#5301 |
Baujahr: 1962
Fotos
#5302 |
Baujahr: 1962
Fotos wollen nicht. Nochmal ein Versuch.
#5303 |
Baujahr: 1962
Fotos von Handy.
#5304 |
Baujahr: 1962
Ich glaube jetzt geht es. In der Testecke hat es geklappt.
#5305 |
Der Trick ist, immer nur ein Bild hochzuladen. 5 gleichzeitig funktioniert nicht.
#5306 |
Mit der Diva zu Arbeit gefahren und dabei wieder viele Verkehrssünder gefilmt
Bester Rock und Pop? Gibt´s nur bei Radio BOB! Suzuki GS500E (kleine Lady) ich vermisse dich. SuzukiGSX750F (Diva) Du bist die Beste. Zero DSR MY24 (Soundnix)elektrisierend |
#5307 |
Die Tankdichtung der TL getauscht, Benzin wieder aufgefüllt und einen Probelauf gemacht. Nach 3-4 Umdrehungen sprang sie an und lief sofort sauber.
#5308 |
Die Diva in der Garage gestreichelt. Bald bekommt sie Gesellschaft.
#5309 |
Gestern die zweite Maschine vom Händler abgeholt. Eine traumhafte und elektrisierende Heimreise gehabt.
#5310 |
Mit Hektor seine Geburtstagsrunde gedreht^^
#5311 |
Gestern mit der Diva zum Baumarkt gefahren. Die Zero vorne geöffnet um eine Versorgung und Halterung fürs Navi zu installieren.
#5312 |
An der Zero die Navi-Halterung und Stromversorgung fertiggestellt.
Am Freitag mit dem Sohn eine Runde mit der Zero gedreht. Er war begeistert. Gestern mit Töchterchen eine Runde gedreht. Da wurden Erinnerungen wieder war. Herrlich, wenn das Kind sich noch immer fest an Papa krallt, weil es die Fahrt genießt.
#5313 |
Baujahr: 1962
Scheibe habe ich wieder abgemacht. Gefiel mir doch nicht so gut.
Was richtig klasse ist ist das große Topcase. Gefällt mir mittlerweile sogar gut weil es so praktisch ist. Und beim Fahren merkt man nichts vom Topcase. Motorrad fährt nach der Winterpause 1a . Ich hatte dieses Jahr noch nicht mal die Batterie rausgebaut. Gs 500 fährt halt immer.... |
#5314 |
Eine Stadtrunde mit der Diva gedreht.
#5315 |
Mit Dennis und Tanja eine 86km Feierabendrunde gedreht.
#5316 |
Mit Kathi, Dennis, Tanja, Thomas (T1) und Katrin eine 215km Tour durchs Weserbergland gefahren.
#5317 |
Gestern wieder im WBL eine 145km Tour mit Kathi, Tanja, Dennis und meinem Bruder gemacht.
#5318 |
Beiden Moppeds den Dreck und die Insekten der letzten Kilometer im Weserbergland runter gewaschen.
#5319 |
Baujahr: 1962
Ich habe heute die Staubkappen von der Gabel gewechselt.
Die alten waren überall rissig . War eine schöne Arbeit. Alle Schrauben schön gelöst bekommen. Die Schrauben über dem Schutzblech machen einen sehr weichen Eindruck. Was ein bisschen komisch war ist das ich die Steckachse nicht so einfach durchschieben konnte. Ich hatte den Eindruck die Holme stehen nicht parallel zu einander . Habe ich rein bekommen war aber komisch. Das da was verbogen ist glaube ich nicht. Motorrad fährt super geradeaus. |
#5320 |
Baujahr: 1962
Ich habe nochmal alle Schrauben gelöst und wie hier im Forum beschrieben die Gabel
Ein paar mal fest nach unten gedrückt. Fahren konnte ich danach noch nicht. Schauen wir mal .... |
#5321 |
Baujahr: 1962
Schaut euch mal das Foto an. Die Hülse die im rechten Holm steckt schaut zum Rad hin etwas raus. Wenn ich sie mittig festschraube liegt die Größe unterlegscheibe nicht an der Gabel an. Wie ist es richtig?
#5322 |
Baujahr: 1962
Ich habe hier im Forum ein Bild gefunden wo die Unterlegscheibe
Nicht an liegt. Wie ist es jetzt richtig? |
#5323 |
Das liegt daran, daß das Hartquarkschrauben sind. Wenn die erstmal angegammelt sind, ist es ein wahres Fest, die Dinger da rauszupolken...
BTT: Sherman seinen Kofferträger wieder angebaut, den brauchen wir am Wochenende...
#5324 |
Kette gereinigt und gefettet damit sie für Sonntag für die Tour mit den Mädels fit ist
#5325 |
Baujahr: 1962
Weiß echt keiner ob die Unterlegscheibe anliegt oder nicht. Meine ist bj 2002. Schaut doch bitte mal bei eurem Moped nach wie es da ist
#5326 | |
Erübrigt sich doch die Frage, wenn man mal logisch denkt!
#5327 |
Wichtig ist, dass man zuerst die Steckachse festzieht und erst dann die Klemmung, sonst kann es passieren, dass man die Tauchrohre beim Festziehen der Steckachse zusammenzieht und die Gabel verspannt. Dann federt es nicht mehr sauber ein.
Wenn man mal nachdenkt: Zieht man zuerst die Steckachse an und danach die Klemmung, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die U-Scheibe nicht am Tauchrohr anliegt. Würde sie anliegen, würde man vermutlich schon die Tauchrohre zusammenziehen.
#5328 |
Baujahr: 1962
Jim Knopf . Was soll denn die Scheiß Antwort. Ich mache mir Gedanken ob da ein wichtiges Teil nicht richtig sitzt und du antwortest So eine Scheiße. |
#5329 |
Baujahr: 1962
Hallo Berny. Genau so wie du geschrieben hast habe ich es gemacht . Erst die Steckachse angezogen dann die Klemmschraube . Und dann habe ich die Lücke gesehen und mir Gedanken gemacht. Ich habe versucht im Netz Fotos zu finden wo ich es genau sehen kann.
Was 100%tiges habe ich nicht gefunden.. |
#5330 |
Siehste so wie Berndy schrieb: wenn man mal nachdenkt!
Berndy schreibt das Gleiche und ich werde angepisst! Ganz toll. Jedes Jahr das Gleiche und nur ein anderer
Geändert von Jim Knopf (19.05.2026 um 21:05:07 Uhr) |
#5331 |
Keine Ahnung ob das hilft, aber bei meiner siehts so aus.
#5332 |
Baujahr: 1962
Danke. Sieht bei mir jetzt auch wieder gut aus. Bin heute morgen schon um 6.30 Uhr am Moped gewesen. Alles nochmal abgebaut . Alles hin und her bewegt. Gabel feste rein und raus gedrückt. Reifen raus Steckachse gefettet. Reifen wieder rein. Und als ich die Steckachse rein schiebe wusste ich es ist was passiert. Sie ging so schön einfach rein.
Beim letzten mal musste ich richtig nachhelfen. Irgendwas muss ich beim letzten mal falsch gemacht haben. Was weiß ich nicht. Aber eins habe ich bei dieser Reparatur gelernt . Wenn die Steckachse Nur mit Mühe rein geht stimmt was nicht . Gefahren bin ich wegen Regen noch nicht . Bin mir aber sicher das jetzt alles ok ist. Gruß Michael |
#5333 |
Ich sage meinen Kindern ständig "wenn es schwer geht, ist es nicht richtig". Kann man auf fast jede Situation übertragen
#5334 |
#5335 |
Mit der Soundnix heute das erste Mal im Harz gewesen. Die Tour ging über Wernigerode nach Schierke. Dort habe ich überraschenderweise eine zweite Zero vom Typ DS angetroffen. Eine sehr schöne Zero die so einmalig ist auf diesem Klumpen namens Erde.
Im ganzen, war es aber eine schöne Runde. Jetzt weis ich auch, wie sich die Soundnix im Gebirge verhält in Bezug auf die Reichweite.
#5336 |
Mit Sherman ein richtig geiles Wochenende im Kraichgau verbracht inklusive Livemusik, Lagerfeuer und großer Ausfahrt mit 55 Moppeds/Gespannen... vom Bombenwetter ganz zu schweigen!
#5337 |
Kilometer: 34800
Neue Verkleidung, USB-Buchse und Ganganzeige angebaut
https://forum.gs-500.de/showthread.p...ht=ganganzeige 500km Frühlingstouren genossen |
#5338 |
Na dann kann ja der Edersee kommen!
#5339 |
Sehr schön 👍🏻
#5340 |
Sehe gerade noch das deine Kette schon eher einer Affenschaukel gleicht
#5341 |
Kilometer: 34800
Ich liebe Tiere!
Kette ist eben eine spannende Sache, das Schaukeln hab ich ihnen aber schon abgewöhnt. |
#5342 |
Oh cool, eine blau-schwarze Chimäre!
#5343 |
Eine schöne Woche mit der Diva durch das Sachsenland, Erzgbirge und Thüringen verbracht gemeinsam mit dem Hennig seiner Geierschnabel. Die ersten zwei Tage war das Wetter noch top, aber dann wurde es immer feuchter. Naja kann man nix machen nur das Beste draus. Spaß hat es auf jedenfall gemacht und nach 1400km war die Tour zu Ende. Wiederholungsgefahr? Klaro!
#5344 |
Ein langes Wochenende mit Sherman, Brauni und seiner Vara in Luxemburg verbracht... auf dem Hinweg in der Eifel gefroren wie ein Schneider, einen Tag kleine Runden in der Regenpelle durch Luxemburg, einen Tag Bombenwetter auf der großen Runde durch die Ardennen, auf der Rückfahrt im Hohen Venn wieder gefroren... aber es war trotzdem eine geile Tour!
#5345 |
Kleine Runde mit der Diva gemacht. Nach 14 Tagen muss das auch mal wieder sein.
#5346 |
Gestern mit der Bandit und heute mit der TL zur Arbeit gefahren.
#5347 |
Mit der TL zur Arbeit gebollert.
#5348 |
Mit der Bandit zur Arbeit gefahren.
#5349 |
Gestern mit der Soundnix zur Arbeit gefahren im Vollschutz versteht sich. Das war extrem gewesen, aber Sicherheit geht vor.
#5350 |
Wieder mit der Bandit zur Arbeit gebrummt und noch ein letztes Mal den günstigen Spritpreis mitgenommen.
