Alt 03.05.2007, 21:15:25   #1
FireFighter
Benutzerbild von FireFighter
Standard UpSideDown Gabel demontieren???
Hatt einer von euch plan wie man ne UpSideDown Gabel auseinander baut um die Simmerringe zu tauschen???
Danke schon ma im vorraus!
PS: Hatte ma wieder bock auf nen "normalen" beitrag
Gelber Schnee ist bäh!!!
FireFighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 21:50:02   #2
whombom
ja habsch...
-Gabelbeine demontieren, und der obere stopf herausdrehen, sieht dann so aus;
http://img464.imageshack.us/img464/4...25smallch6.jpg
Der stopf kommt aber nicht ganz ab, deshalb muss mann ein "special-tool" haben/machen und damit das rohr mit die zwei loecher herunter ziehen. Dann kann mann dort die Mutter festhalten und der stopf kann ganz runter
http://img394.imageshack.us/img394/3...36smallzt3.jpg
Dann kommen diese Tele alle raus;
http://img359.imageshack.us/img359/6...38smallof6.jpg
Das untere Teil (cartridge) unbedingt nicht auseinander nehmen! dann geht's kaputt... Gut achten wie genau alles drin war (wie die feder herum war usw.)
Dann die Staubkappe und der Ring entfernen;
http://img410.imageshack.us/img410/7...40smalldz7.jpg
Und jetzt die zwei Rohre ziemlich kraftig auseindar ziehen (bisschen so damit hammern) und fertig
Alt 03.05.2007, 21:57:39   #3
das kommt sicherlich sehr auf die Gabel an...die werden nicht alle gleich aufgebaut sein
Alt 04.05.2007, 15:53:13   #4
FireFighter
Danke vielmals für die guten Tipps und vorallem die Bilder sind gut! Datt hilft mir sehr weiter.
Hauptständer demontieren Saugwurmmensch FAQs - Verkleidungen & Anbauteile 0 14.12.2007 18:59:50
Teleskop oder UpSideDown? Fahrwerk 10 22.10.2007 21:37:07
RGV 250 gabel demontieren.... whombom Fahrwerk 2 20.03.2007 22:37:48
Sturzbügel demontieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 27.04.2005 18:15:35
Sturzbügel demontieren Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 02.03.2005 11:14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44:23 Uhr.
