Alt 29.03.2004, 17:05:19   #1
Standard Zischen/Patschen im Vergaser...ich bin ratlos
in beiden Vergasern ist ein Patschen zu hören. Sie vibrieren in dem Moment auch(ich glaub erst der Linke dann der Rechte).
Dazu muss ich sagen das ich den Vergaser ausgebaut hatte und sie gereinigt habe. Und letzte Saison hatte ich das Geräusch nicht.
Im Moment des Zischens knallt der Auspuff auch gelegentlich, aber eher selten.
Das hab ich alles kontrolliert
-Zündkerzen sind neu und ordentlich eingeschraubt und Abstand auch OK.
-Zündfunke ist auch da.
-Kerzenbild schwarz
-Luftfilter neu und ordentlich eingeschraubt.
-Anschluss Vergaser--->Zylinder bzw. Vergaser--->Luftfilterkasten dicht.
-Diverse Benzinschläuche jetzt richtig angeschlossen.
-Gemischeinstellschrauben 2 1/4 raus gedreht.
-Vergaser gereinigt.
-Membrane sitzen prima.
-Nadeln im Vergaser sind auch wie vorher.
-Choke klemmt auch nicht oder ist gezogen.
-Moped springt auch wunderbar an.
Was kann das sein?
Wenns die Zündung ist, warum sollte die sich ohne das das Motorrad lief verstellen?
Henrik
Alt 29.03.2004, 17:36:39   #2
Ich würde mal sagen, die läuft zu fett, dafür sprechen auf jeden Fall das Knallen, Platschen und die schwarzen Zündkerzen.
Du solltest meiner Meinung nach den Vergaser noch mal ausbauen, vielleicht klemmen die Schwimmer. Ansonsten prüf noch mal, ob die Gemischschrauben wirklich richtig rausgedreht sind, also daß es echt 2 1/4 Umdrehungen sind.
Und überprüf mal die Stellung des Benzinhahns, nicht daß der auf PRI steht.
Alt 30.03.2004, 20:49:07   #3
Sucht ihr manchmal an der falschen Stelle?
Ein altes Sprichwort aus den Kinderzeiten der Kfz-Technik sagt:
Wenn´s im Vergaser patscht und knallt, ist der Sprit zu Ende bald...
Dat Ding kriegt kein Sprit (bzw. nicht genug)
Gruß awohans (kenne das Thema leidlich!)
Alt 30.03.2004, 20:56:36   #4
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Sicher das die Membran richtig ist und keinen Riss hat? auch nicht vom einbauen? Das wars nämlich bei mir (3/4 der Membran war eingerissen und das hat geknallt beim Gasgeben kann ich dir sagen )
MFG
The_Master
Alt 06.04.2004, 12:28:17   #5
Aaaalso ich hab den Fehler mal wieder selber verbockt
Aber auch selbst gefunden
Ich hab beim Vergaser auseinanderbauen nicht darauf geachtet, dass unter den Deckeln winzige O-Ringe sind. Also sind sie auf'm Boden gefallen ohne das ich es bemerkt habe. Und beim zusammenbauen fehlten sie demnach.
Die Folge war, zu wenig Unterdruck und deshalb zu wenig Benzin.
Trozdem Danke für eure Hilfe
EDIT:
Hab ich vergessen... die Zündkerzen waren nach einer kurzen fahrt dann nicht mehr schwarz sondern weiß. Was dann ja heist, zu wenig Sprit zu viel Luft.
Henrik
Ratlos (Motorradkauf oder doch nicht?) Scar Allgemeines 21 06.05.2009 03:17:06
Vergaser overdoze Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 21.03.2009 17:23:51
Ratlos....... Allgemeines 9 24.09.2004 09:22:44
Zischen vom Tankdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 16.06.2004 07:04:43
Komisches Zischen !? Drunken Master Fehlerdiagnose 3 25.01.2004 23:08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40:08 Uhr.
