Alt 07.07.2020, 21:48:28   #2801
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
An der Kleinen endlich neues Bremspedal montiert. Leider waren die Gewinde von der Zugverstellung ziemlich hinüber, also im Fundus gekramt und anderen Bremszug eingebaut.
Das war dar letzte von den Zügen mit integriertem Schalter im Zug
Alt 08.07.2020, 12:11:15   #2802
Linke Armatur aufgemacht und die Kontakte für Fernlicht gereinigt, poliert und mit Polfett geschützt. Da hat sich eine Oxidation gebildet.
Alt 08.07.2020, 14:27:15   #2803
Mit der SV zur Arbeit gefahren.
Alt 10.07.2020, 21:31:46   #2804
Am Dienstag: Ventilspielkontrolle bei der Bandit durchgeführt und dabei die Zündkerzen getauscht. Alter ist das verbaut..., da wünschte ich mir doch die Einfachheit der GS zwischendurch. Zum Glück nur alle 24Tkm notwendig. Alle Ventile sind aber im Mittelmaß (Einlass 0,15mm, Auslass 0,25mm).
Dann noch die hinteren Bremsbeläge getauscht.
Bei der GS: Vorderreifen wechseln lassen, der war dann doch auf die 1mm Markierung runtergerubbelt (nach ca. 40Tkm) ist das wohl okay .
Morgen endlich mal wieder ne Tour mit ein paar Freunden !
Alt 10.07.2020, 22:16:19   #2805
Hast du den Durchlauferhitzer? Die Luft/Öl gekühlten müssen ja alle 12Tkm und sind ziemlich luftig, so dass man dabei überall gut ran kommt.
40Tkm mit einem Reifen?
Zum Thema: gestern und heute auch mit der SV zur Arbeit gefahren. Immer im Nassen, läuft super mit dem Roadtec 01. Heute Mittag war es nicht nur nass, sondern hat geregnet. Trotz dessen recht flott unterwegs gewesen. Da geht ganz schön was und ich komme langsam wieder in "Nassform"
Alt 11.07.2020, 06:45:02   #2806
Ja, ich hab den Durchlauferhitzer , hier noch ein Foto nach Tankabbau.
Hits:	747
Größe:	113,5 KB
Alt 11.07.2020, 09:28:04   #2807
Ah, das scheiß PAIR. das ist aber auch ab der Pop im Weg. Da lobe ich mir meine Kult, da ist nur reiner Motor
Topic: Lima und den China Regler an der SV gemessen. Dann den hier liegenden originalen (wo kommt der überhaupt her? 🤔 ) durchgemessen und eingebaut.
Geändert von gsmattis (16.07.2020 um 11:34:01 Uhr)
Alt 16.07.2020, 11:33:23   #2808
Der Bandit einen neuen Lenker spendiert.
Alt 17.07.2020, 19:26:47   #2809
Paincookie
Benutzerbild von Paincookie
Kilometer: 50000
Muss mich ja auch mal wieder melden.
Zuletzt mit dem Motorrad gemacht:
Es abgemeldet
Geht sich neben dem Zweitauto einfach nicht aus.
Alt 17.07.2020, 21:33:10   #2810
Der SV einen Doppelscheinwerfer eingebaut.
Abblendlicht vorher - nachher
Hits:	764
Größe:	106,6 KB
ID:	29642   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	752
Größe:	107,4 KB
Geändert von gsmattis (19.07.2020 um 22:03:22 Uhr)
Alt 19.07.2020, 09:45:32   #2811
Gestern Abend in einer Spätschicht der Bandit neue Reifen aufgezogen.
Hits:	735
Größe:	103,5 KB
ID:	29648   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	723
Größe:	104,4 KB
Alt 19.07.2020, 20:00:13   #2812
mb1979
Kilometer: 101000
Bei meiner alten GS den Sprit abgelassen, weil ich ihn auf die SV kippen wollte, bevor er zu alt wird. Nachdem ich das Zeug abgepumpt habe, habe ich mich dann spontan dagegen entschieden, es in die SV zu kippen.
Schon erschreckend, was in so‘nem Tank drin sein kann, obwohl das Motorrad tadellos läuft.....🥴🤔
Hits:	710
Größe:	63,1 KB
ID:	29650   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	783
Größe:	44,9 KB
Alt 19.07.2020, 21:44:29   #2813
Vorher - nachher
Das ist beachtlich. Hast du jetzt 2xh4 drin?
Alt 19.07.2020, 22:02:49   #2814
Genau. Vorher H1/H1.
Alt 20.07.2020, 08:32:00   #2815
Wenn der Benzinhahn nie auf Reserve gestellt wird, sammelt sich unten allmöglicher Dreck und Wasser an. Stellt man dann einmal auf Reserve, wandert das ganze Zeug in den Spritfilter.
Alt 20.07.2020, 16:31:33   #2816
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Vorgestern in Nürnberg bei der Demo gegen das Feier- u. Sonntagsfahrverbot mitgefahren. Die Masse Motorräder war schon beeindruckend. Leider danach am Sonntag festgestellt, das der rechte Gabelsimmerring nach relativ kurzer Zeit wieder im Eimer ist. Nein, Gabel ist mackenfrei und Simmerring wurde fachmännisch eingebaut. Wenn man aber die Bewertungen bei Tante Louise liest, wundere ich mich nicht. Die nächsten Ringe werden Originale!
Alt 20.07.2020, 16:43:05   #2817
Besser ist das, bei meiner Gabel hatten wir damals auch Originale verbaut bei einem Schraubertreffen. Ist seit 50Tkm dicht, trotz Winterbetrieb und keinen Gabelprotektoren.
Super Arbeit damals von SWM und Co, vielen Dank an dieser Stelle nochmal !
Alt 20.07.2020, 16:55:09   #2818
Dass die die billigen Dinger überhaupt noch im Programm haben, wundert mich.
Besser ist das.
Gabelsimmerringe, VDD, Seitendeckeldichtungen und sowas kaufe ich nur noch originale. Ich habe keine Lust auf doppelte Arbeit und bin zu arm, mit die Teile doppelt zu kaufen.
Alt 21.07.2020, 23:57:11   #2819
Die Reifen eingefahren 😁
Alt 22.07.2020, 18:03:50   #2820
Heute gute 183 Kilometer gemacht Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	538
Größe:	105,2 KB
Alt 22.07.2020, 18:37:06   #2821
Ich nur ungefähr 70.
Alt 26.07.2020, 12:31:38   #2822
Gestern 144 km durch die Pfalz gefahren und die 60000 km voll gemacht.
Alt 26.07.2020, 13:51:15   #2823
Bei der Bandit einen neuen Deckel auf den Ölertank gemacht.
Alt 27.07.2020, 12:42:54   #2824
Mit der Bandit zur Arbeit gebrummt. Auf dem Rückweg getankt und ein paar extra km drangehängt.
Alt 31.07.2020, 15:43:24   #2825
Die Bandit etwas intensiver geputzt und allen Kunststoffteilen mit Ballistol ihre ursprüngliche Farbe zurück gegeben.
Alt 01.08.2020, 18:16:18   #2826
solblo
Kilometer: 55000
Das sind Bakterien. Die sammeln sich gerne dort, wo Wasser und Sprit zusammen kommen. Wenn man selten bis zum letzten "Tropfen" fährt und immer auftankt, passiert das leider. Denn vermischen tut sich das mit frischen Sprit nicht richtig, da die Bakterien hydrophil sind und somit das Wasser noch besser binden.
solblo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 18:31:31   #2827
Die Stehlampe gepimpt
Hits:	746
Größe:	106,8 KB
ID:	29669   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	106,4 KB
Alt 01.08.2020, 20:26:15   #2828
DieHei
Benutzerbild von DieHei
Kilometer: 66230
Lächeln
Heute eine Runde gedreht und die 60000 vollgemacht.
DieHei ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2020, 19:55:40   #2829
Alt 04.08.2020, 19:31:25   #2830
Mit Sherman Pingu getroffen und zusammen eine kleine Feierabendrunde gedreht, an Haus Scheppen eine türkise GS gesehen und dann noch eine kleine Schotterpiste mitgenommen.
Hits:	719
Größe:	101,4 KB
Alt 05.08.2020, 13:45:27   #2831
Die Überarbeitung von den Ural-Zylinderköpfen bezahlt....
Das tut dem Konto weh... für den Preis hätte ich auch ne GS500 bekommen....
Dafür sind sie jetzt Standfest...
Alt 05.08.2020, 17:08:27   #2832
Meine Edersee - Kommandozentrale an die Bandit gebaut.
Hits:	730
Größe:	78,9 KB
ID:	29677   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	759
Größe:	108,5 KB
Alt 06.08.2020, 06:46:45   #2833
Gestern den gammeligen Choke-Bowdenzug an der GS ausgetauscht. Der alte war von innen komplett vergammelt. Nun funktioniert es wieder so wie es soll.
Alt 09.08.2020, 09:10:43   #2834
70km Frühaufstehertour gefahren, bevor die Hitze kam. Um halb 8 bei 20° losgefahren, um Viertel vor 9 bei 27° wieder angekommen.
Alt 09.08.2020, 09:25:18   #2835
DuBischProdal
Kilometer: 30k
Alte Emblemkappen sowie Kleberreste entfernt und neue montiert
Hits:	730
Größe:	102,2 KB
ID:	29690   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	731
Größe:	105,1 KB
DuBischProdal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2020, 10:25:06   #2836
erste Fahrversuche mit der Ural gemacht nachdem sie ihre Audi Ventile bekommen hat.
Einmal zum Brötchenkaufen gefahren
Und das OHNE Ausfälle xD
Alt 10.08.2020, 19:38:27   #2837
Der Bandit nen neuen Vorderreifen verpasst.
Jetzt ist auch genügend Profil für das Forentreffen auf dem Reifen!
Alt 11.08.2020, 09:59:54   #2838
An der Diva das Heck zerlegt und die WBA zum wiedereinbau vorbereitet. Dabei wollte ich gleich noch kalte Lötstellen im Rücklicht nachbessern, musste es aber sein lassen, da das Glas eingeklebt wurde.
Alt 11.08.2020, 10:21:16   #2839
Alt 11.08.2020, 16:21:24   #2840
Die Bandit mit Koffern bestückt, bei Tanjas ER6 die hinteren Blinker getauscht, die Kette gereinigt und das Spiel korrigiert und an der BMW von Nicole das Spiel gecheckt, das war in Ordnung.
Alt 12.08.2020, 08:36:57   #2841
Verkleidungsteile neu lackieren lassen. 2 Teile sind nicht i.O. und werden Neu gemacht. So ist es halt wenn mit Auszubildenden arbeitet.
Alt 18.08.2020, 05:17:19   #2842
Gestern und heute mit der SV zur Arbeit gebollert.
Alt 19.08.2020, 08:36:59   #2843
Den Mofessor an der Bandit installiert. Danke nochmal für den Tipp gsmattis!
Alt 19.08.2020, 10:44:43   #2844
Sehr gerne. Meine wird den auch noch bekommen. Der jetzige läuft zwar auch mit Magnetventil, aber das Prinzip ist das gleiche, wie beim Unterdruck Scotti.
Heute wieder mit der SV zur Arbeit gebollert
Alt 19.08.2020, 19:52:01   #2845
DuBischProdal
Kilometer: 30k
Zweitsitz neu bezogen mit Touratec Bezug
Hits:	639
Größe:	128,4 KB
Alt 20.08.2020, 16:20:08   #2846
Der Bandit etwas Öl nachgefüllt (war wohl etwas durstig am WE) und den Schlauch vom Kettenöler frei gemacht und die Tropfrate eingestellt.
Alt 21.08.2020, 05:33:07   #2847
Was kann es? extra rutschhemmend oder so?
Alt 21.08.2020, 06:32:03   #2848
Vmtl war er teuer.
Alt 21.08.2020, 12:27:02   #2849
Das sagt ja schon der Name... *räuspel* Heißt ja nicht umsonst Teuertech...
BTT: Kurz im Tretrollerhaus vorbeigeschaut, ob alles gut ist bei den Männchen.
Alt 21.08.2020, 14:27:19   #2850
Mit der Bandit zur Arbeit gebrummt. Auf dem Rückweg die Raste am Boden gehabt. Hab mich leicht erschrocken 😅
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06:03 Uhr.
