Alt 13.02.2022, 11:46:09   #1
jensschumi
Benutzerbild von jensschumi
Standard Tank Auflagegummis
Hallo Leute,
kann mir jemand zufälligerweise die Dicke von diesem Teil (vordere Tankauflage) sagen?
https://www.cmsnl.com/suzuki-gs500eu...fr_4451134a00/
Ein paar weitere grobe Maße von dem Teil wären natürlich noch hilfreicherer...
Sowas drucken kann ich selber (TPU), meine Experimente mit verschiedenen Schichten Moosgummi waren bislang erfolglos.
Desweiteren täten die Maß - speziell die Dicke - von (seitliche Tankauflagen):
https://www.cmsnl.com/suzuki-gs500eu...de_4454548b10/
auch noch gut tun, die fehlen nämlich auch.
Noch was:1
Da bei mir alle Gummis fehlen, frage ich mich wie die befestigt waren.
Meine Vermutung:
Das vordere ist in den zwei Löchern im Rahmen festgeschraubt
Die seitlichen sind geklebt.
Richtig?
Danke im voraus und Gruß
Alt 13.02.2022, 12:26:39   #2
Der Tankhaltegummi ist bei der E nur gesteckt, deshalb geht der so oft flöten. Bei der GS-500 oder F ist er meines Wissens nach geschraubt.
Die anderen hatten meine GSen nie.
Alt 13.02.2022, 12:40:03   #3
jensschumi
Danke dir.
Also in die Aufnahme vorne am Tank gesteckt?
Eins der seitlichen habe ich übrigens gefunden - die sind unter den Tank geklebt
Alt 13.02.2022, 12:48:19   #4
Deine Links funktionieren bei mir nicht.
Das Gummi vorne ist auf den Rahmen aufgesteckt. Kannste aber ggf. festkleben, ich hab bei meiner E da einen kleinen Klecks Silikon für benutzt.
Die anderen Auflagegummis sind am Tank festgeklebt.
Alt 13.02.2022, 17:12:28   #5
jensschumi
Jetzt verstehe ich...
Der Schlitz - hier nochmal ein Link-Versuch:
https://www.cmsnl.com/suzuki-gsf600s...fr_4451134a00/
endet in Winkel nach unten (nicht sichtbar), um Abkantung am Rahmen aufzunehmen.
Wenn jetzt noch jemand die Gesamtdicke (Höhe) in der Mitte sowie das Restfleich hinter dem Winkel (Tiefe) hätte, brauche ich wahrscheinlich deutlich weniger Prototypen zu drucken...
Alt 14.02.2022, 21:17:33   #6
Jonny6x
Kilometer: 12000
Welches Maß brauchst Du genau?
Hits:	775
Größe:	80,0 KB
ID:	30876   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	744
Größe:	102,3 KB
Alt 14.02.2022, 21:57:10   #7
jensschumi
Geil
Ich vermute, daß der Querschnitt ungefähr so aussieht.
Hits:	750
Größe:	27,5 KB
Alt 14.02.2022, 22:01:45   #8
jensschumi
Folgende Maße wären 'dann interessant
Hits:	770
Größe:	31,6 KB
Alt 15.02.2022, 05:57:21   #9
Jonny6x
Kilometer: 12000
Habe mal am Original, so gut es ging, die Maße abgenommenen und eingetragen, siehe Skizze.
Die Maße beziehen sich auf den Querschnitt in der Mitte, wie man auf den Bildern erkennen kann sind die Seiten schräg geschnitten und haben zusätzlich Stege.
Beachte: Das ganze Teil ist ja gekrümmt (siehe Draufsicht), der Radius dürfte so etwa 120 mm sein. Die gesamte Breite ist 95 mm.
Oben auf der Auflagefläche sind Zacken zur besseren Dämpfung, habe das Spitzen- und das Grundmaß angegeben (7/4).
Die beiden Flanken links und rechts habe ich jetzt mal außen vor gelassen...
Kommst Du damit klar?
Hits:	777
Größe:	93,1 KB
ID:	30882   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	748
Größe:	47,1 KB
ID:	30883   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	751
Größe:	26,3 KB
ID:	30884   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	798
Größe:	30,2 KB
ID:	30885   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	723
Größe:	45,3 KB
Alt 15.02.2022, 11:26:13   #10
jensschumi
Super, ich danke dir
Alt 15.02.2022, 15:53:42   #11
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Tank-Gummi
Falls es klappt könntest Du mir ja vielleicht die *.stl Datei zukommen lassen.
Ich kannte das TPU noch nicht - klingt aber vielversprechend!
Alt 15.02.2022, 17:02:04   #12
jensschumi
Mache ich gerne
TPU bekommst du niemals 'wie Gummi' hin, allerdings kommt man mit der Druckeinstellung schon brauchbar nahe...
Bei meinen anderen Möps sind z.B. Vergaser- und Benzinhahndichtungen gedruckt, geht super...
Alt 15.02.2022, 17:08:14   #13
Jonny6x
Kilometer: 12000
Klasse, halte mich auf dem Laufenden
Eine Alternative wäre vielleicht eine Form machen und mit Elastomer ausgießen…
Silikon, Acryl,…
Alt 15.02.2022, 17:30:35   #14
So ein Aufwand wegen 6,50€! Respekt.
Alt 15.02.2022, 17:48:12   #15
jensschumi
1. 6,50 - inkl. Porto - wo?
2. was geht dich an, was ich mache?
Alt 15.02.2022, 17:56:51   #16
jensschumi
Silikon, Acryl,…
Form wäre eh schwierig zu drucken.
Und Elastomer mußt nachher noch backen.
Ich tendiere Richtung einfacher, funktionaler Lösungen - u.a. ein Federspanner für meine SR-Konis liegt bereits im Regal...
Alt 15.02.2022, 18:35:18   #17
Zu 1: bei mir.
Zu 2: nix.
Alt 15.02.2022, 18:43:58   #18
jensschumi
Zu 1: bei mir.
Zu 2: nix.
1. Kannst deinen Kram behalten...
2. Korrekt...
PS:
Die Bitte, dich aus meinen Themen rauszuhalten, besteht immer noch...
Alt 15.02.2022, 18:47:36   #19
2. Korrekt...
PS:
Zu 1: gerne
Zu 2: zustimm
Zu 3: Freies Forum, freie Meinung. Wenn dir das nicht passt, dein Problem.
Alt 18.02.2022, 15:05:29   #20
jensschumi
Es wird...
Hits:	718
Größe:	90,6 KB
Alt 18.02.2022, 17:54:41   #21
jensschumi
Feddich...
Hits:	780
Größe:	104,5 KB
Alt 18.02.2022, 20:32:03   #22
Jonny6x
Kilometer: 12000
Standard Tank-Gummi
Sieht klasse aus!
Optisch 1a.
Hält das Zeug?
Alt 18.02.2022, 21:42:42   #23
jensschumi
Hält gut, allerdings muß man mit den Parametern arbeiten um das Gewünschte zu bekommen.
'Wie Gummi' geht nicht, allerdings kommt man je nach Einsatzbereich einigermaßen in die Richtung.
Von dem Schwarzen Zeugs kann ich *eine* gedruckte Lage (0,2mm) kaum zerreißen.
Das weiße Zeugs ist weicher, da habe ich noch nicht die ultimativen Parameter gefunden - reißt gerne zwischen den Schichten...
Bei Druckbelastung allerdings keine Probleme.
Hits:	725
Größe:	73,5 KB
ID:	30920   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	715
Größe:	103,5 KB
Alt 18.02.2022, 22:09:16   #24
jensschumi
Schreib mir mal deine Email-Addy per PN, dann schicke ich dir die Daten.
Alt 18.02.2022, 22:54:28   #25
Mich würde interessieren, ob das selbstgebastelte Vibrationen besser oder zumindest genauso dämpft wie der originale Gummi.
Und dann, wie es um die Lebensdauer bestellt ist.
Bevor ich mich da an Vergleiche mache - kaufe ich künftig aber auch lieber weiter original.
Alt 19.02.2022, 06:56:25   #26
jensschumi
Erfahrungswerte habe ich verständlicherweise nicht - der originale Gummi war weg...
Lebensdauer kann ich daher auch nicht einschätzen.
Der Tank sitzt stramm, vorne kein vertikales Spiel.
Zur Seite sollte er sich auch nicht bewegen können, auch wenn diese 'Ohren' fehlen.
3-D Druck ist was für experimentierfreudige - wenn du das nicht bist, besser lassen.
Alt 19.02.2022, 10:42:09   #27
Der Originalgummi (EPDM/SBR Mischung) ist sehr weich - schätze irgenwo bei ShoreA 40 bis 50 und dämpft entsprechend gut. Da müsstest du mit deinem Material auch hinkommen. Ich nehme an das du einen Thermoelasten verwendest - da müsste es sowas weiches für 3D-Druck inzwischen schon geben.
Ist es deutlich härter, dann beginnt der Tank zu vibrieren und "dröhnen" - jedenfalls hört man es deutlich. Haben schon solche Experimente mit WeichPVC gemacht (aber nicht 3D-Druck) - war jedenfalls nicht so umwerfend.
Alt 19.02.2022, 10:58:26   #28
jensschumi
Gute Info, danke.
Ich habe bereits auf mein weißes Filament gewechselt, das ist deutlich weicher.
Werde berichten...
Alt 20.02.2022, 11:18:41   #29
Mich würde ja mal eine ehrliche Einschätzung was das Teil am Ende kostet interessieren
Alt 20.02.2022, 17:54:14   #30
jensschumi
Mein Filamentrechner im Slicer sagt 33 ct.
Strom vielleicht 2 ct - habe ich noch nicht gemessen...
Allerdings hat es bei der Findung ein paar Fehldrucke gegeben.
Zeit rechne ich nicht, dafür beim CAD wieder was gelernt
alter Tank == neuer Tank? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 23.06.2003 20:13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47:37 Uhr.
