#51 |
Kilometer: 105000
#52 | |
Kilometer: 100397
ja, die Ansaugstutzen habe ich soweit untersucht, sollten nicht das Problem sein. Die Dichtringe am Ansaugstutzen sind fabrikneu von Suzuki. Plan aufliegen tun sie ebenfalls. Drosselklappe dürfte nicht mehr das Problem sein, da neuer Vergaser eingebaut ist. Ebenso das "Halteblech" der beiden Vergaser. Die beiden O-Ringe unter den Deckeln sind auch da. Schlauch ist dicht. Mittlerweile reagiert alles marginal auf Bremsenreiniger. Ist mir alles suspekt. Nach einer Ausfahrt lief sie anfangs allerdings nun wieder teils schlechte Gasannahme und Leistungslöcher. Aus Lufi Schlauch kam Benzin, spricht ja für einen überlaufenden Vergaser. Ich weiß langsam auch nicht, was es noch sein könnte. Bei etwa 120kmh ist sie vorhin auch ausgegangen. Bild von den Zündkerzen habe ich mal beigefügt. Gruß |
#53 | |
Kilometer: 100397
Geändert von Pascal (03.06.2019 um 23:14:33 Uhr) |
#54 |
Kilometer: 59153
Pascal,
du hast ja "neue" Vergaser eingebaut wenn ich das richtig gelesen habe? Hast du diese mal zerlegt und gereinigt und kontrolliert ob der Schwimmerstand stimmt und gleich ist, ob die richtigen Hauptdüsen verbaut sind, usw.? Schlechte Gasannahme und Leistungslöcher sprechen eigentlich erstmal für verdreckte Vergaser und ein falsches Gemisch, kurzum für einen Fehler im Bereich Vergaser und Ansaugweg. Wenn ein Vergaser überläuft, ist meistens der Fehler eine der beiden Schwimmernadeln. Hast du die Spitzen überprüft und ist der Sitz sauber? Es müsste auch der jeweilige Zylinder wegen Überfettung schlecht laufen. Ist dein Motorenöl mit Benzin angereichert (Schnüffeln, Ölstand überprüfen). Dann erstmal Ölwechsel nach Reparatur des Vergasers durchführen. Gruß Michael
GS500E, R65LS, R80GS, R60/7, Daelim VC125F |
#55 |
Kilometer: 105000
#56 |
Für eine 89er ist das Bild noch OK. Die laufen fetter als die späteren Modelle. Zudem kann man das erst richtig nach einer längeren Autobahnfahrt beurteilen - da werden sie vermutlich etwas heller sein.
#57 | |
Kilometer: 100397
Moin Michael, ja, den Vergaser habe ich zerlegt und gereinigt bzw. teils Neuteile verbaut (die richtigen). Der Schwimmerstand ist auch korrekt; Schwimmer ebenfalls leichtgängig. Zylinder laufen ordnungsgemäß und Öl riecht nicht nach Benzin. Ich finde das Problem einfach nicht. Es spricht alles für zu mageres Gemisch. Nachdem sie dann ausging, wurde es von Meter zu Meter schlimmer. Am Ende konnte ich sie kaum noch am Gas halten und wenn, dann nicht über 5t Touren. Ich werde mir nochmal einen originalen LuFi bestellen. Aber da es vom Durchmesser passt kann ich mir nicht vorstellen, dass die Probleme mit einem Hilfo so gravierend ausfallen können. Gruß |
#58 | |
Kilometer: 105000
Wenn nicht, kann der eine Versager da deinen Bremsenreiniger anschnüffeln, und mangels Unterdruck macht dein Benzinhahn auch nicht richtig auf. Könnte beide Probleme erklären |
#59 | |
Kilometer: 100397
Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Allerdings müsste sie dann ja auf PRI besser laufen. Tut sie aber nicht. Beim Anfahren kommt sie nur mit Glück aus dem Quark oder geht aus. Auch bei ca. 5000 Umdrehungen zum Anfahren scheitert es oft. Beim Gangwechsel und niedrigen Drehzahlen ebenfalls kaum Leistung und Stagnation der Drehzahl oder gar Abfall. Kaum möglich über 4000 Umdrehungen zu drehen bzw. seeeehr langsam. Gasgriff kann nicht voll aufgedreht werden da bei ca. 3/4 die Leistung komplett weg ist. Mmh, hat schon einmal jemand von Euch so ein Phänomen gehabt? |
#60 | |
Kilometer: 100397
Was heißt das jetzt im Klartext? |
#61 | |
Kilometer: 105000
#62 |
Kilometer: 100397
Ebenso,
ich kann sie ohne Probleme rausdrehen. Der Motor hat den gleichen Lauf wie vorher, gleiches Ansprechverhalten und die gleichen Probleme. Links kommt tatsächlich auch kein Zündfunke. Kerze ist neu, daran kann es nicht liegen. Gruß |
#63 | |
Kilometer: 105000
Kerzen verrecken gerne am Anfang, oder nach ein paar Km, wär nicht das erste mal, deswegen tut man sich immer eine der alten Kerzen nach dem Wechsel in das Bordwerkzeug. Tausche einfach mal die Kerzen der beiden Zylinder so als erste Diagnose |
#64 | |
Kilometer: 100397
#65 |
Kilometer: 100397
Sobald ich den Chocke reinmache wenn sie warm ist und ich anfahren möchte hat sie zwar immer noch dieses Leistungsloch aber nur noch marginal. Beschleunigen kann ich dann ebenfalls "ordentlich". Blöd nur, dass sie dann logischerweise nicht mehr abtourt wenn ich anhalten möchte.
#66 | |
Kilometer: 105000
Du musst wirklich dein Falschluftleck finden |
#67 |
Luftfilter hatten wir schon als Thema, trotzdem.
Klebe mal den LuFi-Einlass etwas ab, einfach mal einen Strang Klebeband drüber. Nur um eine Tendenz zu erkennen. Kann sein, dass dein Hiflo einen zu hohen Luftdurchsatz hat. Das hängt nicht unbedingt am Luftfiltereinlauf sondern auch am verwendeten Filtermaterial. Möglicherweise wird es mit dem originalen LuFi von Suzuki 01D00 besser. Das hat bei einigen GSen schon Wunder bewirkt. Ansonsten Leerlaufgemischschraube 2 1/4 Umdrehungen auf? Du hattest was von Benzin aus dem Luftfilterablauf geschrieben, das deutet auf überlaufende Vergaser hin. Meist klemmt ein oder beide Schwimmernadelventile oder die Schwimmer sitzen nicht richtig in ihrer Aufnahme oder ... Der Luftfilter sitzt richtig? Da ist eine Aussparung für eine Nase am Luftfilterkasten. Wenn die Nase nicht in die Aussparung greift, gibt es einen Spalt durch den Falschluft kommt.
#68 | |
Kilometer: 100397
Geändert von Pascal (06.06.2019 um 11:35:36 Uhr) |
#69 | |
Kilometer: 100397
Nur noch einmal für mein Verständnis. Nicht, dass ich noch einen blöden Fehler gemacht habe. Der Schwimmerstand muss 14,6mm betragen und wird gemessen, wenn der Stift der Schwimmernadel gerade berührt wird und sie öffnet bzw schließt richtig? |
#70 |
http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHS...erst%E4nde.pdf
Toleranzbereich +/- 1mm = 13,6 bis 15,6 mm ist in Ordnung
#71 | |
Kilometer: 100397
Alles klar, dann ist der wohl richtig eingestellt. Nun, dann schaue ich mal, ob ich mit einem original Luftfilter das Problem beheben kann. Aber sollte das auch die Tatsache ändern, dass der linke Zylinder nicht läuft? |
#72 |
Nein, natürlich nicht. Da ist noch was anderes im Busch. Der GS Motor ist ja ein einfacher Vergasermotor. Wenn die Zündkerze zündet und nicht naß ist, liegts daran das kein Sprit kommt. In dem Fall liegts noch immer irgendwo am Vergaser bzw. dessen(!) Spritzufuhr. Solange dieses Problem nicht gelöst ist, wird auch der LuFi keine Wunder bewirken. Ausserdem: Du hast nicht darauf geantwortet welche Vergaser nun eingebaut sind (Kennungsnummer). Sollten es BSR34 sein, kannst du alle Werte im Servicemanual vergessen (bzw. maximal aus Ausgangsbasis verwenden) - die passen nicht zu deinem BJ und müssen von Grund auf eingestellt/angepasst werden. |
#73 |
Jetzt musst du zuerst gucken, warum der Zylinder nicht läuft.
#74 |
Kilometer: 100397
So jetzt habe ich mal wieder was Neues. Linker Zylinder hat wesentlich weniger Kompression. Nun dachte ich, dass es fast einfacher wäre, einen neuen Motor einzubauen. Habe ein günstiges Angebot für einen M501 bekommen, habe aber einen M502 aktuell drin. Kann ich die dennoch ohne Probleme tauschen? |
#75 |
Abmessungen sind gleich.
Die Motoren der GM51A und B sind sowieso, bis auf kleine Details wie Getriebeausgangswelle, Steuerkettenspanner u.ä., alle gleich. Ggf. muss man ein anderes Ritzel (mit Bund/ohne Bund) verbauen.
#76 | |
#77 |
Kilometer: 105000
bin ich mit AmigaHarry, Deutlich weniger wäre für mich die Hälfte
Und es ist auch nicht gesagt, dass zu wenig Kompression zwingen auf Verschleiss oder einen Schaden zurückzuführen ist, könnte auch ein Ventil sein , dass kein Spiel mir hat und n ticken offen steht.... |
#78 | |
Kilometer: 100397
erstmal ein großes Danke an Euch, dass Ihr bemüht seid, den Fehler zu finden; klasse! Nun eine volle Batterie habe ich gehabt, einen warmen Motor, Vollgas und ohne Zündkerzen. Die Werte gingen doch sehr weit auseinander, sodass ich auf dem rechten immerhin noch 10,9 hatte (ist ja auch nicht mehr sonderlich viel) und auf dem anderen nur noch 6,8. Messung wurde mehrmals durchgeführt. |
#79 | |
Kilometer: 100397
bei der Laufleistung des Motors habe ich sowieso über einen AT nachgedacht. Sind ja doch stolze 103t KM. Dennoch werde ich das Spiel überprüfen und ggf. den Motor weiter auseinander nehmen. Mich interessiert ja auch, woran es letztendlich lag. Wie gesagt, der Vorbesitzer sagte mir, er hätte das Spiel eingestellt. Ich denke, da wird auch der Fehler liegen. Ende der Woche hole ich den neuen Motor. Bis dahin wird erstmal nichts neues kommen. Ich melde mich wieder. |
#80 |
Kilometer: 105000
man kann das alles ohne Aufbau mit Hilfe einer Druckverlustprüfung untersuchen.
Dann weisst Du danach genau wo die Mühle abpfeifft, ob Ventile, Dichtung oder Kolbenringe. Halbwegs ausgerüstete Werkstätten haben sowas rumliegen, oder man besorgt es sich für 50-100 eur in der Bucht vom freundlichen Chinesen. Ich hab so eins, und das sah garnicht schlecht aus verglichen mit dem kalibrierten Bosch Pendant |
#81 | |
Kilometer: 100397
Moin moin, so, nun habe ich mich lange nicht mehr gemeldet, weil ich doch erst andere Sachen erledigen musste und nicht früher zum Motortausch kam. Der neue Motor (30t gelaufen) schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Es lag an einem defekten Zylinder und falsch eingestelltes Ventilspiel. Habe aus Intetesse den alten Motor zerlegt, um zu sehen, woran es wohl gelegen hat. Bei einer Laufleistung von 100t KM kann man es ihm aber, denke ich, nicht verübeln. Grüße |
#82 |
Kilometer: 105000
Defekter Zylinder? hatte der Riefen????
waren wohl eher stark verschlissene Kolbenringe... Was war denn am Ventilspiel falsch eingestellt? Wenn da nämlich kein Spiel mehr war, erklärt das die schlechte Kompression. Lass hören ! :=) Schön , dass Du mit dem neuen Motor zufrieden bist und wieder mobil bist! |
#83 | |
Kilometer: 100397
Tatsächlich wies die Zylinderlaufbuchse einen Querriss auf, die Kolbenringe waren mehr als verschlissen und teils angebrochen. auch der Kolben sah im Allgemeinzustand nicht mehr verwendbar aus. Ventil hatte, wie ich anfangs vermutet hatte, zu wenig Spiel. Leider habe ich keine Fotos davon gemacht, das wäre sicher dienlich gewesen. Naja, ich bin froh, dass sie nun wieder läuft. |
#84 | |
Kilometer: 105000
#85 | |
Kilometer: 100397
Grüße |
#86 |
Kilometer: 105000
Stimmt , kann verscheidene Ursachen haben.
Ich tippe mal darauf, dass dein LL -Gemisch und der Teilllastbereich zu mager ist, die Kleine ist da etwas empfindlich. LL Düsen sauber? LL Gemischeinstellschraube 2,5 ausdrehungen? (darf auch bissle mehr sein , bis 3,5, bis sie eben schön läuft und abtourt. Düsennadel auf der mittleren Kerbe? |
#87 | |
Kilometer: 100397
Ja, dass sie zu mager läuft im Teillastbereich dachte ich auch, würde die ständigen Fehlzündungen erklären. Nur damit wir von den gleichen Schrauben reden: Du meinst die beiden kleinen an den jeweiligen Vergasern. Nicht die große? die kleinen sind jetzt schon 3 Umdrehungen draußen. Drehzahl ist gut; auch im Stand bei ca. 1300U/min. Lediglich nach längeren Fahrten und Temperaturen ab 100° tourt sie nicht ganz sauber ab. Chip ist in der 3. Kerbe. Neue Zündkerzen, Filter und Reperaturkits sind bestellt. Wenn sie dann nicht läuft, habe ich die Schnau**e voll. |
#88 |
Kilometer: 105000
Na na!
Und ja die kleinen Schrauben unten an den Versagern in Richtung Ansaugstutzen. mach die mal beide nochmals eine halbe Umdrehung raus, und schaue ob das abtour Problem dann besser ist |
#89 | |
Kilometer: 100397
Ich melde mich wieder. Die bestellten Ersatzteile würden sicher bei erfolgreichem Ergebnis auch nicht schaden. |
| Stichworte |
| falschluft, fehlerdiagnose, hochtouren, vergaser |
| Springt nicht an; Ratlos; Wo fange ich an? | Thyl | Fehlerdiagnose | 19 | 29.03.2019 18:27:11 |
| Vergaser: Choke undicht? | acidicX | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 17.07.2011 13:50:42 |
| Vergaser undicht | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 28.08.2006 18:04:03 | |
| Ratlos....... | Allgemeines | 9 | 24.09.2004 09:22:44 | |
| Zischen/Patschen im Vergaser...ich bin ratlos | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 06.04.2004 12:28:17 | |
