Alt 16.09.2019, 07:06:07   #2401
Schon etwas her, aber die Ventile mit Hilfe einer kompetenten Schrauberin eingestellt.
Besten Dank an Takoda
Alt 16.09.2019, 08:03:22   #2402
Nicht mit, aber für mein Winterprojekt das Reparaturbuch ausgedruckt und abgeheftet.
Alt 16.09.2019, 12:54:56   #2403
Größere Runde gedreht, mit viel Verkehr und Staus
Alt 23.09.2019, 14:10:21   #2404
Mit der ¾ Gixxer zur Arbeit gefahren.
Alt 23.09.2019, 14:59:27   #2405
Gestern wieder eine Runde gedreht mit Gspusi hinten drauf. Unbeabsichtigt das Vorderrad angehoben
Alt 23.09.2019, 15:47:25   #2406
Huch... war deine Freundin nicht so ein tapezierter Knochen?
Alt 24.09.2019, 13:45:09   #2407
Nicht so dürr wie ich, aber so ungefähr
Alt 24.09.2019, 14:12:27   #2408
Dann kanns ja nicht an ihrem Gewicht gelegen haben, daß das Vorderrad hochkam...
Alt 24.09.2019, 15:35:02   #2409
Dirk-Boerge
47km zur Arbeit gefahren.
Alt 29.09.2019, 20:07:14   #2410
Das Winterprojekt (verunfallte SV650S) nach Hause geholt und schon mal grob die dazu bekommenen Teile gesichtet.
Alt 01.10.2019, 17:55:17   #2411
Den originalen Auspuff abgebaut und den Shark Krümmer locker dran gesteckt. Für den ESD muss die Soziusraste ab, da hatte ich jetzt aber keine Zeit mehr zu.
Alt 01.10.2019, 18:23:08   #2412
Die Plane übers Lernspielzeug gezogen, damit es nicht drauftropft und Tretroller und Sherman auf einen schönen Spätherbst vertröstet...
Alt 02.10.2019, 10:30:36   #2413
Heute die Felgen, bezogen vom Pneu-Dealer, abholen. Morgen startet der Umbau auf das neue schwarze Gold.
Alt 03.10.2019, 10:48:00   #2414
Die letzten zwei Tage im Regen mit der Diva zur neuen Arbeit gefahren. Zurück war es dann immer wieder trocken. Naja es ist halt Herbst.
Alt 03.10.2019, 14:05:21   #2415
Gerade die neu gemachten Felgen mit Heidenau K66 auf die GS gebaut. Wieder ein Vater / Sohn Projekt.
Bilder in meiner Umbaustory "meine Kleine"
Alt 03.10.2019, 15:18:57   #2416
Die SV weiter zerlegt und zum Motorausbau vorbereitet, dabei über so manche falsche Schraube und fehlende Spreiznieten gewundert und geärgert und die anthraziten Felgen gegen die silbernen getauscht. Sieht gleich viel besser aus
Alt 07.10.2019, 20:41:04   #2417
Vom Vorbesitzer nach Hause gefahren
Geändert von gsmattis (08.10.2019 um 04:42:52 Uhr)
Alt 07.10.2019, 21:36:42   #2418
Im Vorbesitzer nach Hause gefahren
Watt?
Alt 08.10.2019, 04:45:11   #2419
Mach das wieder weg
Alt 08.10.2019, 07:54:03   #2420
BTT: Auf dem Weg zur Arbeit einen Kurzbesuch bei den Herren gemacht und mal kurz geschaut, ob alles in Ordnung ist.
Alt 09.10.2019, 05:01:07   #2421
Mit Cola zur Arbeit gefahren
Alt 10.10.2019, 17:41:37   #2422
Den Sigma Fahrradtacho an die Bandit gebaut, die Federvorspannung etwas zurückgenommen und die Räder/Schwinge sauber gemacht.
Alt 12.10.2019, 18:15:31   #2423
Sherman ein Sicherungsblech für den Simmerring der Getriebeausgangswelle verpaßt.
Alt 13.10.2019, 15:55:06   #2424
Mit Cola ne Runde um den Block gefahren und danach festgestellt, dass der Tank vom Kettenöler von Nagern angeknabbert wurde und er dadurch komplett unbenutzbar ist, weil das Loch genau unten ist
Alt 14.10.2019, 05:46:12   #2425
Gestern abend noch die Kette geschmiert und heute wieder mit der Bandit zur Arbeit gedüst.
Alt 14.10.2019, 07:54:16   #2426
Gestern das Wetter genutzt und 160Km durch die Gegend getourt.
Alt 14.10.2019, 13:05:53   #2427
Mit Möp zur Arbeit, weil S-Bahn mal wieder Probleme macht...
Alt 14.10.2019, 22:05:42   #2428
Bei uns ist seit Samstag ein super Wetter:
Vorgestern mit der GS eine spontane 2-Maschinen-Tour gemacht, anschließend gleich Ölwechsel mit Filter, weil das Öl noch so schön warm war
Dabei musste ich feststellen, dass mein Ölvorrat nur noch 2 Liter betrug , also ab unter die Abdeckung und frisches Öl besorgen.
Nun musste die Harley ran:
Gestern eine sehr schöne 5-Maschinen-Tour zum Mückenberg (Tschechien) gefahren - 230 km (Foto)
Heute beim Kunden gewesen (nur 40 km), und morgen wird noch ein Kundenbesuch gefahren, wird aber ca.150 km sein. Und auf dem Rückweg werde ich leckere Fischsuppe essen und meine Satteltaschen voller super Fischsemmeln packen (Großbestellung der Familie)
Lasst uns die letzten schönen Tage nutzen
Hits:	620
Größe:	112,9 KB
ID:	28945   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	105,0 KB
Alt 15.10.2019, 18:46:06   #2429
Den Tank vom Kettenöler ersetzt.
Hits:	622
Größe:	88,8 KB
Alt 16.10.2019, 07:09:13   #2430
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Wie kann DAS denn passieren?
Hast du dich hingelegt?
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 16.10.2019, 07:26:06   #2431
Was genau meinst du?
Alt 16.10.2019, 08:21:01   #2432
Einfach mal weiter oben lesen, das steht es doch beschrieben
Geändert von der schreiner (16.10.2019 um 08:25:36 Uhr) Grund: fehler über fehler :)
Alt 16.10.2019, 08:52:41   #2433
Ich muss vlt noch ergänzen, dass der Tank liegend montiert war. Daher "das Loch unten".
Alt 16.10.2019, 08:56:24   #2434
Nussöle mögen zwar hochwertig sein, aber für die Kette sollte man sie nicht verwenden
Oder riechen die Kettenöle so nach Nüssen
Alt 16.10.2019, 09:13:46   #2435
Wie kommst du auf Nussöl? Ist kein Nussöl, sondern biologisch abbaubares Kettensägenöl. Und Nager mögen Kunststoff generell gerne wegen den enthaltenen Aromastoffen. Das Öl war vlt ein weiterer Anziehungspunkt.
Alt 16.10.2019, 12:16:37   #2436
Weil Nager auf Nüsse stehen.
Alt 17.10.2019, 07:56:14   #2437
McFadden
Kilometer: 24000
Jetzt bin ich bei Dir!
Danke für den "Nagerexkurs"!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 17.10.2019, 19:02:37   #2438
Zusammen mit Merle das Würmchen auf den Transporter gepackt und zur GTÜ gefahren. Dabei die Existenz dieses einen Schräubchens total verbaselt... Trotzdem mit bestandener HU (und natürlich Merle und Würmchen) wieder vom Hof gefahren.
Danach noch Blue neue Lenkerenden angeschraubt.
Alt 18.10.2019, 08:48:39   #2439
Jetzt kommt es nur noch darauf an, welches "Schräubchen" du meinst?
Wenns die Schraube im Kopf ist: Die muss locker sein!
Alt 18.10.2019, 18:55:59   #2440
Nein, nicht das in meiner Birne, das kullert schon seit einigen Jahren lose in der Weite des Raumes herum
Ich meinte dieses kleine Schräubchen an der Seite, mit dem man den Scheinwerfer in der Höhe verstellen kann... ich hatte seine Existenz völlig vergessen und wir haben kurz mit drei Mann an dem Scheinwerfer herumgehonkt, um die Höhe einzustellen... bis Merle meinte "Versuch mal die Schraube da..."
BTT: Heute Blue eine neue Kette aufgezogen, und wo ich schon mal dabei war jede Menge Gnilz und Sand aus den Ecken gepruselt und die Felgen wieder einigermaßen weiß geschrubbert...
Alt 19.10.2019, 11:43:29   #2441
Versucht, den Ritzeldeckel abzunehmen. Beim Versuch ist es geblieben, weil das Kettensägenöl scheinbar alles schön verharzt hat. Ich hab erstmal alles großzügig mit WD-40 vollgesprüht in der Hoffnung, dass es den Schmodder anlöst.
EDIT: wenn man sich auf Höhe des Kupplungsgeberzylinders begibt, findet man auch die letzte Schraube
Den Schmodder habe ich natürlich nur gaaanz grob entfernen können, dafür konnte ich aber das Ende vom Ölerschlauch wieder frei machen. War verharzt. Jetzt kanns wieder ölen.
Geändert von gsmattis (19.10.2019 um 14:53:24 Uhr)
Alt 19.10.2019, 13:47:46   #2442
McFadden
Kilometer: 24000
Nimm Bremsenreiniger und nicht zu wenig!
Es kann sein, dass WD 40 nicht ausreicht!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 19.10.2019, 14:54:57   #2443
Bringt nix bzw nur seeehr wenig. Ich habe damit die Schläuche vom Öler sauber gemacht. Das löst das Zeug kaum an, hat ewig gedauert, bis die sauber waren.
Und selbst auf der Hinterradfelge hat das WD-40 nichts ausrichten können. Das zieht erstmal ne ganze Menge nur ein, ohne was zu bewirken. Da muss ich wohl härtere Geschütze auffahren.
Alt 19.10.2019, 15:55:53   #2444
Backofenreiniger!
BTT: An Blues Verkleidung gebastelt und danach noch Shermans Krümmerblende mit neuer Hitzeschutzfolie bestückt.
Alt 19.10.2019, 16:15:25   #2445
Backofenreiniger!
Gute Idee, wird beim nächsten Mal probiert
Alt 19.10.2019, 19:39:12   #2446
Schon allein für die Felge. Mit WD40 kannste vielleicht ne saubere Felge aufpolieren, aber zum Reinigen taugt das Zeug nicht.
Alt 20.10.2019, 06:55:06   #2447
Nun, ich wollte Öl mit Öl bekämpfen.
Alt 21.10.2019, 16:20:25   #2448
Das Öl-Harzgepampe ist halt der Nachteil von Kettensägeöl.
Ich würde es einmal mit dem gleichen, frischen Öl probieren. Da sollte sich, von der Logik her, das Harz am leichtesten lösen lassen.
Kann ja jeder machen, wie er will. Ich bleibe bei dem Kettenspray.
Das Kettenfett zum Aufspühen lässt sich jedenfalls mit WD40 oder Petroleum von der Felge relativ leicht entfernen.
Alt 21.10.2019, 17:46:45   #2449
Ich habe es ja nicht von mir aus verwendet. Dabei wird immer wieder davor gewarnt, biologisches Öl (meist auf Rapsölbasis) zu verwenden, eben weil es verharzt. Vlt war man 2007 (da wurde der Öler angebaut und die Flasche ist noch nicht alle) noch nicht so weit mit der Erkenntnis.
Bei mir kommt da entweder Öl für Kettenöler rein oder ich nehme 10W40.
Alt 21.10.2019, 21:47:04   #2450
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Glückwunsch, wer hätte das gedacht.
Und jetzt sach mal: wie viele Stunden hast du investiert?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51:32 Uhr.
