Alt 09.07.2003, 21:14:09   #1
Standard Rost im Tank?!
Hallo!
Ich habe das Problem, dass mein Tank, der eigentlich gut gepflegt ist, auf dem weißen Suzuki-Schriftzug braune Flecken bekommen hat, die sich weder wegputzen noch wegpolieren lassen. Jetzt habe ich die Vermutung, dass diese Flecken von innen kommen. Was kann man denn da machen?! Seltsam ist auch das sie Flecken nur auf dem Schriftzug sind... Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben!!!
Danke in voraus!!!
Alt 10.07.2003, 11:12:06   #2
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Hai..
das würde mich auch interessieren. Genau so einen Tank hat mir mein Händler beim Kauf meiner gebrauchten als "Bonbon" dazugelegt, da der Vorbesitzer den originalen etwas verbeult hatte. Angeblich liegt das daran, daß der Schriftzug unter dem Klarlack vergilbt. Vielleicht hat Suzuki nicht nur bei der Rostvorsorge, sondern auch mal beim Klarlack gespart..Die Lackierung und Schriftzüge an dem Tank sind ( noch )original, von innen ist kein Rost festzustellen.
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 10.07.2003, 11:26:58   #3
wenn der schriftzug unter dem klarlack vergilbt dann liegts nicht am klarlack sondern am schriftzug. naja, meine is BJ92 und da vergilbt nix.
wenn innen kein rost zu sehen ist und auß0en sich keine bläschen unter dem klarlack bilden wirds kein rost sein. rost entsteht nur durch oxidation mit der luft. der klarlack müsste das ganze luftdicht abschließen.
also wird eher der aufkleber vergilben...
- Alex
Alt 10.07.2003, 11:45:22   #4
Habe die selben Flecken bei meiner 92er. Hier ist der Klarlack teilweise über dem Aufkleber abgegangen. Der Aufkleber vergilbt und löst sich sogar teilweise.
Von innen kommt das sicher nicht, da ich meinen Tank erst entrostet habe.
Am liebsten würde ich den ganzen Aufkleber entfernen. Soll aber nicht so einfach sein, wie ich gelesen habe.
Norbert
Alt 10.07.2003, 11:48:10   #5
da der aufkleber aum tank mit klarlack überzogen ist (zumindest bei meiner 92er) is das sicher nicht einfach. Da wird dann sicher ne Neulackierung fällig.
Die Aufkleber auf den Seitenteilen gehen nicht gut runter. habs mit allen möglichen MItteln versucht. Die Aufkleberfolie ging runter, aber die Klebeschicht nicht. Zum Schluß war ich soweit daß sich der Lack mitgelöst hatte. Zum Glück war das n übriges Ersatzteilk von mir an dem ich basteln konnte.
- Alex
Alt 11.07.2003, 13:02:38   #6
~Idefix~
Hab das gleiche Problem und auch keine Lösung. Innen ist der Tank auf jeden Fall Top.
~Idefix~
Rost im Tank? GSuzi Fehlerdiagnose 16 13.06.2009 19:01:34
Rost im Tank Cosmo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 18.10.2008 18:47:55
Rost im Tank gs4ever Fehlerdiagnose 11 30.04.2008 08:22:19
Rost im Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 30.04.2004 23:06:32
rost im tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 19.10.2003 16:21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03:02 Uhr.
