Alt 07.07.2024, 16:31:13   #1
wupperfreak
Benutzerbild von wupperfreak
Kilometer: 47000
Standard Mopped manipuliert
Hallo Gemeinde,
Sonntag , bestes Wetter , Junio und ich wollten eine Runde drehen. Aber beim ersten Abbiegen merkte ich das was nicht stimmt. Die Fußbremse war knochen hart und irgendwie kam der "arsch" nicht um die kurve. Langsam auf die nächste Tanke gefahren und geschaut.
Beide Ventile der Reifen angeritzt und der Hebel der Fußbremse lies sich ca 1 Cm bewegen und war dann fest. Kam auch nur minimal zurück nach dem loslassen. Bremse bremste zwar aber total komisch.
Also ab auf den Schlepper und zur Werkstatt. Die Bremse hinten einmal die Entlüftungsschraube aufgedreht, kam eine riesen Luftblase , seitdem geht der Hebel wieder weiter runter. Da ich grad keine Bremsflüssigkeit hatte konnte ich nicht fertig entlüften. Aktuell geht der Hebel weit nach unten kommt aber nur begrent wieder hoch.
Ich vermute das jemand am Sattel gefummelt hat. Morgen würde ich die Bremse einmal ordentlich entlüften. Hat sonst noch jemand eine Idee was manipuliert sein könnte?
Danke und viele Grüße
wupperfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2024, 07:44:09   #2
ventile: Wenns stimmt, ist ne Schweinerei.
Sattel: Da tippe ich eher auf verdreckte Kolben!
Die gehen nicht mehr von alleine zurück.....
Alt 08.07.2024, 09:58:59   #3
Geh zur Polizei und mach ne Anzeige. Die untersuchen dann ob Schnitte oder Altersrisse!
Sattel bin vollkommen bei Kay73.
Alt 08.07.2024, 11:12:29   #4
wupperfreak
Kilometer: 47000
Danke schonmal für eure Antworten.
Die Ventile wurden definitiv angeschnitten. Die kamen vor 3 Wochen neu ala neue Reifen drauf kamen.
Den Sattel nehme ich mal auseinander und überhole den. Danke euch
Alt 08.07.2024, 14:05:53   #5
Dann stell doch mal ein Bild ein von den Ventilen!
Alt 08.07.2024, 17:15:19   #6
Haste auch beim Reifenwechsel neue komplette Ventile bekommen?
Alt 08.07.2024, 22:43:07   #7
wupperfreak
Kilometer: 47000
Ja mit dem Reifenwechsel kamen auch neue Ventile rein
Hits:	947
Größe:	58,2 KB
ID:	32115   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	986
Größe:	103,8 KB
Alt 09.07.2024, 04:09:09   #8
Meiner Meinung nach sind das keine Schnitte, sondern Altersrisse. Viel zu fein und dicht nebeneinander, im ersten Bild ist zu erkennen, dass der Riss nicht gerade ist, was ein Schnitt aber wäre.
Ist denn die Felge auch beschädigt?
Für ein neues Ventil ist es auch recht matt. Ich kenne die nur in freundlich frischem schwarz schmierig glänzend. Du wärst nicht der erste, der in der Werkstatt um neue Ventile beschissen wurde...
Alt 09.07.2024, 04:52:58   #9
Sehe ich genauso wie Mattis. Fahr zum Reifendealer und lass dir neue Ventile reinmachen.
Alt 09.07.2024, 06:56:42   #10
Das ist auch das, was ich auf den Bildern sehe. Gummi, das gerissen ist. Ich würde den Reifenhändler, der angeblich neue Ventile eingezogen hat, mal fragen welche fragwürdige Qualität er da verwendet hat. M.M.n. ist das ein Reklamationsgrund.
Alt 09.07.2024, 08:11:15   #11
Nur- fahr nicht mit der GS mit DEN Ventilen!
Wie wärs mit Alu-Ventilen?
Alt 09.07.2024, 11:51:11   #12
Die Ventile sind ja kaputt, fahren ist eh nicht mehr.
Die müssen aber auch schon länger als 3-4 Jahre da dran sein. In kurzer Zeit passiert das jedenfalls nicht.
Tausch auf Alu(winkel)Ventile gehört bei meinen Motorrädern beim ersten Reifenwechsel zum Pflichtprogramm. Das ist einfach so viel entspannter beim Reifendruck kontrollieren und man weiß, dass kein Gummi kaputtgehen kann, wobei meine Reifen eh nur 1 bis 1,5 Jahre halten und immer ein frisches drin wäre.
Absolut. Und, wenn Ventile abgerechnet wurden, sogar Betrug.
Alt 10.07.2024, 19:58:43   #13
So und was ist raus gekommen?
Alt 18.07.2024, 08:57:11   #14
Ja, in heutiger Zeit findet es fast niemand mehr für nötig eine Rückmeldung zu geben.
Alt 18.07.2024, 11:10:31   #15
+ 1
Ist doch normal hier im Forum!
Alt 15.05.2025, 15:26:24   #16
wupperfreak
Kilometer: 47000
Standard sorryyyyy
Hallo Zusammen,
vorab Entschuldigung das ich keine Rückmeldung gegeben habe, aber ich habe es aufgrund privater Umstände schlicht vergessen.
Aber um es aufzulösen: Die Ventile sind tatsächlich neu gewesen. Nach dem Vorfall kamen wieder neue Ventile rein und ein paar Tage später war der hintere Reifen wieder platt.
Es stellte sich am ende heraus das die Ventile , also die ganze Packung , scheisse war und seitdem eine neue Packung aufgemacht wurde habe ich keine Probleme mehr.
Öl für Mopped am WE kaufen? Mopped-Fan Allgemeines 4 07.09.2009 18:13:47
Mopped bockt Nightcrawler Fehlerdiagnose 12 18.02.2009 19:38:03
Mopped gedrosselt ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 06.04.2005 15:35:07
Schnitzeljagt auf dem Mopped Allgemeines 11 30.03.2005 15:32:02
cam am mopped verdi Allgemeines 22 08.02.2005 17:19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17:33 Uhr.
