Hallo Leute,
kann mir jemand zufälligerweise die Dicke von diesem Teil (vordere Tankauflage) sagen? https://www.cmsnl.com/suzuki-gs500eu...fr_4451134a00/ Ein paar weitere grobe Maße von dem Teil wären natürlich noch hilfreicherer... Sowas drucken kann ich selber (TPU), meine Experimente mit verschiedenen Schichten Moosgummi waren bislang erfolglos. Desweiteren täten die Maß - speziell die Dicke - von (seitliche Tankauflagen): https://www.cmsnl.com/suzuki-gs500eu...de_4454548b10/ auch noch gut tun, die fehlen nämlich auch. Noch was:1 Da bei mir alle Gummis fehlen, frage ich mich wie die befestigt waren. Meine Vermutung: Das vordere ist in den zwei Löchern im Rahmen festgeschraubt Die seitlichen sind geklebt. Richtig? Danke im voraus und Gruß |
Der Tankhaltegummi ist bei der E nur gesteckt, deshalb geht der so oft flöten. Bei der GS-500 oder F ist er meines Wissens nach geschraubt.
Die anderen hatten meine GSen nie.
Danke dir.
Also in die Aufnahme vorne am Tank gesteckt? Eins der seitlichen habe ich übrigens gefunden - die sind unter den Tank geklebt |
Deine Links funktionieren bei mir nicht.
Das Gummi vorne ist auf den Rahmen aufgesteckt. Kannste aber ggf. festkleben, ich hab bei meiner E da einen kleinen Klecks Silikon für benutzt. Die anderen Auflagegummis sind am Tank festgeklebt.
Jetzt verstehe ich...
Der Schlitz - hier nochmal ein Link-Versuch: https://www.cmsnl.com/suzuki-gsf600s...fr_4451134a00/ endet in Winkel nach unten (nicht sichtbar), um Abkantung am Rahmen aufzunehmen. Wenn jetzt noch jemand die Gesamtdicke (Höhe) in der Mitte sowie das Restfleich hinter dem Winkel (Tiefe) hätte, brauche ich wahrscheinlich deutlich weniger Prototypen zu drucken... |
Kilometer: 12000
Welches Maß brauchst Du genau?
Geil
Ich vermute, daß der Querschnitt ungefähr so aussieht. |
Folgende Maße wären 'dann interessant
Kilometer: 12000
Habe mal am Original, so gut es ging, die Maße abgenommenen und eingetragen, siehe Skizze.
Die Maße beziehen sich auf den Querschnitt in der Mitte, wie man auf den Bildern erkennen kann sind die Seiten schräg geschnitten und haben zusätzlich Stege. Beachte: Das ganze Teil ist ja gekrümmt (siehe Draufsicht), der Radius dürfte so etwa 120 mm sein. Die gesamte Breite ist 95 mm. Oben auf der Auflagefläche sind Zacken zur besseren Dämpfung, habe das Spitzen- und das Grundmaß angegeben (7/4). Die beiden Flanken links und rechts habe ich jetzt mal außen vor gelassen... Kommst Du damit klar? |
Super, ich danke dir
Kilometer: 12000
Falls es klappt könntest Du mir ja vielleicht die *.stl Datei zukommen lassen.
Ich kannte das TPU noch nicht - klingt aber vielversprechend! |
Mache ich gerne
TPU bekommst du niemals 'wie Gummi' hin, allerdings kommt man mit der Druckeinstellung schon brauchbar nahe... Bei meinen anderen Möps sind z.B. Vergaser- und Benzinhahndichtungen gedruckt, geht super... |
Kilometer: 12000
Klasse, halte mich auf dem Laufenden
Eine Alternative wäre vielleicht eine Form machen und mit Elastomer ausgießen… Silikon, Acryl,… |
So ein Aufwand wegen 6,50€! Respekt.
#16 | |
Und Elastomer mußt nachher noch backen. Ich tendiere Richtung einfacher, funktionaler Lösungen - u.a. ein Federspanner für meine SR-Konis liegt bereits im Regal... |
Zu 1: bei mir.
Zu 2: nix.
#19 | |
Zu 2: zustimm Zu 3: Freies Forum, freie Meinung. Wenn dir das nicht passt, dein Problem.
Es wird...
Feddich...
Kilometer: 12000
Sieht klasse aus!
Optisch 1a. Hält das Zeug? |
Hält gut, allerdings muß man mit den Parametern arbeiten um das Gewünschte zu bekommen.
'Wie Gummi' geht nicht, allerdings kommt man je nach Einsatzbereich einigermaßen in die Richtung. Von dem Schwarzen Zeugs kann ich *eine* gedruckte Lage (0,2mm) kaum zerreißen. Das weiße Zeugs ist weicher, da habe ich noch nicht die ultimativen Parameter gefunden - reißt gerne zwischen den Schichten... Bei Druckbelastung allerdings keine Probleme. |
Mich würde interessieren, ob das selbstgebastelte Vibrationen besser oder zumindest genauso dämpft wie der originale Gummi.
Und dann, wie es um die Lebensdauer bestellt ist. Bevor ich mich da an Vergleiche mache - kaufe ich künftig aber auch lieber weiter original. |
Erfahrungswerte habe ich verständlicherweise nicht - der originale Gummi war weg...
Lebensdauer kann ich daher auch nicht einschätzen. Der Tank sitzt stramm, vorne kein vertikales Spiel. Zur Seite sollte er sich auch nicht bewegen können, auch wenn diese 'Ohren' fehlen. 3-D Druck ist was für experimentierfreudige - wenn du das nicht bist, besser lassen. |
Der Originalgummi (EPDM/SBR Mischung) ist sehr weich - schätze irgenwo bei ShoreA 40 bis 50 und dämpft entsprechend gut. Da müsstest du mit deinem Material auch hinkommen. Ich nehme an das du einen Thermoelasten verwendest - da müsste es sowas weiches für 3D-Druck inzwischen schon geben.
Ist es deutlich härter, dann beginnt der Tank zu vibrieren und "dröhnen" - jedenfalls hört man es deutlich. Haben schon solche Experimente mit WeichPVC gemacht (aber nicht 3D-Druck) - war jedenfalls nicht so umwerfend. |
Gute Info, danke.
Ich habe bereits auf mein weißes Filament gewechselt, das ist deutlich weicher. Werde berichten... |
Mich würde ja mal eine ehrliche Einschätzung was das Teil am Ende kostet interessieren
Mein Filamentrechner im Slicer sagt 33 ct.
Strom vielleicht 2 ct - habe ich noch nicht gemessen... Allerdings hat es bei der Findung ein paar Fehldrucke gegeben. Zeit rechne ich nicht, dafür beim CAD wieder was gelernt |
| alter Tank == neuer Tank? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 23.06.2003 20:13:36 | |
