Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 09.07.2020, 13:40:02   #1
Standard Rost im Tank
Hallo zusammen.
Ich wollte nun anfangen, die Umbauteile für das Lackieren vorzubereiten.
dabei ist mir aufgefallen, dass der "neue" Tank Rost in sich trägt.
Ich habe in der Suche nicht das gefunden, was ich wollte. Daher das neue Thema.
Ich wollte gerne wissen, wer schon Erfahrung mit der Innenversiegelung eines Tanks hat und kann mir evtl. eine Empfehlung für die Produkte geben.
Danke.
Alt 09.07.2020, 13:57:27   #2
Ich habe schon einige Tanks mit Rostio behandelt, war einfach und hat bislang auch immer gut funktioniert.
Alt 09.07.2020, 17:46:18   #3
MrGreen
Ich habe meinen Tank vor kurzem mit einem Set von Kreem behandelt. Davor schon ein Bekannter vor über 10 Jahren, bei ihm hält die Versiegelung nach wie vor.
MrGreen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2020, 10:22:46   #4
Habe jetzt das Set bei Rostio bestellt. Gefällt mir das es ohne Lösungsmittel auskommt.
Ich werde berichten.
Alt 14.07.2020, 11:08:40   #5
Habe gestern den Tank mit den Entroster gefüllt und heute begutachtet. War ehrlich erstaunt wie gut es Funktioniert hat. Da aber auch nicht übermäßig Rost im Innenraum war, hat die Behandlung von ca. 14 Stunden ein Top Ergebnis erzielt.
Heute die Emulsion angewendet. Wie lange diese aber trocknet ist nirgends zu ersehen.
Aber da ich alles noch Zum Lackieren vorbereiten muss, und eben auch noch lackieren (wird wohl mit den Trocknungszeiten 2 Wochen dauern) denke ich das die Zeit ausreichend sein wird.
Wenn jemand Erfahrungswerte hat, gerne her damit.
Alt 14.07.2020, 14:05:51   #6
Habe mit dem Hersteller geschrieben.
Der Tank soll wohl wieder nach 30 min einsatzbereit sein und kann dann auch wieder mit Sprit gefüllt werden...
Na ich warte lieber länger
Alt 30.08.2020, 22:25:19   #7
Rapido
Benutzerbild von Rapido
Kilometer: 16000
Da meine Vergaser gerade zum Ultraschallen beim Klassikfon sind, wollte ich neuem Dreckeintrag mit einer Tankreinigung vorbeugen.
Vor dem Benzinablassen sah der Tank schon nicht schlimm aus, nach dem Ablassen, Austrocknen und etwas mit einem Lappen drin rumwischen ist da so wenig Korrosion vorhanden, dass mir eine Entrostung übertrieben erscheint.
Darum interessiert mich, ob sich der Aufwand wegen der Schutzwirkung der Innenversiegelung lohnt. (Kosten sind kein Argument, Reiniger und Versiegelung von Rostio sind schon bestellt.)
Hits:	1537
Größe:	92,6 KB
ID:	29734   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1599
Größe:	58,0 KB
ID:	29735   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1500
Größe:	69,3 KB
Alt 31.08.2020, 06:51:54   #8
Dirk-Boerge
gelöscht, da Humbug
Geändert von Dirk-Boerge (01.09.2020 um 06:30:12 Uhr) Grund: gelöscht, da Humbug
Alt 31.08.2020, 06:53:21   #9
Das ist aus meiner Sicht schwer zu sagen.
Wenn nix passiert ist wird es wohl noch halten. Aber es würde wohl ein weiter korrodieren des Innenlebens wohl verhindern. Und schaden tut es ja auch nicht.
Ich persönlich würde es machen, denn sooft nimmt man den Tank ja nicht runter und macht ihn leer. Ist aber deine Entscheidung.
Alt 31.08.2020, 10:18:28   #10
Cardillac
Mal was Ketzerisches: Eine neue Honda-Replika aus China stand jahrelang in Belgien herum und wurde schließlich für 1800,-- Euro verkauft. Der Tank war innen vollständig verrostet. Ein halber Liter rostig rotbraunes Schlammwasser war drin und jeder Quadratcentimeter mit schwarzen Pocken besetzt. Auch der Deckel war innen verrostet und der Tanksensor vollständig funktionsunfähig.
Der Zustand war so erbärmlich, dass ich dachte, es ist sowieso alles egal. Ich hab die rotbraune Jauche weggekippt, einen neuen Tanksensor eingebaut und einen Benzinfilter vor den Vergaser gesetzt. Der wird bei den Inspektionen erneuert. Sonst habe ich nichts gemacht.
Das Ding fuhr, und jetzt, 8 Jahre später ist das Benzin nach dem Tanken kaum noch trübe und man kann die grausilbernen Innenwände des Tanks erkennen, die ganz manierlich aussehen. Der Benzinfilter wird immer noch dreckig, aber nicht mehr so wie früher. Die Karre ist nicht ein Mal stehengeblieben.
Mein Fazit. Bei etwas Rost: Keine Panik. wenn das Motorrad immer voll betankt ist, geht der von alleine weg. Ein Einweg-Benzinfilter gibt einem während der Selbstreinigung Sicherheit. Normaler Benzinhahn, kein Unterdruck und immer vollgetankt halten, speziell bei längeren Standzeiten im Winter.
Alt 31.08.2020, 10:25:19   #11
Einwegbenzinfilter sind nicht GS kompatibel!
Alt 31.08.2020, 13:48:09   #12
Wenn ich den Tank doch schon eh runter und leer habe, warum nicht die 30€ investieren und ruhe haben.
Klar kann das mit dem Benzin behoben werden, mir aber wäre das Risiko zu hoch. Auch ist das entrosten nun wirklich kein Hexenwerk.
Das kann ja jeder selbst entscheiden, doch wenn man einige Kilometer von daheim liegen bleibt... Denke das ist teurer als das entrosten. MM.
Alt 01.09.2020, 10:45:57   #13
Entrosten würde ich schon (mit Zitronensäure), aber die Beschichtung ist zweischneidig: manchmal hält sie nicht und geht in Fetzen ab, dann hast du mehr probleme als ohne, oder sie soll später warum auch immer mal raus, dann viel Spaß.
Bei einem Motorrad welches gefahren wird rostet der Tank eigentlich nie innen.
Alt 04.09.2020, 16:09:41   #14
M.D.
Kilometer: 60.000
Wer es richtig machen will: Fedox, Fertan und dann Tapox. Ist für Museumsrestaurationen zugelassen, und das einzige System, was ich uneingeschränkt empfehlen würde. Und ich hab schon so manchen Oldtimertank gerettet...mfG.
Alt 08.09.2020, 16:53:21   #15
3y3joe
Kilometer: 105000
Ich nehm immer konzentrierte Phosporsäure, die wird auch in verschiedenen teuren Spezialmitteln verwendet
Rost im Tank gs4ever Fehlerdiagnose 11 30.04.2008 08:22:19
Rost im Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 23.08.2004 09:17:45
Rost im Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 30.04.2004 23:06:32
rost im tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 19.10.2003 16:21:33
Rost im Tank?! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 11.07.2003 13:02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14:52 Uhr.
