hab da mal ne ganz blöde frage!!
ich hab meine gs jetzt eine woche. ich mach mir aber erst jetzt gedanken, ob der DZM beleuchtet ist oder nicht! bei mir leuchtet er nicht und da ich jetzt schon ein paar mal gelesen habe, dass sich andere LED's in den Tacho und DZM einbaun, sind mir da schon ein paar zweifel gekommen! meine gs is EZ 96. kann mir da wer helfen?? danke, gruß, daniel |
ja der ist beleuchtet
mit 2 muttern hinten lösen, dzm welle ab, dzm rausnehmen und dann unten die graue gummikkappe mit den 2 kabel rausziehen.
ich hab grün :P
willst du ihn blau beleuchtet haben ? Hab passende Standlicht LEDs die in die Originale Sockelhalterung passen. Kein Löten, kein rumfummeln.
Einfach austauschen gegen die Originalbirnen. |
(komme aus wien, braucht man da eine??), was verlangst du denn für die 2 stk?? danke, daniel |
ich bin neu hier und hab auch ne Frage zu der Beleuchtung. Und zwar hab ich mir auch LED´s geholt für das Tacho sowie für die Kontrollleuchten. Funktioniert auch soweit super bis auf die Blinkerkontrolleuchte. Die LED nimmt anders als die Glühbirne den Strom nicht von beiden Seiten auf und daher geht die LED nur wenn ich links blinke aber dann geht sie rechts nicht und umgekehrt. Kann man das Problem irgendwie beheben? MfG |
Kilometer: >100t
das Problem hatte ich auch schon. Die Lösung steht hier: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=30271 Ab Beitrag Nr.8 lesen Hat bei mir super funktioniert! |
Danke für den Tipp!
| Feierabendbastelei Sigma Tacho mit Beleuchtung | verdi | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 56 | 19.11.2013 16:54:32 |
| LED Beleuchtung für Tacho (Kosten ca. 15€) | FAQ | FAQs - Elektrik & Elektronik | 7 | 22.03.2011 20:37:11 |
| D HowTo: LED Beleuchtung für Tacho (Kosten ca. 15€) | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 86 | 01.12.2006 15:30:29 | |
| (G)To: LED Beleuchtung für Tacho (Kosten ca. 15€) | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 06.11.2005 19:06:46 | |
