Nachdem ich meine Verkleidungsteile vom Lackierer geholt hatte, habe ich nun 3 Teile übrig die ich nicht zu ordnen kann.
Also ich glaube, dass die beiden schaumstoff Teile irgendwie zum Tank gehören?! kann das sein? Nur bei dem "Gummiklotz" habe ich keine ahnung!
Forumsrekord in: Aus dem Chat gekickt werden Geändert von majestic_morpheus (29.01.2011 um 15:19:14 Uhr) Grund: Bild aus Archiv angehängt |
der gummiklotz müßte von unterm tank sein.
da ist in der nähe der beiden außenseiten je ein gummiklotz angebracht |
je ein gummiklotz??? also brauche ich zwei?
und was ist mit den schaumstoffmatten??
Hast Du vorne noch das originale Tankgummi dran? |
also von den Gummiklötzchen müsstest du 2 haben , die kommen rechts und links untern Tank !
wovon die schaumstoffteile sind weiss ich auch nich
wenn du das gummi meinst, wo der tank eingehakt wird, dann ist die antwort ja. ist noch original. wenn du was anderes meinst hab ich mich grad ziemlich blamiert :roll
mist dann fehlt mir ein gummiklotz, scheisse. hätte ich mir doch vorher alles genauer anschauen sollen.
Dann werden wohl die beiden Streifen als Ersatz für den Gummiklotz gedient haben. |
das klingt gar nicht so blöd. muss ich mal nachschauen.
danke für die antworten!
Die Schaumstoffteile können auch aus dem Batteriefach sein.
Da ist an der oberen Kante normalerweise rundum so ein dünner Schaumstoff verklebt damit die Batterie nicht klappert. Der Gummi könnte auch von der unterseite der Sitzbank sein. |
#10 | ||
der Klotz ist von der Tankunterseite..Auflage Rahmen . Das Gummipolster ist am Schutzblech vorne (in der Wölbung zum Standrohr).
Greetz, Uwe
ha, stimmt, da kommen die Dnger hin , hatte ich nachm lackieren nämlich auch übrig !
Spitze Bluebyrd !!
aha...
werde ich mal nachschauen. nochmal danke!
Also die Gummiklötzchen habick ooch dran, allerdings liegen die bei mir nicht auf dem Rahmen auf, sondern hängen relaxed inna Luft...seltsam...
aber ihr habt zwei Gummiklötzchen, ja?
Und wenn die Polster dann an die gabel kommen, fehlt mir eins. verdammte Axt!
#16 | |
#17 | |
Wie geht das ??? Normalerweise kleben die am Tank. |
#18 | |
#19 | ||
#20 | ||
#21 | ||
Das ist doch mal ein praktischer Tipp, was fürs mopped machen und gleichzeitig trinken!!! obwohl mir bier ja lieber wäre...
#22 | |
@fenris
die Polster kommen nicht an die Gabel, sondern sind am Schutzblech festgeklebt. An der Unterkante der Wölbung zum Standrohr hin..jeweils EINS pro Seite
| Schlauch nach Wiedereinbau des Motors "übrig" | Meli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 25.06.2009 20:34:37 |
| drosseln auf 34ps aufwärts :-) wer hat teile übrig? bj: 93 | mustermaxi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 25.04.2009 22:13:40 |
| Nach Bremsbelagwechsel, 1 Teil übrig :-\ | radiac | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 25.06.2008 15:44:27 |
| Nach Zusammenbau: Schlauch übrig | ricky2000 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 14.03.2008 09:43:16 |
| Hilfe, nach Drosselung 2 Schrauben übrig | dr.ogen87 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 03.06.2007 14:07:17 |
