us/img410/7...40smalldz7.jpg
Tank demontieren... Stilo8 Technik 16 20.02.2009 11:59:48
Hauptständer demontieren Saugwurmmensch FAQs - Verkleidungen & Anbauteile 0 14.12.2007 18:59:50
UpSideDown Gabel demontieren??? FireFighter Fahrwerk 3 04.05.2007 15:53:13
Sturzbügel demontieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 02.03.2005 11:14:01
Sturzbügel demontieren Ruhrpott-Biker Allgemeines 3 14.12.2003 17:28:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00:20 Uhr.
