#4301 |
Kilometer: 24000
#4302 |
Nee. Aber die alte war unwillig....
Voraussichtlich nächste Woche kommt die neue.... . (Ich hoffe, sie verspätet sich nicht, der Proberitt jedenfalls war zu meiner Zufriedenheit.) Geändert von Kay73 (28.11.2022 um 09:01:08 Uhr) Grund: Schreibfehler- (wenn man umformuliert, und dabei nicht alle überflüssigen Wörter löscht.... |
#4303 |
Gude
Hab neue Griffe angebaut, kann ich empfehlen 20€ bei Ali Express, waren nach Ner Woche da. |
#4304 |
Noch ein Foto.
#4305 |
Kilometer: 13.500
Gestern den Luftfilter und die Zündkerzen gewechselt und ne schöne Runde durch und um das Rheintal gedreht. Leider musste ich kurzfristig umplanen (siehe Foto) und dann auch noch die Runde früher beenden, da es auf den Waldstrecken wirklich empfindlich kalt wurde und ich nicht warm genug eingepackt war.
#4306 |
Kilometer: 13.500
Da ich doch noch ein bisschen aus dem Fahrtwind raus wollte, wurde der noch in der Garage vorhandene Windabweiser von einem Scheinwerfer auf Doppelscheinwerfer umgebaut. Leider findet man für Doppelscheinwerfer kaum etwas brauchbares im Netz. Da der Schild zu wackelig war, wurden auch gleich noch Streben zu den Handprotektoren eingebaut. Ausserdem die Halterung des Endtopfs ein wenig modifiziert, damit er ein wenig höher kommt und die Drehzahlmesser Welle massiv mit Fett versorgt und mit weniger Knicken verlegt, da der Zeiger angefangen hat zu schaukeln.
Wenn man die Front jetzt so sieht, würde vielleicht eher ein Decepticon Logo passen anstatt Umbrella... |
#4307 |
Kilometer: 24000
Losgefahren um neues Öl und Bremsbeläge zu kaufen.
Wurde dann doch eine etwas längere Runde... |
#4308 |
Kilometer: 54500
Felgen vom Pulverbeschichter meines Vertrauens abgeholt und das Vorderrad bis auf den Gummi schon mal wieder komplettiert.
#4309 |
Kilometer: 13.500
https://menze-fahrzeugteile.de/2019/...hten-verboten/
Da mir gegenüber auch schonmal erwähnt wurde, dass der TÜV gepulverte Felgen nicht mehr gerne sieht, hier mal ein interessanter Artikel dazu. Ist das der aktuelle Stand oder hat jemand etwas aktuelleres? Ich würde meine Felgen nämlich auch auf absehbare Zeit gerne pulvern lassen. |
#4310 |
Kilometer: 54500
Ich habe über die Jahre schon verschiedenste Auto und Motorradfelgen pulvern lassen, nie ein Problem gehabt. Musst du deinem Prüfer ja nicht auf die Nase binden wie die Farbe zustande gekommen ist.
#4311 | |
Bleibt doch ehrlich dem Prüfer gegenüber und schon klappt es auch mit der Abnahme.
#4312 |
Kilometer: 54500
Immer mit der Ruhe Jim.. was ist das denn für ein Ton.
![]() Wenn mich ein Prüfer bei einer Abnahme nach der Farbe meiner Räder fragen sollte, sag ich tschüss und geh zum nächsten. |
#4313 |
Kilometer: 13.500
Andere Alternative: Wie im oben verlinkten Artikel darauf hinweisen, dass die Räder veredelt wurden und nicht restauriert und dass sie kalt entlackt wurden... Und schon mag Dich der Prüfer und Du brauchst Dir keinen neuen suchen
#4314 |
Kilometer: 54500
Könnt ihr gerne machen, wenn DAS der Abnahme im Weg stehen sollte. Herrje.
Schönen Abend. Geändert von magsd (29.11.2022 um 22:17:30 Uhr) |
#4315 |
Kilometer: 13.500
Motorschutzbügel montiert, nachdem endlich die (fast) richtigen Gewindestangen angekommen sind. Mit ein wenig Rochade hatte ich dann für alle drei Befestigungspunkte die passende Länge.
#4316 |
Kilometer: 13.500
Heute mal viel Feinarbeit an der neuen Sitzbank geleistet. Meine Nachbarn sind Orthopädietechniker und haben zum Glück alles für die Schaumstoffbearbeitung in der Werkstatt. Der aufgepolsterte Kern ist jetzt so gut geworden, dass ich ihn von einem Sattler professionell beziehen lasse, da ich es nicht verpfuschen möchte.
#4317 |
Batterie ausgebaut. Ich werde dieses Jahr das 1. Mal an der GS die Vergaser leerlaufen lassen. Mal sehen.
#4318 |
Kilometer: 54500
Vergaser eingebaut, Suzi wieder komplettiert, Probelauf mit neuem Auspuff.
Der 35cm Barracuda mit dem VA Krümmer aus UK klingt geil, aber nicht übertrieben. |
#4319 |
Kilometer: 13.500
Da frage ich doch mal ganz unverschämt nach einem Bild... würde mich mal interessieren wie das aussieht
#4320 |
Kilometer: 54500
Bitteschön… sind noch Bilder vor dem Zusammenbau, aufgrund von 20cm Schnee vor der Garage hab ich noch kein Bild von der kompletten Seitenansicht. Und Video habe ich vor lauter Freude vergessen. Kann ich aber die Tage mal nachreichen.
#4321 |
Kilometer: 13.500
Der Puff sieht ja mal echt sexy aus! Da bin ich mal auf das Gesamtbild gespannt. Und so nen paar glänzende Krümmerrohre sind auch nicht zu verachten
#4322 |
Kilometer: 54500
Kettenspannung eingestellt, die fehlenden Suzuki Embleme am Motor aufgeklebt und Batterie ans Ladegerät gehangen. Genug Aktivität für den 4. Advent.
#4323 |
Kilometer: 54500
Heute nochmal an dem Unterdruckschlauch bei gegangen (falsch angeschlossen), läuft doch gleich sehr viel besser.
Und nun noch ein Bild vom Möp mit der kpl. Auspuffanlage anbei.
Geändert von magsd (20.12.2022 um 23:09:10 Uhr) |
#4324 |
Kilometer: 13.500
Ich bin schwer beeindruckt! Der Puff sieht sehr ästhetisch aus, die Größe ist angenehm dezent und von der Form her schön wie aus einem Guss!
![]() Ich habe mich valipt! Wo bekommt man den und wieviel Geld wird einem für diese Schönheit aus der Tasche gezogen? Nochmal ne Edith: Ich sehe gerade, dass das Verbindungsrohr wohl sehr viel an der Optik ausmacht... welches ist denn das? War das beim Krümmer dabei oder hast Du das gesondert von Barracuda geholt? Geändert von Skiskipowski (21.12.2022 um 07:32:21 Uhr) |
#4325 |
Dürfte ein Delkevic Krümmer sein, der hat das Zwischenrohr drin. Hab ich auch noch einen.
#4326 |
Kilometer: 54500
Ganz genau, ist ein Delkevic Krümmer.
#4327 |
Kilometer: 31k
Sieht total klasse aus, finde ich!!
Schöne Grüße Reinhard |
#4328 |
Kilometer: 13.500
Also falls Du den los werden willst... ich will in den nächsten Tagen mal meinen Puff näher begutachten, da ich eine neue Halterung bauen möchte, mit der er weiter nach vorne kommt und steiler steht.
#4329 |
Ach nö, der hängt so schön zwischen dem emaillierten Laser und dem neuen Devil Krümmer!
#4330 |
Kilometer: 54500
Den Krümmer gibt’s bei Ebay für nen angemessenen Kurs. Bei meinem hat nicht mal der Zoll die Hand auf gehalten, obwohl er aus UK geliefert wurde.
#4331 |
Kilometer: 13.500
#4332 |
Die Krümmer gibt's für 200€ bei Ebay
#4333 |
Der Bandit ein paar mal die Kupplung gezogen.
#4334 |
War mit der GS in der Stadt..Vodka und Marakuja Saft für die Garage geholt, Bier muss ich auch noch holen, da nehm ich aber es Auto, tja mach ich wohl noch...
#4335 |
Kilometer: 13.500
In die Garage gegangen und Uschi getröstet und ihr versprochen, dass sie wieder zum spielen raus darf, sobald dieser
Regen aufhört
#4336 |
Ich bin heute mal wieder mit LOTTE durch die Gegend gebrettert, Zeitz , Tagebau Profen und Bilder geknippst
https://abload.de/img/img_8486.jpgbqndmn.jpg Geändert von Alfred024 (24.12.2022 um 20:50:42 Uhr) |
#4337 |
Kilometer: 13.500
Gazzini Spiegel montiert, die aufgepolsterte Sitzbank bezogen und montiert und dann mit Uschi eine 70km Runde in einer Regenpause gefahren und die noch anstehenden Weihnachtskarten persönlich ausgeliefert.
Dabei dann noch festgestellt, dass durch die höhere Sitzposition der Schwerpunkt wieder weiter hoch gegangen ist und das Möp nochmal etwas hibbeliger geworden ist. 120 km/h im flatternden Windschatten eines Autos sind eine echte Herausforderung. So sieht sie jetzt mit der höheren aber auch etwas schmaleren SItzbank aus. |
#4338 |
Sieht schon ziemlich dick aus, die Sitzbank. Ist sie denn auch bequemer als die originale?
#4339 |
Kilometer: 13.500
Wesentlich bequemer, wenn man das Handling berücksichtigt. Für Touren würde ich sie eher auf der originalen Breite lassen. Der aktuelle Bezug ist zum Test, ob ich mich mit dem Teil wohl fühle. Irgendwann in den nächsten Wochen geht sie zum Sattler und dann schaun mer mal, ob wir die optisch etwas reduziert bekommen. Mir schwebt vor, dass ich die Seitenverkleidungen bis nach vorne an den Rahmen ziehe und die zusammen mit der Sitzbank nach hinten einen silbernen Keil in die Seite zieht.
#4340 |
Sieht nicht schlecht aus.
#4341 |
Kilometer: 36500
Wenn du das so hinkriegst, wird es toll aussehen
#4342 |
Den Reifendruck auf Sollwerte gebracht. Man weiß ja nie, ob man nicht spontan ne Runde fahren kann
Geändert von gsmattis (27.12.2022 um 12:11:31 Uhr) |
#4343 |
Die Runde bin ich heute gefahren. In Leipzig knapp 10 Grad und los. Leipzig - Altenburg-Zwickau-Werdau-Reichenbach und wieder Retour. Es ist hundekalt auf der LOTTE gewesen weil dort die Temperaturen "etwas" niedriger waren. Die Griffel waren schon Rotblau obwohl ich gefütterte Handschuhe an hatte. Ich bin ja noch auf der Suche nach gefütterten Stulpenhandschuhe. Keine Chance und wenn ist unter 300 € nichts anständiges zu bekommen. na mal sehen .
https://abload.de/img/a38650ed-844e-4e12-99l9c8d.jpg |
#4344 |
Ich bin mit den 3-Fingerhandschuhen von Probiker sehr zufrieden, haben vor 15 Jahren bei Louis 50€ gekostet (was mir als Azubi mit 350€ Nettogehalt sehr wehgetan hat) und sich mehr als bezahlt gemacht.
#4345 |
Dann bedanke ich mich für die Zeilen. Muß ich mal sehen. Mir ist es lieb wenn die Stulpen schon einige Zentimeter länger wären weil sonst die Luft durch die Ärmel kommt und man den Armen friert so wie im Brustbereich weil der Fahrtwind ja dort auch hinkommt.
#4346 |
Ich habe die Jacke immer in den Handschuhen und keine Probleme mit Zugluft.
#4347 |
Baujahr: 1969
Kilometer: 113200
Unsere Gruppe plant eine Neujahrsfahrt...
Na, dann will ich mal die Kleine aus dem (kurzen) Winterschlaf wecken
YouTube-Kanal www.daisydougs.de Mein Fuhrpark: GS500E (wird verkauft), CBF600, GSF600. |
#4348 |
Kilometer: 13.500
Wenn ich davon ausgehe, wie die Wettervorhersage für Nordbaden aussieht, wird das bei mir eher ein Frühlingsausflug... ABer die Sonne morgen und am Sonntag muss ich unbedingt nutzen um zu fahren!
#4349 |
Kilometer: 24000
Gestern die Jahresabschlusstour gemacht.
Heute wird es selbst dem Nordlicht zu windig und nass. |
#4350 |
Ich bin mit LOTTE heute schon unterwegs gewesen, Leipzig . Torgau, Wittenberg , Jessen , Holzdorf und Zurück.Paar Bilderchen geknippst und dann in Leipzig Hütte voll getankt.1. 72 €/ Liter 28.75 € 16.63 Liter. So und jetzt bleiben die Fahrzeuge erst mal sehen. Teuer genug die Tankerei.😦😢
