Alt 16.10.2004, 14:43:52   #1
Standard Passen ´die Griffe auf die Gs???
Hi!
kann mir einer sagen ob die griffe auf die gs passen?
http://www.louis.de/_10d5acc3db19221005 ... r=10019921
danke!
Alt 16.10.2004, 15:13:30   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Ja die passen. 22mm Lenkerdurchmesser
MFG
The_Master
Alt 16.10.2004, 15:14:58   #3
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Sofern du keine supi-extravagante Lenkerumbauten hast: Joop
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 18.10.2004, 12:25:44   #4
cool danke!
schon bestellt, aber die mit TNT drauf *G*
Alt 18.10.2004, 13:28:29   #5
i.doc
Hab meine am Wochenende auch dran gebaut:
http://www.louis.de/shop/img450/10032048_860_FR2_04.JPG
Will ja schliesslich keine kalten Finger im Winter bekommen
Alt 18.10.2004, 13:30:48   #6
Ruhrpott-Biker
Benutzerbild von Ruhrpott-Biker
Wars schwer i.doc?
Ruhrpott-Biker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 14:01:07   #7
i.doc
Joop, weil ich mich nicht ordentlich darauf vorbereitet hatte:
-> Fing damit an, dass ich Samstag Nachmittag "mal eben" die Dinger anbringen wollte. (Also Schuhe an und ab zur Garage..)
Erstmal gründlich überlegt, wo ich meinen PLUS-Pol hernehme (So ca. ne halbe Stunde alle möglichen Kabel im Bereich der Sitzbank durchgemessen)
Der Sieger war dann folgende Leitung: Die Plus-Leitung für die hintere Rück- / Bremslichtanlage. Die ist so verdrahtet, dass ein zuerst eine Pluspol- und zwei Minuspol-Leitungen nach hinten gehen, um das Ablendlicht / Bremslicht mit Strom zu versorgen.
Habe dann ungefähr auf der Höhe, wo das Sitzbankschloss einrastet, die Pluspolleitung gekappt und mit einer Lüsterklemme zusammen mit dem Pluspol der Heizgriffe wieder verbunden. Anschliessend noch modisch braunes Isolierband drüber um die Leitung spritzwassersicher zu machen und gut war. Das Versorgungskabel (bestehen aus dem gearde geschriebenen PlusPol- und einem MasseKabel) hab ich dann rechts hinter dem Rahmen direkt an dem Kabelbaum (der Dicke Richtung Scheinwerfer) bis über den Zylinderkopf verlegt.
Den Wärmeregler (Start / High / Low) hab ich an der Querverstrebung unter dem Rahmenschild (Ebenfalls auf der rechten Seite, nahe der Gabel) befestigt.
Nach der Aktion wars dann aber auch schon so dunkel, dass ich Abbrechen musste und erst Sonntag Nachmittags weiter machte. (Is halt dumm, wenn die Garage nicht direkt vorm Haus liegt, wo man Elektrik hin ziehen kann )
Sonntag dann gemerkt, dass man das Plastikröhrchen, das unter dem rechten Griff liegt, modifizieren muss -damit es schön aussieht. Dies ging recht einfach / schnell mit einer Laubsäge (Die Suche nach jener dauerte dafür gut eine halbe Stunde) & Schmergelpapier..
Dann nur noch die Stromleitungen der beiden Griffe hübsch mit den anderen Leitungen unter den Tank führen und dort anschliessen.
Um den linken Griff richtig zu fixieren hab ich einen kleinen 5mm breiten doppelseitigen Klebestreifen direkt neben den Schaltern geklebt, damit der Griff (der schon recht eng auf dem Lenker geschoben wird) vollends fest sitzt.
Ach ja: noch ein kleines Mallör hat mich um weitere 15 Minuten aus der Bahn geworfen: als es Samstag so dunkel war, hab ich beim lösen eines Kabelbinders ein Kabel der Heizgriffe, das schon perfekt unterm Tank verstaut wurde, durchgeknipst
Mein Tipp: Um die Klamotten wirklich gut unterm Tank verstauen zu können einfach runter damit. Hab ich nicht gemacht und seeeehr viel herumgefrickelt..
Alt 18.10.2004, 14:03:59   #8
Ruhrpott-Biker
Na ja wenigstrens kann für dich jetzt der Winter kommen :P
Alt 18.10.2004, 14:06:17   #9
i.doc
Joop - und zumindest weiss ich nu, wie ich die Dinger verbauen muss. Freundin hat sich nämlich die selben Teile geholt und hatte mir vorher auferlegt, dass ich bei mir erstmal scheun soll, wie man die verbaut, bevor sie mich an ihrem Moped schrauben lässt...
-> btw: Die Griffe gibbet zZ bei Louis für €20,- !
Alt 18.10.2004, 14:08:15   #10
Deine Freundin ist aber grosszügig, wenn sie Dich mit ihrem Moped schrauben lässt. Moment mal. Was hattest Du gesagt?
Alt 18.10.2004, 14:10:03   #11
Ruhrpott-Biker
Markus, hat dein Beitrag was zu bedeuten?
Alt 18.10.2004, 14:12:04   #12
Wenn man die Anlogie schrauben <=> screw ziehen kann schon.
Alt 18.10.2004, 14:31:40   #13
i.doc
bin gard verwirrt
Alt 18.10.2004, 14:41:10   #14
Das muss man auch sein, um mit einem Motorrad zu schrauben.
Sorry, der witz war ziemlich krude. Der Entzug scheint langsam Wirkung zu zeigen.
Alt 18.10.2004, 14:44:24   #15
i.doc
aso..
Alt 20.10.2004, 13:28:08   #16
Memme
Benutzerbild von Memme
Auch dieses Jahr noch mal:
Wenn jemand Interesse an einer Stufenlosen Heigriffregelung
hat, soll er sich bei mir melden.
Die Steuerung erfolgt über ein kleines Poti, das leicht am Lenker oder in
der Verkleidung angebracht werden kann.
Die Kosten betragen nur 10 Euro zzgl. Versand für eine zusammengebaute Platine.
Memme
*der noch so viele Teile zu hause liegen hat*
My alcohol drinking club has a skydiving problem.
Memme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 14:24:30   #17
nilsHH
Benutzerbild von nilsHH
aber erst wieder lieferbar ab kalendarwoche 53, sprich nächstes Jahr...
nilsHH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 14:27:18   #18
Was?Bei mir im Louis gibbet noch ganz Viele!!!
Habe die selber nur mit der ufschrift GSXR
Alt 22.10.2004, 14:28:29   #19
Gamble
es geht um die heizgriffe.
Alt 22.10.2004, 14:33:36   #20
Sorry hatte ich nicht aufgepasst
Alt 22.10.2004, 14:34:33   #21
Gamble
und gsxr griffe an der gs...naja, geschmackssache
Alt 22.10.2004, 14:38:23   #22
ich finde es einfach super, vorralem immer das Gesicht wenn dann mal eine neben mit steht guckst du:
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=2266
Alt 22.10.2004, 14:41:59   #23
Gamble
klar sieht das gut aus...aber ich klebe mir an meinen corsa ja auch keine calibra typenschilder....
Griffe wechseln... schwer? shein_de Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 41 08.06.2009 14:23:33
Griffe xmorangemx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 18.08.2008 08:29:44
Austausch Griffe lockandload Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 04.02.2008 19:15:57
Griffe drehen Majestic1987 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 27.04.2007 10:16:15
Selbstgedrehte Griffe Majestic1987 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 15.08.2006 21:33:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04:57 Uhr.
